HK Actor
  • thaifun
  • 18. Oktober 2004 um 13:02
  • thaifun
    Bin am überlegen mir die HK Actor zuzulegen. Sinn und Zweck wäre Vermietung für Discos, Partys usw. in allen Musikrichtungen.
    Meine Frage wäre nun, wieviele Leute sich max. damit beschallen lassen.
    Habe shcon die Suchfunktion benutzt und lediglich threads gefunden in dem die Anlage niedergemacht wurde, was man ja hier nicht wiederholen muss. Mir geht es lediglich daraum, welche Aufgaben die Anlage maximal erledigen kann um einmal einen Verwendungsradius zu haben.
    Auf Antworten wie "reicht grade mal aus um ne Hundehütte zu beschallen" kann ich getrost verzichten.
    Ich
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • Jan Brandt
    • 18. Oktober 2004 um 13:05
    Zehn Beiträge weiter unten: :shock:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27603
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • thaifun
    • 18. Oktober 2004 um 13:08
    Genau eben diesen thread meinte ihc, der mir nicht weitergeholfen hat...
    • 18. Oktober 2004 um 13:45
    Hallo Thaifun
    wir haben 2 actor und haben sie bei sehr unterschiedlichen gelegenheiten im einsatz gehabt.
    - single actor für 100personen disco in einem raum, fast rund, limiter auf
    -12dB und war immer noch zu laut.
    - single actor und 2x 18" subwoofer für live konzert mit ca 300 personen
    --> es musste dort nicht laut sein - war eher knapp, 18" liefen auf 10% leistung
    - doppel actor für schuldisco, ca. 150personen - war völlig überdimensioniert - wir hatten die anlage im hänger, war "just for fun"
    - doppel actor für fasnachtsparty mit 2x lucas als delay. musste nicht überall laut sein. reichte für gut 600 personen - system ca. auf 50% gefahren
    - actor club set (2top, 2sub) für live - rap&gitarre für ca. 100 personen war kein problem
    - aus dieser erfahrung würde ich sagen: wenns richtig laut sein soll, dann machst du pro actor ca. 150 - 200 personen maximum.
    - für mitllere lautstärke sind ca. 300 personen drinn.
    gruss, zegi
    Einmal editiert, zuletzt von zegi (18. Oktober 2004 um 14:00)
  • mischpultschorsch
    • 18. Oktober 2004 um 14:00
    Angabe bezogen auf das Fullstack:
    Konserve: 100-150 Leute
    Live: n/a*
    Sprache: n/a*
    * n/a= dafür nicht zu gebrauchen.
  • HMPF
    • 18. Oktober 2004 um 14:02
    Für heftige Beschallung ist ein Actor etwa ein DJ-Monitor ist. Für bisschen Schuldisco würde ich sagen etwa 200 Leute mit 2x Actor, also 4 Topteilen.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • thaifun
    • 18. Oktober 2004 um 14:42
    dangööö. mehr wollt ich garnicht wissen. Reicht voll und ganz für meine Zwecke aus.
    • 18. Oktober 2004 um 19:18
    ich möchte nur wissen, weshalb jetzt die actor bei "einsteiger pa" gelandet ist?!
    nach welchen kriterien wird das eingeteilt? :?: :shock:
  • Kai Reiss
    • 18. Oktober 2004 um 19:26
    Ob es eine Einsteiger-, Weekendwarrior- oder Hobbyfrage ist.
    Die Bereiche PA sowie Profi sind primär für die Pro-Audio Gemeinde und deren Belange gedacht.
    • 18. Oktober 2004 um 21:10
    würde das heissen, ob "einsteiger pa" oder nicht, wird nicht bezogen auf das equipment, das in der frage behandelt wird, sondern auf den inhalt der frage im bezug auf die anwendung?
    also wenn ich frage, ob ein "behringer-delay-teil" gut ist, dann ists "einsteiger pa"
    wenn ich aber frage, ob ich mit dem "behringer-delay-teil" einen kammfilter-effekt reduzieren kann, dann ists nicht "einsteiger pa?"
  • HMPF
    • 18. Oktober 2004 um 22:47
    So würde ich das interpretieren und auch für gut heissen.
  • f8274
    • 19. Oktober 2004 um 00:17
    Würde aber auch die Actor an sich als ne Einsteiger-PA bezeichnen. Begründung: Gehäusequalität, Lackierung, Güte der Chassis, sowie die Klangqualität (linearer Frequenzgang & Auflösungvermögen), auch wenn die PA aktiv ausgelegt ist.
    Einsteiger-PAs sollten gleichwohl nicht gleichgesetzt werden mit dem Prädikat "unbrauchbar".
  • Kai Reiss
    • 19. Oktober 2004 um 06:51
    Hallo Zegi,
    es ist eine Mischung aus Equipment sowie Inhalt der Frage.
    Fragen wie: "welche Box hat mehr Druck" sind einfach Bullshit und kommen nach Einsteiger - eigentlich sollte man sie gleich ganz löschen...
    Kai
