B&C im ARLS
  • 3000 gt
  • 18. Oktober 2004 um 14:08
  • 3000 gt
    Hallo
    habe 2x B&C 18/056-8 2x 8Ohm die selben Chassies wie HK Projektor
    nun meine Frage habe noch 2 ARLS gehäusen rumstehen und wollte die da mal ausprobiren :? lohnt es sich an den ARLS rumzusägen (18Zoll)
    das Gehäuse vom HK hat 50 liter mehr und ein Z Horn
    Danke
  • Mnyut
    • 18. Oktober 2004 um 14:33
    Zitat von "aw-audio"
    DER ARLS WURD NUR UND AUSSCHLIE?LICH FÜR DEN EMINENCE KAPPA 15lf ENTWICKELT UND GEBAUT!!!
  • 3000 gt
    • 18. Oktober 2004 um 15:20
    heist das da keiner Ls mehr drin klingt oder wie ?
  • Fabs
    • 18. Oktober 2004 um 15:28
    doch "klingen" wird er nur das soll er ja eigentlich nicht :wink:
    das problem ist ohne Anpassung des Volumens (für die meißten neueren 15"er zu groß) und der BR-Abstimmung wirst du da mit dem lautsprecher kein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis erreichen
    Fabian
  • Habicht
    • 18. Oktober 2004 um 19:54
    Er will ja einen 18" einbauen und das könnte dann schon funktionieren da die meißten 18er ja das Volumen brauchen das der 15LF braucht.
    Für einen ersten Versuch wird schon reichen aber dann fängt die eigentliche Abstimmungsarbeit erst an.
    Habicht
  • Fabs
    • 18. Oktober 2004 um 21:42
    ja blos das dann von den ARLS nicht mehr viel bleiben wird... da würde ich an seiner stelle gleich ein neues gehäuse bauen und das bisschen breiter machen weil die 46,xcm (warn glaub 46,2)breite der front sind für nen 18er ja nicht sehr reichlich
    vom volumen her hast du natürlich recht
    Fabian
  • Habicht
    • 18. Oktober 2004 um 22:32
    Ja ist richtig, ein bestehendes fertiges Gehäuse würde ich auch nicht zersägen.
    ist nur die Frage wie das gemeint war Spannplatten-Rohgehäuse mit keiner weiteren Verwendung oder wirklich fertiges Gehäuse.
    Habicht
  • 3000 gt
    • 19. Oktober 2004 um 08:18
    Hallo
    Ja ich habe noch zwei fertige gehäuse ohn LS
    Die Box kann sehr schnell passend gemacht werden
    meine Bedenken sind ob die dann besser ind als die ARLS mit Emi ?
    Danke
  • Fabs
    • 19. Oktober 2004 um 08:26
    auch wenn das volumen stimmen sollte wird der speaker auf grund falscher abstimmung NICHT besser als der kappa gehen!
    also wenn du nur das "loch" für den 18er vergrößern willst dann würd ich es an deiner stelle lassen... schade um die gehäuse (wenns nicht nur rohspan ist).. dann pack da lieber 2kappas rein und fertig :wink:
  • DSH-Audio
    • 19. Oktober 2004 um 09:14
    Projektor ist ein BP-Horn und hat nix mit Z-Horn zu tun.
    Ausserdem kommst Du mit dem Chassis da nicht weit beim ARLS Gehäuse...
    Gruss Dirk
  • 3000 gt
    • 19. Oktober 2004 um 11:03
    Hallo
    ich habe die B&C für 120 Euro bekommen (neu) und eine Kappa kostet 85,- mir würde auch schon reichen wenn die genau so klingen aber nicht schlechter
    Danke
  • Lex2003
    • 19. Oktober 2004 um 11:10
    lernresistent?
    das problem ist ohne Anpassung des Volumens und der BR-Abstimmung wirst du da mit dem lautsprecher kein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis erreichen
    es haben doch jetzt genug leute geschrieben oder?
    wenn du denen nicht glaubst dann probiers einfach aus, dann wirst du sehen ob es für dich ok ist oder nicht.
    risiko ist dann halt dein gehäuse, aber das ist dann wohl gut so weil vieleicht dann der groschen fällt wenn da nachher 2 kaputte gehäuse stehen mit denen man nix mehr anfangen kann.
    ps.: die suche funktioniert wieder.
    sorry aber das musste mal raus...
  • 3000 gt
    • 19. Oktober 2004 um 13:35
    Hallo Lex2003 und andere
    danke für die Vorschläge
    da ich jetzt davon ausgehen kann das ihr denn B&C 18/056-8 2x 8Ohm
    kennt und wie er in einem ARLS Gehäuse kling schickt mit bitte die Daten von dem B&C damit ich eine anderes Gehäuse ausrechne
    Danke nochmals für die Theoretischen aussagen :wink:
  • Lex2003
    • 19. Oktober 2004 um 14:31
    wie wäre es mit einem gehäuse ala hk projektor sub?
    da musst du nicht mal rechnen und es ist erprobt das es "funktioniert".
    ansonsten googeln oder den hersteller um die tsp bitten.
  • 3000 gt
    • 19. Oktober 2004 um 14:35
    Hallo
    Habe mit einem Techniker von HK gesprochen :? die geben keine daten raus bei google gibts auch nichts
  • Lex2003
    • 19. Oktober 2004 um 15:13
    und was sagen die bei b&c ?
    ist bei nem oem speaker (müsste ja einer sein oder) wohl nicht ganz so einfach an die daten ran zu kommen.
    hat google was ergeben? ansonsten hier im forum suchen wie man die tsp selber messen kann. (ist auch noch genauer als sich auf die hersteller zu verlassen)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
