Freqw. für 2 x 10LW400 / D2544
  • Hutsepp
  • 28. Oktober 2004 um 21:24
  • Hutsepp
    Hatte meine Top´s die ganze Zeit aktiv laufen...will mich jetzt mal an einer passiven Weiche versuchen..
    Hab mir vorgestellt erst mal Standart :
    Lp 4 Ohm 1,8k 12db 2 x 10LW 400
    Hp 16 Ohm 2,2k 18db D2544 an H100
    und dann ran tasten, soll kein Highend werden ,wie sieht´s mit dem anpassen des Hochtonpegels aus :?:
    bei 16 Ohm HT wird´s da ja nicht mehr viel zu bremsen geben oder seh ich das kompl. falsch ?
    Für ein paar Tips wär ich dankbar und wer könnte mir die Kisten dann mal messen ?
    Danke für eure Mühe
    Gruss Nils
    • 28. Oktober 2004 um 22:01
    mhh ohne messaufbau würd ich das nicht machen.
    du gibst ne menge für die speaker aus und erreichst warscheinlich am ende kein besseres ergebniss als mit dem wesentlich günstigeren low budget 2x10" top.
    ich würds mir überlegen...
  • Hutsepp
    • 28. Oktober 2004 um 22:53
    das Prob. an der Sache ist : die Lsp hatte ich schon bevor das LBT raus kam ..... und die in die ecke legen und das LBT kaufen wollte ich eigentlich nicht......
  • MasterMatze
    • 29. Oktober 2004 um 04:06
    wenn du die tops bis jetzt aktiv gefahren hast probier das beste setup passiv abzuleiten, hiermit solltest du zumindest eine variierbare grunglage haben und kannst durch leichte änderungen weiter 1"hören" bist' es passt!
    mfg Matthias Schoster
  6. Impedanz Messgerät
