Baßreflexrohr,wohin???
  • DB
  • 5. November 2004 um 18:36
  • DB
    hallo
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
    hab ne kleine 12/2er die soll n br rohr auf die gehäuserückseite bekommen (front chronischer platzmangel)
    is ein kappa 12 in einem 35liter gehäuse
    rohrdurchmesser 10cm länge 10,5
    würde das rohr gerne direkt hinter den kappa magnet packen
    oder doch lieber n stück höher dann wäre mehr platz für ein längeres rohr
    thanks für n paar vorschläge
  • Hörnli
    • 6. November 2004 um 04:41
    oder doch lieber ein längeres Rohr? Hm, Du hast das doch sicher auf eine Abstimmfrequenz hin ausgerechnet, oder? Bei meiner Rechnung kommen da grob 56Hz raus, falls Du nicht sicher warst.
    Ansonsten muß im wesentlichen nur genug Platz für die schwingende Luft sein, bei 10cm Rohrdurchmesser etwa 8cm zum nächsten Hindernis ( Magnet, Wand ) würde ich sagen. Ist natürlich kein Fehler wenn der Magnet kühlenden Wind bekommt, aber eine sinnvolle Abstimmung ist wichtiger. Bei 56 Hz Abstimmung empfehle ich einen Lowcutfilter bei 45Hz das hört keiner und der Kappa dankts. Macht eine tiefere Abstimmung Sinn? Außerdem kann der Kappa wenig Hub, ein 8cm Rohr wäre kürzer und hätte wohl auch genügend Luftvolumen.
    Habe ich überhaupt begriffen was Du wolltest?
  • DB
    • 6. November 2004 um 09:09
    danke erstmal für die antwort
    ja so bei 60hz sollte die abstimm liegen
    ja, bass wird da nicht viel rauskommen
    bei meiner rechnung würde mir da ca. 1-2 cm zum magnet bleiben
    noch jemand ne meinung zur rohrlänge/plazierung
    thanks
  • DB
    • 6. November 2004 um 13:53
    hallo
    keiner ne meinung dazu???
  • doublefishdesigns
    • 6. November 2004 um 17:39
    der reflexport ist eigentlich kein "notwendiges übel" dass man irgendwo unterbringen muss,
    sondern wird für die abgabe von schall benutzt,
    und die sollte eigentlich zum hörer hin erfolgen 8)
    es sei denn, die box kommt in eine (wohn)raum ecke
    das rohr direkt hinter den magneten zu plazieren, ist auch nicht sinnvoll, weil der raum hinter dem port auch in der berechnung einfliessen muss, bzw. generell frei bleiben sollte.
    ich würde in dem fall kein rohr verwenden, sondern einen schlitz
    wie hier:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_k12.htm
    oder 4 kleine dreiecke um den kappa drumrum
    gruss
    emmanuel
  6. Impedanz Messgerät
