  4. Verstärker
Frequenzweiche Behringer CX3400
  • BlauerTeufel
  • 25. November 2004 um 23:00
  • BlauerTeufel
    Hab ein paar Fragen zu dieser Frequenzweiche.
    Kann es sein das bei dieser weiche es nicht möglich ist die Tops und die Woofer getrennt mit einer gewünschten Frequenz abzustimmen?
    Wenn ich im Stereo Betrieb am "Xover Freq" Rad drehe ändern sich die Frequenzen für Tops und woofer zugleich.
    Kann ich denn dieses Problem irgendwie umgehen?
    Vielen Dank.
  • tom noise
    • 25. November 2004 um 23:32
    na überleg mal warum das ding Frequenzweiche heißt?
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • der onk
    • 26. November 2004 um 10:43
    Natürlich geht das - nimm einen Kanal für den Bass und den anderen für das Top. ;)
    der onk
  • tom noise
    • 26. November 2004 um 10:47
    der onk:
    also nutzt er 2 inputs und 4 outputs. es ist natürlich möglich die tops und die bässe getrennt zu regeln. allerdings nur mono. andere frage, was fürn sinn macht das bitte sich da ein loch im frequenzganz zu schaufeln? booom xxssss?
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • der onk
    • 26. November 2004 um 11:15
    Zitat von "tom noise"
    der onk:
    tom
    Vielleicht hätte ich den Smilie größer machen sollen...
    Der Mann bräuchte für Stereobetrieb dann natürlich zwei Weichen. Es wird ihm wohl nicht darum gehen, ein Loch in den Frequenzgang zu buddeln, sondern Bass und Top überlappen zu lassen.
    der onk
  • tom noise
    • 26. November 2004 um 11:22
    überlappen lassen tut eine frequenzweiche. ist ja nicht so, dass die sagt: "soo bis hier und nicht weiter". ich weiß jetzt nicht welche flankensteilheit die vom ohr besitzt, aber der author dieses threads sollte uns vielleicht mal aufklären.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • der onk
    • 26. November 2004 um 11:25
    Ich meine die Trennfrequenzen überlappen lassen, also z.B. Bass TP bei 150Hz, Top HP bei 120Hz...
    der onk
  • nixchecka
    • 26. November 2004 um 12:00
    flankensteilheit is glaub ich 24 db
  • EDE-WOLF
    • 26. November 2004 um 12:12
    die 3400 ist sogar eine stereo 3-weg weiche, da kannste ein loch sogar stereo produzieren ;)
  • BlauerTeufel
    • 27. November 2004 um 17:19
    ich glaub auch im 3 wege betrieb geht das nicht, da ja nur der "mid" bereich dazu kommt, und den brauch ich für meine anwendung nicht. mono ist natürlich eine lösung aber keine gute find!
    aber was ich zuerst nicht wusst war, das ja der frequenzbereich in 2 wege stereo betrieb in 2 teile aufgeteilt wird, also z.b. bass 150 lp und tops 150hp
  • Johnny
    • 27. November 2004 um 20:24
    Trotzdem sollte das, was Du geschildert hast, doch gerade im 3-Weg-Betrieb der Weiche funktionieren - indem Du auf den Output des "Mid"-Signales einfach verzichtest. So kannst Du für Low und High die Trennfrequenzen zum "Mid"-Bereich verwenden, die sich dann entweder "überlappen", oder das beschriebene "Loch" erzeugen...
    Johnny
    just enjoy it! - meet Johnny B. & friends at the DJFactory
    Handyfragen? - Hier gibt's die Antworten
  • SRAM
    • 28. November 2004 um 05:30
    Bei dieser Weiche überlappen die Kanäle dann maximal im Bereich 440 bis 930 Hz --> wohl eher nicht gewünscht.
    Die gewüschte, garnicht so selten benötigte Funktionalität, bieten Weichen im Profisegment und Prozessoren.
    Gruß SRAM
  • Johnny
    • 28. November 2004 um 10:10
    Ist so nicht richtig, da der Low/Mid-Trennregler auch auf 440 Hz/9.3 kHz umgeschaltet werden kann....
    Johnny
  • SRAM
    • 28. November 2004 um 11:24
    ...genau :wink:
  • Johnny
    • 28. November 2004 um 14:34
    Entschuldigung, nehme alles zurück ;)
    Johnny
  • LJ Bush
    • 3. Februar 2005 um 15:10
    Taugen die Multiband-Limiter was oder lieber nen 266'er DBX?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
