Testgehäuse X1 und TSP vergleich
  • Michael Roth
  • 27. November 2004 um 21:19
  • Michael Roth
    möchte ein Testgehäuse des X1
    http://www.speakerplans.com/page226.html
    bauen.
    Empfohlen wird ja der SD18 von P-audio.
    Habe die TSP mal mit XB700 verglichen und bis auf ein paar wenige Parameter sind die sich schon sehr ähnlich.
    Wie wird sich der Xb im gegensatz zum SD18 in diesem gehäuse verhalten?
    Ist der Mess/Simulationsschrieb einigermaßen Real oder nur schön gezeichnet.
    Danke für eure antworten
    Hier die TSP's
  • tufkains
    • 27. November 2004 um 21:27
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (11. Oktober 2008 um 14:41)
  • Michael Roth
    • 27. November 2004 um 21:31
    Zitat von "Inspiron"
    Wird ziemlich aufs selbe hinkommen.
    Etwas weniger Vas halt, und folglich vielleicht eine etwas andere Abstimmung. Einen Unterschied hören wirst du sowieso nicht.
    und wie siehts mit dem schön gezeichneten F-Gang aus?
    zu schön um wahr zu sein oder?
  • tufkains
    • 27. November 2004 um 21:34
  • vsvo82
    • 27. November 2004 um 21:52
    Hab eben überschlägig beide Speaker nebeneinander im 150L Beispielgehäuse simuliert. Resultat: die Kurven sind fast deckungsgleich.
    SPL max bei doppeltem Hub natürlich höher
    Jörg
  • Michael Roth
    • 27. November 2004 um 21:59
    Jörg
    Bitte die simu online stellen
  • vsvo82
    • 27. November 2004 um 22:34
    tut mir leid....ich weiß nicht, wie man Bilder online stellt :cry:
    Außerdem hab ich, wie oben gesagt, auch nicht das Originalgehäuse simuliert, sondern auf die Schnelle nur ein 150L "Testgehäuse"....lediglich, um Differenzen zwischen beiden Speakern sehen zu können.
    Außerdem kann ich DEIN Gehäuse mit AJ-Horns sowie nicht exakt simulieren.
    Sorry
    Jörg
    PS: Das die Kurve real nicht so schön aussieht wie bei PaPlans, dürfte ja klar sein.
  • SRAM
    • 28. November 2004 um 05:09
    .....bis auf so unwichtige wie BL und X_max :wink:
    - das Ganze wird leiser
    - das Tal zwischen den Höckern wird tiefer
    - und die Spulenenden beschließen vor Langweile Selbstmord zu begehen (wenn die 12 mm stimmen, woran ich zweifle)
    Gruß SRAM
  • tufkains
    • 28. November 2004 um 11:31
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (11. Oktober 2008 um 14:39)
  • EDE-WOLF
    • 28. November 2004 um 11:43
    das glaub ich allerdings auch nicht...
  • tufkains
    • 28. November 2004 um 11:54
    • 28. November 2004 um 19:53
    der xb 700 hat etwa 5-7 mm x-max, wie 95% aller am markt verfügbaren 18" auch.
    die 12mm sind bei 10% verzerrung oder irgendeiner anderen art zu messen. da kocht ja jeder hersteller sein eigenes süppchen.
    fakt ist, dass der 18 xb 700 in einem normalen bassreflexgehäuse sehr gut klingt (bis 130 hz etwa) sehr laut wird und besser funktioniert als alle von mir getestete 18" chassis.
    wie gut er in dem 6th order bandpass funktioniert kann ich nicht sagen.
  • vsvo82
    • 28. November 2004 um 21:35
    @ SRAM
    Die obere Kammer im PaPlan Gehäuse scheintja recht klein zu sein ?? Wenn ja=> Langeweile an beiden Spulenenden ist klar.... es gibt ja nichts zu tun. Aber deswegen ( woran denn ? ) sterben :?: :roll:
    Gruß Jörg
    PS: die Senke hatte ich genauso im BR, ~ 1-2 dB
  • tufkains
    • 28. November 2004 um 22:20
  • Hörnli
    • 29. November 2004 um 03:12
    kein Hub dank hubmindernder Konstruktion,( Bandpass macht Hubminderung bei zwei Frequenzen ) = Spulenenden schlecht gekühlt => Rauch, unter Umständen schon vor Nennbelastbarkeit, die ja wohl Bassreflex getestet wird. BL: 25 zu 35, das ist sicher nicht unbedeutend.
    Testen weswegen ? Zum Vergleich mit anderen Bandpässen ? Oder nur um mal Bandpass zu hören?
    Einmal editiert, zuletzt von Hörnli (29. November 2004 um 04:11)
  • vsvo82
    • 29. November 2004 um 03:26
    Danke an Inspirion und Hörnli..
    ... und wieder was gelernt. Könnt Ihr mir bitte auch noch erklären, warum das so ist....das habe ich noch nicht kapiert ?
    Danke
    Jörg
  • Hörnli
    • 29. November 2004 um 04:19
    kannst Du den Hub simulieren? dann mach das bitte mal und berichte über das Ergebnis. Ich bin da neugierig.
    PS Ich hab noch an meinem Post rumgefummelt als Du Deinen schon hochgeladen hattest, weiß also nicht was Du gelesen hast
  • vsvo82
    • 29. November 2004 um 04:45
    Moin Hörnli:
    Wie bereits gesagt: mit AJ-Horns kann ich das Gehäuse und damit auch den Hub nicht simulieren. Grad deswegen warte ich ja auf Dein Statement.....
    Mich interessieren vor allen Dingen die Gründe für den Hitzetod.....die würde ich auch gerne verstehen. Du hattest ja davon Ahnung.
    Nochmal danke.
    Jörg
  • Hörnli
    • 29. November 2004 um 05:06
    eijeijei, was ein durcheinander von Posts und PNs. :oops:
    Hier noch einmal für alle:
    in einer BR macht der Lautsprecher über und unter der Abstimmfrequenz relativ viel Hub und bewegt relativ viel kühlende Luft in seinem Antrieb. In einem Bandpass hat der LS zwei Hubminima und bewegt aus diesem Grund wesentlich weniger kühlende Luft um die Schwingspule. Dabei werden vor allem die nicht im Luftspalt befindlichen Spulenenden heiß.
  • Hörnli
    • 29. November 2004 um 05:13
    man könnte auch sagen derselbe 18" macht im Bandpass mehr Spitzenpegel und im BR mehr Dauerpegel.
  6. Impedanz Messgerät
