Suche Bauplan like d&b C4-TOP Lautsprecher
  • Eddie1984
  • 30. November 2004 um 17:02
  • Eddie1984
    Hallo erstmal :wink:
    Hat jemand vielleicht einen ähnlichen/oder genauen Plan für ein C4-TOP?
    Mir kommts vorallem auf einen würflige Form an da meine beiden Subs auch schon diese haben und allein vom Aufstellen dies sehr praktisch wär.
    Wäre für jegliche Hilfe dankbar
    SErs Eddie
    Party Attractive im neuen Design!!!
    Seht selbst unter http://www.partyattractive.de
    • 30. November 2004 um 17:28
    off topic:
    ohne dir zu nahe treten zu wollen: aus deiner homepage schließe ich das du hobby dj bist (du lebst halt nicht davon). sinnvoller wäre es da sich an eine direkt strahlenden 15/2 box zu versuchen. die kann dann als zwischending zwischen opera und top+bass fungieren. du kannst sie also auch mal standalone mit dem t-amp betreiben. wenn es dann lauter sein soll kannst du dann ein oder zwei bässe drunter schieben. wenn es was edles werden soll baust du eine 15''/2'' oder 1,5'' kombi. wenn das dann nicht mehr reicht, kannst du immer noch c4 nachbauen.
  • Hörnli
    • 4. Dezember 2004 um 18:21
    Du willst MidHi- Würfel wie C4. Zum Stacken, und um adäquat Bass zu haben, brauchst Du dann mindestens 2 Bässe und einen Dummy um ein ordentliches Stack zu erhalten, ala Dynachord Wave Minimalstack. Und selbst dann ruinierst Du die Ohren der Gäste die vor den Stack stehen. So ein Horntopwürfel kann ich bei der vermuteten Anwendung nicht empfehlen.
    Schau Dir mal das LB PA Top an. Guter Klang, nachbausicher. Guter Klang und Gehörschonung durch hohe Topteil- Positionen das hat eher Zukunft. Lärmparties, das ist (leider!!) noch nicht gestern.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
