  4. Sonstiges
Welche Personenzahl würdet Ihr euch trauen zu beschallen....
  • SLP-Soest
  • 2. Dezember 2004 um 16:17
  • SLP-Soest
    welche Personenanzahl würdet Ihr euch trauen mit folgender Ton-Anlage zu beschallen? :D
    Und wo hört der Spaß auf :?:
    Anlage:
    8 X HK Audio Subwoofer PR 115
    4X HK Audio Fullrange-Box PR 112 als Top-Teil eingesetzt
    2X Endstufe T.AMP TA2400
    1x Endstufe T.AMP TA1400
    Die beiden TA2400 für die Bässe und die TA1400 für die Tops.
    Das ganz über eine Frequenzweiche gefahren.
    MFG
    Torsten
  • dj eussi
    • 2. Dezember 2004 um 16:40
    Hab uwar noch nie mit den HKs zu tun gehabt, aber rein ausm bauch heraus würde ICH die Schützenhalle net voll machen *gg*
    Ich persönlich kenne die HK Subs net, aber ein paar hundert sin alle male drinne
    • 2. Dezember 2004 um 17:38
    wenn ich das mal in 15/3 umdeute und 10 jahre zurück gehe haben wir mir einer vergleichbaren anlage 1000 personen beschallt
  • DJ_Uwe
    • 2. Dezember 2004 um 20:17
    Kommt ganz darauf an mit was du die leute beschallen willst. Soll da eine Podiumsdiskussion drüber laufen? Life mucke? oder DJ?
    Dann ist es auch wichtig zu wissen in was für einer umgebung... Open Air oder Betonhalle?
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • kaiser
    • 2. Dezember 2004 um 20:55
    Ich denke so 600 Leute bei Disco Mucke sollte drin sein, 700 geht vielleicht auch noch, aber mehr würde ich sicher nicht damit machen.
    Indoor natürlich. Aber für draussen ist wohl sowieso zu kalt ;)
  • HaPe
    • 3. Dezember 2004 um 00:43
    sag mal 500 schaffst du gut damit.
    Bis 2500 nur, wenn nur die ersten 15m tanzen sollen.
  • Currywurst
    • 3. Dezember 2004 um 16:00
    SLP-Soest
    Wie schliesst Du denn die 8 Subs an den T-Amp an?
    Jeweils 4 parallel? Sind doch alles Passiv-Teile, habe auch HK PR 115 Subs und PR 115X Tops.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • LJ Bush
    • 3. Dezember 2004 um 16:26
    Würde sagen 500, alle drüber ist dann keine Voll-Beschallung.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • kaiser
    • 3. Dezember 2004 um 16:28
    Currywurst:
    Wenn er 8 Subs und 2 Amps dafür hat, wird er doch wohl jeweils 2 Subs an einen Amp Kanal hängen oder? Würde ich so machen.
    Hast du übersehen, dass er 2 Bass Amps hat oder? ;)
    mfg Thomas
  • SLP-Soest
    • 3. Dezember 2004 um 16:50
    Currywurst
    Also ich schließe jeweils 2 Bässe parallel
    Hatte auch bis jetzt noch nie Probleme damit, hat immer alles ganz gut geklappt.
    MFG
    Torsten
  • Currywurst
    • 3. Dezember 2004 um 17:07
    Jo, sorry!
    Hatte übersehen, dass Du zwei Amps´s für die Sub´s hast.
    Ich bin, was die Technik angeht, noch etwas "hilfsbedürftig"
    Wie sieht der Anschluss ab dem Mixer aus, wenn ich mehrere Endstufen in einem passiven System einsetzen will?
    Danke!
    besser als Sex!
  • kaiser
    • 3. Dezember 2004 um 17:30
    Bei einigen Amps besteht die möglichkeit das Signal durchzuschleifen, man hat also pro Kanal an einem Amp 1*XLR male und 1*XLR weibchen. Ich weiß gerde gar net ob die Tamps das haben oder nicht?
    Wenn das bei deinen Amps nicht vorhanden ist hat dein Mischpult vielleicht 2 Ausgänge? Wenn das auch nicht der Fall ist gibt es (z.B. bei Thomann) Splitter mit 1in 2 out. Oder auch 4* 1in/2out. Hab aber keine Ahnung ob die brauchbar sind.
    mfg Thomas
  • partyequipment
    • 3. Dezember 2004 um 17:41
    gerade auch mal eine bemerkung wegen dem durchschleifen.
    wie sieht es denn da aus, wird das signal geschwächt beim durchschlaufen und der zweite amp erhält somit ein nidrigeres signal oder wird das signal wieder aktiv verstärkt im amp? ich glaube zwar nicht so ganz drann dass das signal verstärkt wird. aber würd mich trozdem mal wunder nehmen ob das gewisse amps machen.
  • LJ Bush
    • 3. Dezember 2004 um 18:40
    Verstärkt -> Repeater
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Currywurst
    • 3. Dezember 2004 um 18:41
    mein T-Amp 2400 II MK hat keine Durchschleiffunktion. Kein XLR In/Out pro Kanal. Nur In. Wie soll das dann funktionieren?
    besser als Sex!
  • LJ Bush
    • 3. Dezember 2004 um 18:54
    6,3Klinke evt. vorhanden?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Currywurst
    • 3. Dezember 2004 um 19:03
    JO!!
    Einmal XLR Pin 2+ und einmal TRS Tip+
    besser als Sex!
  • LJ Bush
    • 3. Dezember 2004 um 19:13
    Wo ist das Problem?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Currywurst
    • 3. Dezember 2004 um 19:29
    Das Problem ist dass ich mich nicht gut damit auskenne, was das Thema durchschleifen bzw. mehrere Amp´s anbetrifft.
    Was ist denn besser:
    Amp´s durchschleifen oder ein XLR-Y Kabel verwenden (female auf 2xmale) Oder kann auch ein Chinch-Y Kabel verwendet werden. Mein Mixer hat nur Chinchausgänge.
    Danke!
    besser als Sex!
  • LJ Bush
    • 6. Dezember 2004 um 07:12
    Mit Cinch kommst am Amp nicht weiter.
    Würd mit XLR dran gehen und dann mit Klinke auf Cinch durchgehen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
