  4. Mischpulte & Signalquellen
Equalizer
  • tufkanf
  • 12. Dezember 2004 um 14:10
  • tufkanf
    ich bin was eq angeht anfänger.
    Wie kann ich einen Eq am besten anschließen. Derzeit habe ich ihn zwischen mischpult und verstärker.
    Ich kann ihn aber auch übers Mischpult einschleifen. Wie verändert sich der Klang dann.
    Was ist besser und wieso ?
    Nils F.
    • 12. Dezember 2004 um 14:28
    die frage wäre einsteiger...
    wenn der eq zwischen mischer und amp ist, dann sorgt er für die klangkorrekturen am pa (für das spektrum der gesamten signale, die auf die pa gehen).
    --> simpel gesagt, bringst du damit die pa zum klingen
    wenn du den eq schlaufst, kannst du damit einzelne kanalwege bearbeiten oder/und auspfeiffen. der eq "klingt" dann nicht anders, aber du bearbeitest nur den sound eines einzelnen kanals.
    (evtl. kannst du den masterweg über den eq schlaufen, dann hätte das den vorteil, dass du über die master led's den pegel des bearbeiteten sounds sehen könntest - damit wird es einfacher das signal auszupegeln)
    die komplexität der materie wäre natürlich noch um einiges höher, würde aber genauere details voraussetzen (wie einschleifen? master? kanal?...)
  • DavidH
    • 12. Dezember 2004 um 14:30
    ich glaube er meint, dass er den EQ in den Master einschleifen will, also grundsätzlich keine andere Signal-Ausgangsbasis
    ansonsten,
    klanglich sollte sich nichts verändern, soweit alles planmäßig läuft.
    grundsätzlich gilt:
    Wenn du den EQ einschleifst, hast du bei den "günstigeren" (durchaus auch noch Mittelklasse) Pulten i.d.R. eine unsymmetrische Verbindung, d.h. du gehst mit einem 3-poligen Insertkabel aus dem Pult in den EQ und zurück.
    Das birgt das Risiko in sich, sich so aus dem Siderack Brumm- oder andere Störgeräusche einzufangen.
    Hinzu kommt, das bei vielen Pulten der EQ dann in der Mix-Abhöre greift, sodass du also auf dem Kopfhörer die Raum/PA-Korrektur mithörst, was die meisten als störend empfinden.
    Vorteil ist, das der EQ pre Fader liegt, und somit immer voll ausgesteuert ist.
    Wenn Du den EQ Inline, also hinter dem Master-Out des Pultes anschließt, sieht es eben genau umgekehrt aus: Du solltest eine symm. Verbindung haben (wenn der EQ das nicht erlaubt, kannst Du das alles hier vergessen und schließt ihn so oder so am besten im Insert an), die Aussteuerung des EQs hängt vom Masterfader ab (Rauschen bei niedrigen Pegeln) und du hast eine "saubere" Abhöre.
    beste Grüße,
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • tufkanf
    • 12. Dezember 2004 um 15:17
    so bis ich das nun erstmal alles verstanden hat dauert das nen bischen :)
    ich meld mich wieder wenn ich genau weiß was hier oben stehen.
  • Kai Reiss
    • 12. Dezember 2004 um 15:54
    Verschoben
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
