gamma 15 / mhd-152
  • Stefan6000
  • 26. Dezember 2004 um 16:00
  • Stefan6000
    Hallo, gibts Erfahrungen zum Gamma 15? Laut Blatt soll der nicht gerade schlecht sein (für den Preis 55EUR).
    Hier mal ein paar daten:
    Qts 0,3
    Vas 314l
    Fs 33Hz
    Xmax 3mm
    SPL 97,5 (100Hz: ~94)
    Prms 300W
    Macht es Sinn den -6db punkt bei ca. 2600Hz (mit entzerrungen) zu haben, oder ist das zu hoch für das 15" chassis?
    Habe mal eine Weiche dimensioniert (gamma 15 + mhd-152):
    HT: 0,12mH; 10uF (normale polung)
    TT: 1,5mH; 3,3uF
    Pegelsteller (oder Rs 2,2 Rp 1,2)
    http://www.imp.cc/Gamma%2015.frd
    http://www.imp.cc/MHD-152.frd
    http://www.imp.cc/8ohm.zma
    http://www.imp.cc/MHD-152.zma
    Bin dankbar für alles :wink: [/url]
  • CityDuke
    • 26. Dezember 2004 um 16:44
    ca. 2600Hz
    Für mich wäre das zu hoch für jeden 15" , selbst für jeden 12"...
  • SRAM
    • 26. Dezember 2004 um 16:49
    Wenn Du schon ordentliche Programme zur Frequenzweichen-dimensionierung verwendest (Hast Du dir dir Mühe die Frequenz und Impedanzverläufe einzuhacken selbst gemacht ? .frd ist doch ganz praktisch, nicht wahr :wink: ), dann solltest Du auch angepaßte Chassis wählen.
    Dein Budget ist offenbar recht begrenzt. Einen Vorschlag bekommst Du per PN. Checke Dein Postfach :wink:
    Gruß SRAM
  • Stefan6000
    • 26. Dezember 2004 um 17:19
    Schon klar, aber was machen wenn MHD-152 blöde Resonanz bei 1500Hz hat...
    Was sind denn die Folgen? Verschwommener Sound, etc?
    SRAM
    danke für die PN, warum ist das MHD-152 so schlecht? Schneidet es wirklich so schlecht ab im Vergleich zu anderen billigen "amtlichen" Treibern? Auf dem Blatt sieht es ja gut aus! Könnte mich mal bitte wer aufklären?
    (ja ich habe alle Werte selber eingehackt :wink: , wenn auch nur gröber)
    Danke im Voraus,
    Mfg
  • SRAM
    • 26. Dezember 2004 um 17:41
    Wie Du selbst gemerkt hast wäre das Teil ja ganz gut zu gebrauchen, wenn da nur die hohe Impedanz-Spitze bei 1500 Hz nicht wäre. Es gibt einen HiFi-Selbstbauer, der das Teil auseinandernimmt, in die Rückkammer der Membran einige Öffnungen einbringt (Vorsicht, damit wird der Treiber zum quasi-offenen System !) und damit die Reso stark absenkt um dasTeil sehr tief einsetzen zu können.
    Der Weg ist Dir verwehrt, wenn Du PA-Taugliches willst.
    Was soll denn das System so können ?
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 26. Dezember 2004 um 17:53
    kann man der spitze nicht mit nem saugkreis begegnen ?
    http://www.ae-rental.de
  • Stefan6000
    • 26. Dezember 2004 um 18:05
    Es soll können:
    Musik möglichst unverfälscht wiedergeben, genug Bass für größere Hausparties (Techno, etc. bis 50 Leute?).
    Wie wirkt sich die Resonanz aus? Ab wieviel Ohm wirkt sich eine Resonanz störend aus? Wieviel Hz drüber muss ich trennen um nicht gequält zu werden? Berücksichtigt PCD die Impedanzspitze im Frequenzgang nicht oder sind das zwei Paar Schuhe?
    Danke für Antworten
  • Peerless
    • 26. Dezember 2004 um 18:30
    das kommt immer drauf an, was du ihm angegeben hast..... also wenn du ohne saugkreis trennen willst, geht das eventuell ab 2000Hz, dann aber nur mit 18 db Flankensteilheit, und bestimmt nicht mit nem 15". Alternativ kannst du bei der Resonanz nen passenden Saugkreis setzen, der die Impendanz an der Stelle korrigiert. Dann kanst du versuchen in der Region auch den 15er dranzukoppeln. Allerdings wirst du kaum nen 15er finden der brauchbar so hoch geht und auch noch Bass macht.....
    Dann eher nen 12er nehmen wie Kappa12 und noch nen zusätzlichen 15er ins Gehäuse den du dann vielleicht mit 6db Filter möglichst tief trennst.... is aber alles nicht das gelbe vom Ei.
  • Stefan6000
    • 26. Dezember 2004 um 19:23
    Saugkreis setzen funktioniert nicht so gut, trotzdem: Wieviel Ohm darf ich maximal haben damit sich die Resonanz nicht störend auswirkt? Und oben genannte Fragen...
    Danke im Voraus
  • Peerless
    • 27. Dezember 2004 um 12:53
    und warum funktioniert saugkreis setzen nicht so gut ? sehe da gar kein problem....
    man kann nicht pauschal sagen ab wann die resonanz stört.... aber im normalfall stört so etwas einfach :?
  • Stefan6000
    • 27. Dezember 2004 um 15:22
    ka, bekomm ich nicht gut weg ohne das die gesamtimpedanz im aa ist...
    Naja: Weiß keiner ab wann eine Resonanz störend ist? Es gibt viele fertige Boxen die an einer Stelle ne Resonanz haben, deswegen muss es da ja genauere Theorie geben 8)
  • Peerless
    • 27. Dezember 2004 um 16:59
    ich glaube du hängst dich zu sehr an deine pc simulation..... an der resonanz is deine gesamtimpendanz eh im ars... der saugkreis bügelt das wieder aus....
  • Stefan6000
    • 27. Dezember 2004 um 17:56
    gut danke, habs geschafft. damit beende ich das thema :)
    p.s. war heut beim Musikproduktiv Probehören... wie schneidet die PS12 (kappa12+d2544) im vergleich mit dem HK Deacon top ab?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
