Beyma FD250
  • DJ-JAJA
  • 29. Dezember 2004 um 16:28
  • DJ-JAJA
    Beyma FD250. Habe ein völlig zerstörte FD250 Weiche hier vor mir. Grund war wohl ne QSC die sich verabschiedet hat (Mal wieder die Elkos!)
    Die Spulen sind verformt und haben wohl nen Schluss. Kondensatoren, sind ja leicht zu tauschen, weil noch draufsteht, was es für welche sind. Aber die Spulen?
    Hat zufällig jemand nen Schaltplan davon da?
    Bei Beyma auf der HP ist zu dieser weiche nur die übergangsfrequenz von 2000 hz zu lesen.
    Da die Box vor dem Schaden gemacht hat, was sie soll, macht es sinn die Komponenten alle zu Restourieren.
    Guten RUTSCH an ALLE hier!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 29. Dezember 2004 um 20:37
    Wenn du EINE völlig zertstörte Weiche vor dier hast, was ist dann mit der anderen Weiche vom Boxenpärchen? Oder hast du lauter Einzelstücke im Einsatz?
  • DJ-JAJA
    • 29. Dezember 2004 um 20:42
    Hallo Fux, schön Dich wieder zu lesen!
    Nein, der Kunde hat genau eine Box mitgebracht.
    F250 habe ich keine an Lager. Aber ein ganzes Kleinteilemagazin voller Intertechnik Material.
    Die Spulen sind 1.4mm Material (schätze ich) Luftspulen.
    Aber nicht mit nem Wert bedruckt!
    (Loriot)
  • vsvo82
    • 29. Dezember 2004 um 20:45
    ich weiß ja nicht, ob hier jemand die Weichen einfach so rumliegen hat oder jetzt seine Box aufschraubt.
    Vielleicht macht es Sinn, direkt bei Günter Grimm vom deutschen Vertrieb anzurufen. Dort wird man sehr nett, schnell und zuvorkommend bedient.
    Kann ich nur empfehlen :wink:
    Jörg
    • 29. Dezember 2004 um 20:46
    Wenn sowohl Spulen als auch Kondensatoren flöten sind, wäre es dann nicht unter Umständen billiger gleich vom Vertrieb die ganze Weiche zu ordern? (nur mal so eine Idee)
  • DJ-JAJA
    • 29. Dezember 2004 um 20:57
    Nein :)
    Weil ich meine Bauteile gerne gewinnbringend verkaufen möchte :wink: und nicht nur so an Lager liegen haben will, weil sie so doll aussehen.
    Außerdem sind die Kondensatoren mit 100V bedruckt (bei der Originalweiche)...ich denke für das teure Geld der Original gibt es bessere Teile von IT.
    Die Platine tut ja noch und passt ja auch genau.
    (Loriot)
    • 29. Dezember 2004 um 21:25
    Der Kunde der dir die geschrottete Box brachte, hat sicher auch noch die funktionierende, oder? (wer hat schon nur eine einzelne Box von einer Sorte)
    Oder findest du es "unprofessionell" nach der intakten zu Fragen wenn du die kaputte reparieren sollst?
  • DJ-JAJA
    • 29. Dezember 2004 um 21:39
    Nein, darum geht es nicht. Vielleicht richte ich ihm gleich die Andere Weiche auch mit ein. Es geht dabei Primär um ZEIT.
    Das Ding muss bis Silvester wieder laufen. Hin und herfahrerei bringt ja kein zeitersparnis.
    Es geht ja nur um die 2 Spulen. Die ich zur Not auch nachrechnen kann, die anderen Werte sind ja da. Ich dachte nur, wenn jemand so ein Teil grad im Lager hat, könnte er doch mal schnell das L-Meter drantun
    :wink:
    (Loriot)
  • vsvo82
    • 29. Dezember 2004 um 22:03
    Kannst Du die Induktivität selber messen ?
    Falls nein: Bie Luftspule Kerninnendurchmesser messen, Drahtquerschnitt messen, Spule abwicken und Drahtlänge messen....danach selber ausrechnen oder bei IT fragen.
    Geht leider nur bei Luftspulen, ansonsten müßtest Du die Permabilitätskennzahl des Kernmaterials wissen :(
    Nächste Chance: Wenn der Hochtonzweig OK ist: schaun, ab wo der HT startet und dann mit Erfahrungswerten ( hast Du hoffentlich) approximieren.
    Jörg
  • DJ-JAJA
    • 29. Dezember 2004 um 22:28
    Gemessen habe ich bereits. Ich gehe davon aus, dass die Spule einen Schluss hat und an einer Stelle verschmolzen ist. 0,07mH machen IMHO keinen Sinn.
    es sollte irgendwo zwischen 0,3 und 0,5 mH liegen.
    Je nach Filtercharakteristik.
    Im Zweifel nehm ich 0,35 mh. Nach Messung hat der Speaker bei 2kHZ
    12,2 Ohm
    Ich stimme eben Notfalls auf Butterworth ab. Und habe wahrscheinlich nix vom RC Glied :?
    Der HT-Zweig scheint ne andere Impedanz zu berücksichtigen. Hier ist ein anderes C vorgesehen und ein Spannungsteiler. Wobei ich denke das ist Schulbuchmäßig gemacht worden.
    (Loriot)
  • vsvo82
    • 29. Dezember 2004 um 23:01
    da Du ja genug L`s in der Bastelkiste hast und hoffentlich genug Krokokabel...und die Zielübertragungsfunktion ungefähr klar ist:
    Protos dran .....mit vernünftigemMusikmaterial ( ????) probehören und dann noch mal mit nem Sinusgenerator drüberfahren und auf Lautstärkesprünge im Übergangsbereich horchen.
    Falls Du auch das nicht haben solltest: Rosa Rauschen auf ein Mischpult mit Parametrik schalten....im Mittenband > 1Khz die Amplitude voll reingedreht und dann die Frequenz hochfahren.....hören !! auch da fällt jede Unstetigkeit schnell auf.
    Falls Du auch das nicht hast: Weißes UKW Senderrauschen über eine 12 dB Weiche tiefpaßgefiltert ergibt rosa Rauschen.
    Gut, alles Robinson Methoden.....aber besser als nichts und es geht.
    Falls Du natürlich ein Meßsystem hast....umso besser.
    Noch einen hoffentlich erfolgreichen Abend .
    Jörg
  • DJ-JAJA
    • 29. Dezember 2004 um 23:24
    Jup danke.
    Probeaufbau passt.
    Morgen löt ich es zusammen...jetzt geh ich mir den 1.000 Tsunami-Bericht an.
    Gute NAcht!
    (Loriot)
  6. Impedanz Messgerät
