Subs für Messe
  • treibsand
  • 4. Januar 2005 um 22:52
  • SRAM
    • 5. Januar 2005 um 20:53
    Das ist eine sehr gute Idee !
    Bei einem Beyma 21" oder einem PD1850 bei 50 Hz und full power so um die 98 dB in 1 m Abstand und bei 100 Hz immerhin um die 110 dB --> das reicht für jeden Messestand.
    Linkwitz-entzerrt auf 50 Hz und los gehts.
    Gruß SRAM
  • EDE-WOLF
    • 6. Januar 2005 um 12:52
    das dann noch mit acrylglas, und man sieht sogar noch die membran
  • treibsand
    • 7. Januar 2005 um 11:10
    Mist, warum bin ich noch nicht darauf gekommen... 8)
    und warum fondet man nicht schnell genug das Acrylglas im Lager :oops:
    Aber die bisherigen Tests haben auch schon Ergebnisse geliefert:
    - es geht auch ohne. Nicht super, aber es geht.
    - die Speaker vertragen meisst weniger Leistung, als ich hineinzustopfen versuche :oops:
    - das Schöntrinken a là SoLong Audio ist teuer und geht auf die Sehfähigkeit. Aber es verbessert den Klang.
    - Der alte SubHarmonic Prozessor verbessert das Ergebnis etwas.
    - der beste Effekt ist immernoch NEBEN dem Speaker. Logisch. Da ist quasi die Position des shunt-wiederstandes im akoustischen Kurzschluss...
    - dünnes Plexi klappert und reisst schnell bei zu grosser Leistung.
    - KUNDEN SIND ANSTRENGEND.
  • st0ne
    • 7. Januar 2005 um 11:23
    probier mal probeweise ein holzbrett... und trenn sowas bei 80 hz mit 12 oder 18db
    sollte sich dann schon merklich verbessern, nur halt wirste das problem haben das du viel leistung reinbuttern musst :D
    aber wie gesagt, für ne messe sollte es reichen...
    gruß st0ne
  • treibsand
    • 7. Januar 2005 um 12:00
    Holzbrett is nicht!
    Auch nicht Schallwand.
    frei fliegend....
    aber ne kleine Plexischeibe davor könnt vielleicht was werden, auch wenn die Schallrichtung dann leider falschrum ist (die Kalotte MUß vorne sichtbar sein... :? :? :? )
    Danke trotzdem für den Tip.
  • st0ne
    • 7. Januar 2005 um 13:37
    ich meinte ja nur zum testen... eine dicke plexiglasscheibe kannst du immer noch besorgen :)
    • 7. Januar 2005 um 14:16
    versuch es doch mal mit diesen panel lautsprechern. hat siemens im programm. da kann man mit nem dsp den laustsprecher anpassen. und wände wird es ja wohl geben oder 8)
  • scottsilva
    • 7. Januar 2005 um 15:33
    Wenn die Akustik ausgereizt ist... mus halt optik her....
    Bau einfach ein 200 liter gehäuse.... streich es es mit unsichtbarem Lack und stell noch eine speaker drauf.... der ist dann sogar freischwebend... :D:D:D
    okay Spass bei seite... Dein vorhab ist offensichtlich nicht durchführbar mit der geltenden Physik.
    Was ist mit dem Vorschlag Speaker unter dem Stand...
    oder die körperschall geschichte... teste es... ist auch nicht teuer.
    bringen halt keinen Druck aber phychoakustisch einen Eindruck von Bass...
    ich meine diese Carshacker-Dinger die keiner will.
    ist halt der Messestand die Membrane...
    Wie das klingt???
    Ist halt nur Idee.
    MFG
  • treibsand
    • 7. Januar 2005 um 16:11
    Nochmal kurz (wenn auch erst sehr spät) eine kleine Info, was das ganze soll:
    Der Lautsprecher soll sowohl gestalterisches Element (?!?) sein, als auch funktionstüchtig. Da der ganze Messestand ziemlich High-End ist und alle Tische und Flächen auf filigranem Deko-Truss bestehen ist da nix mit "Wand" oder "verstecktem Sub".
    Weiterhin ist der Messestand von allen 4 Seiten zugänglich, ich muß schon die Technik extremst zusammenstopfen und irgendwo verstecken (vermutlich 1x4HE Rack mit Mixer, 2x Amping, 1x Handheldempfänger)
    Über die besagten 6,5"er soll nur ein wenig Hintergrundbeschallung laufen und der Videobeamer.
    Beamer und Leinwand (ausfahrbar) werden in der Trussbox versteckt.
    Richtig laut solls eh nicht werden, aber die 'Topteile' machen halt unter 100 Hz fast garnix mehr.
    Danke nochmals für alle Tips, Ergebnisse gibts später mehr.
    (falls sich doch noch neue Spannende Alternativen ergeben: her damit :D )
  6. Impedanz Messgerät
