  4. Disco
Pioneer CMX 3000 und seine Tücken
  • KlangTerrorist
  • 9. Januar 2005 um 11:36
  • KlangTerrorist
    Der CMX macht sehr schnell Probleme. Verbindungskabel zwischen CD Player und Steuerteil im Betrieb rausgegangen. Netzteil kaputt. Leider kein Servicefall.
    Hat jemand von euch vielleicht schon die Verbindung irgendwie anders realisiert?
    Andere Buchsen, ordentliches Kabel, usw. ?
    • 9. Januar 2005 um 11:40
    mhhh eigentlich verbaut man den player doch in nem case.
    und wenn man alles vernünftig befestigt kann das kaum passieren.
  • KlangTerrorist
    • 9. Januar 2005 um 11:42
    Das Bedienteil wird aber in der Regel nicht am Case belassen, stellen sich die meisten DJ´s vor den Mixer, das mit man es konfortabel bediehnen kann.
  • ThomasL
    • 9. Januar 2005 um 13:34
    Tag auch,
    Hmm, also nach 2 Jahren Besitz des CMX3000 muss ich sagen, daß ich noch nicht einen DJ hatte, der das Panel aus dem Case genommen hat. Wie hast Du das denn montiert? In ner Extra-Kiste?
    Wir haben CMX3000 und DJM500 in einer klassischen Winkelkiste, die Plattenspieler dann mit den Cases auf gleiche Höhe "adaptiert". Das Steuerkabel ist so noch NIE rausgerutscht, die Verbindung ist also dafür eindeutig austreichend fest.
    Auch so hatten wir noch keine Probleme mit dem CMX.
    Also wenn alles nix hilft, vielleicht eine alternative Caselösung, die ein "Herausschrauben" weitestgehend ausschliesst?
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • KlangTerrorist
    • 9. Januar 2005 um 13:38
    Ist ein normales 19" Case mit 2 Deckeln. Das Steuerteil ist hinter dem Player mit einem Rausnehmbarem Scharnier befestigt.
    Und das wird meistens auch so genutzt.
  • imyourdj
    • 9. Januar 2005 um 19:12
    Cmx gehört mit Djm 3000 in ein Case, und dann is gut. Bei mir ist auch noch nie die verbindung rausgerutscht.
  • Jochen
    • 9. Januar 2005 um 22:38
    Richtig. Der CMX3000 gehört ins Case und ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit dem Player.
    Ist für mich somit das beste am Markt.
    Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • jundc
    • 14. Januar 2005 um 12:17
    Haben diverse CMX 3000 im Verleih und auch in Installationen entweder im Winkelrack mit dem DJM 3000 oder als Einzelcase wo unten das Laufwerk drinnen sitz und oben abgeschrägt das Bedienteil.
    Bisher keinerlei Probleme!
    Jürgen
    J&C Veranstaltungstechnik GbR
    Meisterbetrieb für Veranstaltungstechnik
    Tel:07531/3622380
  • licon
    • 24. Januar 2005 um 17:48
    Moinsen,
    besitze seit ca. 1,5 Jahren ein solches Gerät und der einzige Fehler, der bei diesem Teil bis jetzt aufgetreten ist, ist folgender:
    Irgendwann im Laufe einer Veranstaltung macht das Teil während eine CD läuft, einfach ein "SPRUNG", so als wenn man einem VINYL einen "Schubser" verpaßt. Keine Ahnung, worauf dieser Fehler zurück zuführen ist, an den CD's liegt es jedenfalls nicht, die sind in super Zustand und gegen die Jogwheels bin ich auch nicht gekommen.
    Insider sprachen schon von einem Software-Problem, ich beobachte mal weiter und gegenfalls werde ich mich dann an den Pioneer-Support meines Vertrauens wenden.
    Greetz Licon
    Blinded by the light ! ! !
  • Arieba
    • 6. Februar 2005 um 20:45
    also wirklich KT! In ein uralt-doppel-CD-Player-Case gehört so ein player wirklich nicht! Die dinger habe ich schon vor 10 Jahren gehasst. erstens siehts aufgebaut immer sehr unordentlich aus, zweitens klemmen die Jungs regelmässig beim abbauen die verbindungskabel im Klappteil ein (futsch!).
    Schau dir mal das case an:
    http://www.adam-hall.de/sid8dfaa40f81a1b1b1f4750a3a7ea5550f/imageFS.html?qImage=%2Fimages%2Fproduct-images%2F103%2F873795-f1.jpg&qTitle=SKB82DJ&id=1107718891
    Da passt prima der DJM 3000 oben drauf, super höhe, schön leicht, sieht sauber aus, nur die knopfleiste ist etwas nervig. Preis VK um die 80 Euro...
    Ansonsten ist der CDX 3000 der bisher zuverlässigste CD-player, der mir bisher unterkam(20 Stück, kein ausfall/verschleiss (bis auf einen mit cola und sand drin). Die aktuell verkauften Denons(wegen MP3) laufen zwar auch noch, aber da werde ich nach nem halben jahr mal berichten...
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • KlangTerrorist
    • 6. Februar 2005 um 20:49
    So ein Case ist ok wenn man dazu ein passendes Pult ensetzt. Ohne Pult würde ich so ein Case sonst nicht einsetzen.
  • f8274
    • 6. Februar 2005 um 21:55
    von nem skb-dj-case kann ich nur abraten: schlechte passgenauigkeit, und die knöpf-abdeckung ist bei nem mixer derart unter spannung, dass sie sehr schwer drauf und leicht selbst wieder abgeht. je dicker die mixerknöpfe desto schlimmer. imo eine fehlkonstruktion, da zu geringe einlasstiefe für nen mixer. wie haben das dj-bag von skb daher rasch wieder abgestoßen.
  • aleister
    • 7. Februar 2005 um 02:56
    f8274
    ich besitze das skb dj shuttle und bin leidlich zufrieden-die passgenauigkeit hält sich zwar in grenzen, aber eingebaut kriegts man sein equipment doch. mit der abdeckung habe ich keine probs-aber mein mixer hat auch nicht soo grosse knöppe. aber vorstellen kann ichs mir schon, da sollte skb nachbessern. ansonsten die vorteile- leicht und günstig!
  • Arieba
    • 7. Februar 2005 um 10:03
    das problem wurde bei skb erkannt und die neue serie hat eine abdeckung zum drüberstülpen (ein kondom :D ). Da diese Knöpfe wohl von hand da rein geschossen werden, passt es nciht immer, wir haben aber einige, wo es wunderbar passt, die anderen haben wir in discotheken installiert wo die abdeckung eh nach 2 Wochen in den Fuß(Erd)boden diffundiert ist
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
