bitte um PA empfehlungen fuer 900m3 raum
  • weenerwi
  • 9. Januar 2005 um 15:02
  • weenerwi
    hallo leute,
    ich hab vor, ein ehemaliges pornokino (zugelassen fuer 150 personen) zu mieten und fuer live gigs, lesungen, film und clubbetrieb zu adaptieren. welche pa soll ich reinbauen ? sie sollte vom elektronoise bis zur filmmusik alles spielen koennen. welche leistung brauche ich fuer einen raum dieser groesse (ca. 20 x 15 x 3 meter), aktiv oder passiv und so weiter (ah ja, preiswert sollte sie auch noch sein (mehr als 3000 sollte sie nicht kosten (schmerzgrenze liegt bei 5000). vielleicht koennt ihr mich ja beraten und mir ein paar tipps geben (und wieviel geben ueberhaupt die 1000w pa anlagen, die man bei ebay fuer 1000 euro kaufen kann, her). fragen ueber fragen.....danke und gruesse aus wien...alex
    • 9. Januar 2005 um 23:22
    hi,
    für den erwähnten preisrahmen kann ich dir leider keinen tipp geben, unsere systeme wären zu teuer...
    aber lass die finger von diesem ebay-zeug!
    damit wird man nicht glücklich.
  • Apostoli
    • 10. Januar 2005 um 00:18
    versuch ne alte D&B Anlage zu bekommen
    Prto seite 1x F2 Top und je nach gewünschter lautstärke ein bis zwei B1 Bässe
  • Seven
    • 10. Januar 2005 um 00:41
    3000 €?
    Naja da kann man keine wirklich hohen Ansprüche stellen, also werfe ich die im Forum heissgeliebte HK Actor ins Rennen, sollte gebraucht halbwegs in den Preisrahmen passen. Alternativ vielleicht die Low Budget PA (hier aus dem Forum raus entwickelt), das ganze mit vielleicht mit 4 Doppel15er Bässen und zwei 2x10"/1" Tops.
  • marteen
    • 10. Januar 2005 um 00:43
    seven war schneller
    bei 300qm grundfäche gehe ich mal von einer kapazität von 600 leuten
    aus. für laute veranstaltungen (disco/live) rechne ich mal 8watt rms pro
    person. sind also ca. 2x2,5kw. das wären ca. 4 stacks hk actor aktiv
    ( vorsicht, beispiel!!!). pro stack kann man gebraucht ca 1500 euro
    rechnen. liegt also schon über der schmerzgrenze.
    für leise veranstaltungen gehe ich mal von 2x600w aus. das wäre schon
    eher machbar, da gibts ne menge auf dem markt.
    die anordnung der boxen sollte gut überlegt sein.
    bei disco/clubbetrieb würde ich bei der deckenhöhe von 3m zu einer
    4-punkt-beschallung tendieren (sprich: jede ecke eine box).
    bei live/lesung/kino sollte alles "von vorne" kommen.
    du solltest dir überlegen, wo die schwerpunkte sind.
    wenn nur selten laute veranstaltungen stattfinden, besser dann was
    dazumieten und die kohle in eine brauchbare und flexible klein-pa
    investieren...
    aber vielleicht erzählst du erstmal mehr einzelheiten
    Apostoli: d&b in dem kostenrahmen? die würd ich dann auch kaufen...
    gruß
    marteen
  • borromias
    • 10. Januar 2005 um 09:48
    Kommt natürlich auf deine Qualitätsansprüche an, aber ich denke mit 5000 € ist da nicht allzuviel zu machen. Wenn du täglichen Betrieb planst solltest du mehr investieren, bei 1-2mal pro monat zumieten.
    Ausserdem darfst du nicht vergessen, daß du bei Livegeschichten auch noch FOH, Monitoring und Mikrofonierung brauchst. Extra Licht evtl. auch noch.
    Die Location klingt echt interessant... 8)
    Gruss Flo.
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. Januar 2005 um 11:48
    Zitat von "Marteen"
    für laute veranstaltungen (disco/live) rechne ich mal 8watt rms pro person.
    Leute, lasst doch bitte den Blödsinn mit den "Watt pro Person".
    1.) Die Wirkungsgrade von Boxen sind (linear gesehen) deutlichst unterschiedlich. Was eine Box mit 8 Watt macht, bekommt eine andere mit 80 Watt noch nicht hin.
    2.) Solche Formeln ergeben unsinnig hohe Leistungswerte, wenn man mit den Personenzahlen deutlich nach oben geht. 8 kW für 1000 Leute mag passen, 80 kW für 10 000 Leute ist übertrieben, 800 kW für 100 000 Leute ist gesponnen. (Wen schon Formel, dann zieht bitte die Wurzel aus der Personenzahl...)
    Zum konkreten Projekt: Problem ist eine Raumhöhe von 3m und der Etat. Dem geringen Etat kann man mit Gebrauchtgeräten begegnen, die Raumhöhe bleibt ein Problem.
    Als Anregungen:
    http://www.audio-boerse.com/
    Community CS 60 / CS 70
    Ich bin zwar wirklich kein Freund von CS 60/70, aber für diesen Raum sollte die Anlage gut ausreichen, und man braucht zunächst einmal nur eine Endstufe.
    d&B F1
    Höhere Klangqualität als die CS70, aber halt weniger Bass.
    Turbosound TMS 4 + 18er-Bass
    Dazu Amping und Controller, klanglich der CS70-Lösung überlegen
    EDIT ADMIN: Direktlinks funzen leider nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von ADMIN (10. Januar 2005 um 16:35)
  • marteen
    • 10. Januar 2005 um 13:57
    du hast natürlich recht, es fehlt der zusatz "für die größenordnung"
    und "für das üblicherweise bei dem budget verbaute material".
    es geht halt erstmal um eine grobe abschätzung...
    und als ergebnis komme ich dann auf (zB !) 4 stacks hk actor, was
    sich durchaus mit meinen erfahrungen deckt.
    übrigens funktionieren die links auf audioboerse nicht, weil dort
    session-ids in der url sind.
    weiß jetzt nicht, was du empfohlen hast...
    gruß
    martin
