  4. Mischpulte & Signalquellen
ddx 3216 hängt sich auf
  • martin63
  • 10. Januar 2005 um 13:49
  • martin63
    Hallo allerseites,
    hab mir ein gebrauchtes ddx 3216 zugelegt und hab damit das problem, dass es sich nach ca. 1h betrieb einfach hängen bleibt. D.h. es lässt sich nicht mehr bedienen und es kommt auch kein signal mehr heraus.
    Die eingangsseite scheint zu funktionieren, weil die clippin LEDs noch blinken.
    Der fehler ist nicht reproduzierbar, es bleibt einfach irgendwann stehen, völlig unabhänig davon was man gerade macht, es bleibt sogar hängen, wenn man es einfach eingeschltet stehen lässt.
    Meine frage wäre nun ob jemand anderes diesen fehler schon mal hatte und wie er behoben wurde.
    für tips im voraus bedankt.
    martin
  • tom noise
    • 10. Januar 2005 um 13:54
    scheint wohl ein timing problem zu sein. hast du schon mal neue firmware drauf?
    die aktuellen ddx laufen eigentlich problemlos.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • martin63
    • 10. Januar 2005 um 13:57
    Firmware hab ich schon ausprobiert.
    mit der version 1.09 gings ne weile, hatte dann aber wieder das selbe problem, von daher denke ich, dass das zufall war.
  • tom noise
    • 10. Januar 2005 um 14:00
    wenn garantie noch druf ist, einschicken oder beim tech supp vom ulli anrufen. die haben mich immer recht gut beraten.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • martin63
    • 10. Januar 2005 um 16:25
    erstma danke fürn tip
    garantie hat das teil nicht mehr und der support beim ulli hatte da auch kein tip und sein reparaturdienst meinte ich solls mal einschicken.
    da aber das teil neu ja nur noch 680,-€ kostet, sprengt eine reparatur beim ulli doch schnell den rahmen - denk ich mal.
  • roelli
    • 10. Januar 2005 um 21:02
    Hallo.
    Also es gab mal ne Reihe DDX'e die Probleme mitm Netzteil hatten, das is was mir bekannt ist... wiedermal sind billige Elkos im Schaltnetzteil gelanded :roll: die sind natürlich genau da positioniert wos am wärmsten iss :wink:
    Wenn das Teil eine Stunde unbenutzt rumsteht und dann den Fehler aufweist könnte man ja mal probieren danach zu gucken.
    Beliebt zum Testen von Temperaturproblemen ist Kältespray und n Fön.
    Aber vorsicht... bei Schaltnetzteil... da is gerne mal 400V hinterm Gleichrichter (<wird auch gerne mal als "Gleich riecht er" bezeichnet) :D
    Oder datt Teil mal wenns richtig kalt draußen is, mal draußen hinstellen (auf Sperrmüllabholtermine aufpassen) :D und gucken obs länger funktionsbereit bleibt... dann könnte man mal versuchen die Elkos gegen 105° Typen austauschen.
    just my 2cent
  • martin63
    • 11. Januar 2005 um 15:50
    das mit dem netzteil hab ich auch schon vermutet.
    mir ist auch mal aufgefallen, dass das pult längerlief, nachdem ich es "kalt" aus dem auto geholt hatte.
    das netzteil hab ich jetzt mal ausgebaut und lass einen fraeund, der das kann, die elkos wechseln. bin mal gespannt ob das was nutzt.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
