  4. Verstärker
Billig Amping für nen 18er
  • Machtl
  • 14. Januar 2005 um 19:43
  • Machtl
    brauch eigentlich nur ein billig Amping für EINEN 18er Sub der 500Wrms hat.
    dachte entweder an:
    LDSystems PA400 mit 550W gebrückt an 8 Ohm
    oder
    Omnitronic P1000 mit 850W gebrückt an 8 Ohm
    Soll halt billig sein, haben beide 17kg und Schutzschaltungen.
    Ich steh eigentlich nicht auf so billig Sachen, speziell in diesem Fall solls aber sein. Wird auch ne billige F-Weiche dazukommen.
    Suche halt was günstiges für 1x mind. 550W an 8 Ohm.
    Was würdet ihr nehmen? Über die LDPA1000 hat man ja nur gutes gehört. Gilt das auch für die kleine LDPA400?
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • KlangTerrorist
    • 15. Januar 2005 um 09:11
    Um welchen 18er geht es denn?
    Die Omnitronic würde ich nicht nehmen, da die Qualität nichts ist. Und da paar Reserven nicht schlecht sind, rate ich gleich die LDPA800 zu nehmen, da hast du dann ausreichend Headroom.
  • partyequipment
    • 15. Januar 2005 um 12:49
    und wenn du nur einen hast dann kauf doch trozdem einen amp der mehr macht. es kann ja jederzeit der moment kommen an welchem du einen zweiten sub besorgst oder? :D also mir gehts so :D
  • binson
    • 15. Januar 2005 um 18:16
    So schlecht ist die P-1000 nicht, Probleme machen eher die größeren, besonders die 3000er.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • SoftStyle
    • 17. Januar 2005 um 11:14
    Habe zwar nicht wirklich die Ahnung von ganz billigen Amps aber warum nimmst du nicht die TA2400 von Thomann, der schmeißt gerade die Restbestände dieser Serie vom Lager da die neue schon da ist und das für 349 Euro brutto, dürfte allermal besser als ne Omnitronic Amp sein und wir haben ca. 20 Stück von den 2400ern für den reinen Verleih und haben mit der keine Probleme ( im Gegensatz zur 3200er )
  • shp
    • 17. Januar 2005 um 13:43
    hallo,
    ob eine omnitronic was für den bass ist wage ich zu bezweifeln.
    Heute abend spätestens morgen werde ich den vergleichen, was eine DYNACORD p1050 und eine Omnitronic p1500 an zwei 15 subs pro kanal zu bieten haben. Dann werde ich nochmal berichten.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
