Selbstbau PA für Techno/House
  • pfeffer 54
  • 17. Januar 2005 um 15:25
  • pfeffer 54
    Hallo erstmal,
    ich brauche dringend hilfe. ich möchte mir eine techno/house pa anlage selber zusammen bauen. Einen Teil habe ich schon. ich habe mir mit meinem onkel die 18" basshörner von http://www.paplans.de zusammen geschraubt (mit omega pro 18) und als topteile habe ich die jbl sf 15 mein amprack besteht aus einer boost px 1200(topteile) und einer boost px 2400(bass) getrennt wird mit einer behringer super-x 3400. Nun zu meinem problemen:
    1. Die jbl topteile sind nicht schlecht allerdings sind sie im hochtonbereich so aggresiv das es manchmal schon zu wild ist. nützt es´mir wenn ich mir eine dynacord dsp 224 hole und sie im hochton bereich mit dem eq runtersetzte?
    2. Die basshörner machen outdoor schon mächtig druck doch indoor (z.B. in einer bar wo ich oft musik mache) hört es sich teilweiße schrecklich an keinen kick im umkreis von 5 m aber an der bar fallen die glässer aus dem schrank.
    da ich meine anlage eh erweitern/umbauen möchte stellt sich jetzt die Frage:soll ich mir die Arls von paplans bauen oder den mtl oder das 15 basshorn damit ich den richtigen kick habe und sie mit dem 18"basshorn gut klingen?
    würde es sich lohnen komplett umzusatteln wenn ich die 18"basshörener verkaufe(mache nur im sommer mal ne openair) und mir 4 arls und die topteile von paplans ps 12 zusammen baue? und die jbl hatte ich dann als monitor gedacht und lohnt sich der kauf der dynacord dsp 224?
    die anlage sollte so für 150 mann sein
    erstmal vielen dank
    hell&dunkel:
    Titel editiert.
    Hilfe benötigt.
    ist zu nichtssagend.
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Elevat0r
    • 17. Januar 2005 um 17:27
    Deine Einschätzung über die Möglichkeiten deiner Anlage in der Konfiguration 4x ARLS + 2x PS12 hast du ja schon mal ganz gut eingeschätzt...
    Die Sache mit EQs ist so: Wenn du schon einen Sound hast (in deinem Fall überhöhte obere Mitten und Höhen) der dir missfällt kannst du mit einem Equalizer einiges ausbügeln, EQs sind aber keine Wunderwerkzeuge! Man kann sich auch einigen Soundmüll durch die Bearbeitung eines Signals mit Equalizern zusammenschustern, also mit Vorsicht zu genießen...
    Und wegen den Bässen die man bei kleinen Indoor-Sachen erst weiter weg hört brauchst du dir keine Sorgen zu machen, du bist kein Einzelfall. Dieses Verhalten lässt sich physikalisch erklären, und zwar ist es so dass eine 50 Hertz-Basswelle schon mal gut und gerne 5-6m braucht um sich voll zu "entfalten", während höhere Töne immer näher an der Schallquelle ihr Lautstärkemaximum haben. Ein Problem kann auch noch die Hornkonstruktion von deinen Bässen darstellen, da Hörner eigentlich dafür konzipiert sind, den Schall weiter nach vorne zu tragen, ihm also eine höhere Reichweite zu verleihen. Es kann schon mal passieren dass du dann in geringem Abstand zu deinen Bässen ein "Loch" hast...
    Elevat0r
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
  • pfeffer 54
    • 17. Januar 2005 um 18:02
    Danke schön für die antwort. nur eine frage ist noch offen
    soll ich nun bei meeiner kombi bleiben und noch einen zusätzlichen arls pro seite dazu stellen oder soll ich ich komplett umbauen auf 4 arls?
    da ich eh nicht so oft open air mache würde es sich ja lohnen 4 arls plus die topteile zu bauen. wie sind die topteile eigentlich?(ps 12) sind sie für 4 arls besser geeignet als die jbl?und geht der arls wirklich so gut fürs geld wie es hier immer beschrieben wird?habe ihn leider noch nicht gehört
    oder gibt es als topteil noch was besseres für meine kombi als jbl und ps 12? (keine preismonster, bin kein profi)
  • N-Dee
    • 17. Januar 2005 um 19:27
    Elevat0r: Ach, und mit Kopfhörern hör ich eigentlich garnichst unter 11 kHz, oder wie (link) :D . Das Märchen von wegen "Bass muss sich entfalten" hält sich in gewissen Kreisen ja recht hartnäckig... Stichwörter zur Lösung des Phänomens wären 'stehende Wellen', 'Reflexionen' sowie 'Anregung von Raummoden'.
    Verbesserungsvorschlag: ein Umstellen der Anlage kann teils zu massiven Verbesserungen führen (leiser spielen zwar auch, aber das ist ja wohl nicht zielführend). Eine gut gefüllte Location kann auch wahre Wunder wirken :). Ansonsten helfen noch Bassfallen und dergleichen.
    Ich nehm mal an, es sind die 18"-BP-Horner von http://www.paplans.de.vu gemeint: wieviele davon hast du denn gebaut? 2 Stück kommen wahrscheinlich nicht ganz so tief wie ein oder mehrere ARLS, 4 Stück machen sicher schon eine Menge Spass. Die ARLS sind aber etwas kleiner und flexibler einsetzbar, wenn auch leiser als ein BP-Horn. Eine Kombination aus beiden halte ich für recht sinnfrei, da beide im (etwa) selben Frequenzbereich bei unterschiedlichem Phasengang und Gruppenlaufzeit arbeiten.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • pfeffer 54
    • 17. Januar 2005 um 20:00
    die location war prope voll bis unters dach. die bar fasst im tanzbereich so 140leute. ich habe sie dann halt mit meinen jbl beschallt was als die bude dann voll war meiner meinung nicht mehr ausreichte doch der barbesitzter hat leider oft probleme mit nachbarn und ordnungsamt deshalb hatte ich den bass nicht drinne. mich hatte ja nur eins gewundert. da ich erst vorige woche mit dem bau der 2 hörner fertig war und sie bei mir im garten probe gefahren habe und sie nicht schlecht druck gemacht haben dann aber in der bude kaum zu hören waren (ca. 110 m² )
    ja es sind die hörner von paplans.de.vu
    ich werde auch warscheinlich umbauen da die hörner mir auch viel zu groß sind (sind aus 19mm mdf und wiegn bestimmt 70 kg)
    lohnt sich nun eigentlich der kauf einer dsp ? oder reicht es mir wenn ich mir einen behringer eq anschaffe?
    und würde ein 15 " horn indoor gut kommen? oder hätte ich da das gleiche probblem wie mit den 18"?
    scherzlichen dank für eure tipps. ich muß nämlich bis april ein anlage am start haben die sich ganz gut anhört(wie gesagt keine profi anlage) es muß halt genügen reserve da sein
  • Peerless
    • 17. Januar 2005 um 20:19
    behringer eq reicht..... alternativ auch der behringer ultradrive, der dir dann gleichzeitig die laufzeiten anpassen kann.... bei den soundfactor wirste die 3-4k und die 6k zügeln müssen.... eventuell noch etwas 1k(wobei wenns die 15"-1" version ist, kommen da eh keine mitten raus....)
    http://www.ae-rental.de
  • Jeremy
    • 17. Januar 2005 um 20:34
    Unabhängig davon, was Du basstechnisch letztlich machst, solltest Du aber auf jeden Fall an eine Grundregel denken: Gemischter Bass-Salat ist schlecht, dh. es führt zu allerhöchstens unvorhersehbaren, aber keinesfalls guten Ergebnissen, wenn Du z.B. 18er Hörner und 15er BR in ein- und demselben Frequenzbereich arbeiten lässt. Die ergänzen sich nicht, sondern stören sich.
    Mit einem Viererpack ARLS bist Du, denke ich, nicht schlecht bedient.
    Jeremy
  • audionrg
    • 17. Januar 2005 um 20:49
    Ich würde dann aber die mod version vom arls bauen.
    denke dass der für techno besser geeignet ist.
  • pfeffer 54
    • 17. Januar 2005 um 21:06
    danke erstmal für die tipps.
    ich werde auch warscheinlich die arls bauen. nur wegen der dsp ich habe nämlich ein angebot für eine dynacord dsp 224 im guten zustand für 350 euro(allerdings 350 sind 350 euro und ein behringer eq kostet nur 139) und ich habe auch vermehrt hier gelesen das die meisten leute ihre arls aus span bauen ist mdf nicht besser für den boxenbau? ich kann 4 arls mit meiner boost px 2400 betreiben denke ich oder? soll ich die jbl dazu als topteil nhemen oder andere?
  • manuela
    • 21. Januar 2005 um 18:11
    ich würde die bassteile einfach woanders aufstellen. Bässe haben nicht die geringste richtwirkung, es ist wurst ob die vorne, in der mitte oder sonstwo in einem raum sind. Am besten fährst du den Bass mono und machst eine vorn und eine weiter hinten, dann drückts in allen regalen gleichmäßig die gläser raus :D
    liebe Grüße
    Manuela
  6. Impedanz Messgerät
