Wieder mal ARLS
  • Streetskater1489
  • 17. Januar 2005 um 18:59
  • Streetskater1489
    Hi, sorry schonmal im Vorraus falls die Frage schonmal gestellt wurde, hab aber nichts mit der Suchfunktion gefunden. Also:
    Das Bassreflexbrett muss doch 30° angesägt werden wenn ich mich nicht irre, wie sieht es mit der Schallwand aus? Sind 10° korrekt oder gar nichts? Danke schonmal. Christian
  • Fabs
    • 17. Januar 2005 um 19:02
    ich hatte glaub oben 11grad und unten 2x29grad... hab den plan mit meinen notizen grad nich zur hand aber das sollte hinhauen
  • Streetskater1489
    • 17. Januar 2005 um 19:07
    Wei meinst du 2* 29^?
  • Fabs
    • 17. Januar 2005 um 19:20
    bei der front an der oberseite 11grad und unten 29grad... an den reflexkanalbrett auch 29
    hab dort 2 winkel statt einen..
  • WoodcastleDJ
    • 18. Januar 2005 um 07:07
    Hab das Detail herausgezeichnet, wenn jemand die möglichkeit hat es reinzustellen, kann ich es gerne per mail versenden.
    Lg WDJ :wink: !
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • Milan2000
    • 18. Januar 2005 um 09:03
    Woodcastle - du hast ne PN ;)
    €dit: Sodele - da ist die Zeichnung von Woodcastle DJ:
    • 18. Januar 2005 um 11:51
    Vorsicht!
    Nicht nur nach den Winkeln richten.
    Unbedingt die anderen Maße, wie Abstand
    zum Bodenbrett usw. einhalten, sonst
    passt die Abstimmung nicht mehr!
    DJHeini
  • EDE-WOLF
    • 18. Januar 2005 um 11:54
    also laut meine geometrischen verständnis erledigt sich dein einwand automatisch...
    • 18. Januar 2005 um 12:04
    @ EDE-WOLF
    Hast ja recht, bloß, hast du schon
    mal 30,2 Grad genau gesägt ? :wink:
    Ich wollte damit ja nur sagen,
    er soll sich bei der Montage nicht
    nur auf die Winkel verlassen!
    DJHeini
  • Milan2000
    • 18. Januar 2005 um 12:40
    Zitat von "DJheini"
    Vorsicht!
    DJHeini
    Naja - wenn du ein kleines bisschen Abweichung in den Abständen hast, macht das nicht wirklich viel aus. Wegen diesem Prob hab ich aw-audio als ich meine ARLS baute, kontaktiert und er meinte, dass das nicht so wirklich tragisch sei, sofern sich die Abweichungen im Rahmen halten - also die Schallwand am Knick 1 oder 2 cm weiter anch hinten gekippt macht wohl nich so viel - so lange der hintere Abstand des BR-Kanals noch auf der richtigen Höhe ist ;)
    €dit: So jetz hab ich mehr Zeit.
    Ich wollte noch hinzufügen, dass eine Abweichung selbstverständlich Einfluss auf die Tuningfrequenz nimmt. Allerdings sind Änderungen am Verlauf des sich öffnenden Kanals sich nicht so drastisch auswirken - schlimmer wäre es, wenn der Kanalquerschnitt an dem Punkt, an dem das Volumen durch den Kanal angekoppelt wird, verändert wird. Lässt man diesen Abstand aber gleich (11 oder 12cm soweit ich mich noch erinnern kann) dann haben die Abweichungen der Schallwand in Bezug auf den Kippwinkel nur marginale Auswirkungen.
    Einmal editiert, zuletzt von Milan2000 (18. Januar 2005 um 13:51)
  • Streetskater1489
    • 18. Januar 2005 um 13:43
    Vielen Dank für eure Antworten
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
