Habe eine Bühne 6x2 Meter und 1.5Meter hoch!
Ich hab 4 Dynacord V 18 PWH zur Verfügung ind 2 Tops!Wie soll man sie Aufstellen und Ansteuern(Bässe:Mono/Stereo/Bridge)?
thankzzzzz
Richtige Aufstellung!
Hab ein Auto 5x2 Meter und 1,60Meter hoch!
Ich hab 6 Zylinder incl. 2 Auspuffrohre zur Verfügung... Wie und was soll ich tanken ?
(Sprit:Super/Diesel/Gas )
thankzzzzz -
Zwei Bässe am besten rechts oder links VOR Die Bühne, nich drauf.
Tops meinetwegen auf die Bühne drauf, brauchste keine Stative.
Wenn deine Bässe passiv getrennt sind und du ne von der Leistung her ausreichende Endstufe hast. Dann alles schön durchschleifen.
Sub > Sub > Top (für die andere Seite genauso).
Was besser klingt:
Subs Aktiv trennen und über extra amping fahren... -
Du brauchst noch Low Mids (V-17???), wenn du die Subs bis 160Hz raufziehst wirds grauslig.
Tomy
Zitat von "Ecto_Erwin"
TomyN: Warum sollte er die Subs bis 160 raufziehen!
Hallo Erwin,
vielleicht weil normalerweise ein 12CWH als Top bei diesem System läuft und dieses nicht sonderlich tief runter mag mit seinem 12"er...
Deswegen V17 dazwischen.
Da bass4luv aber mit seinen Infos ein wenig sparsam umgeht ist es schwierig überhaupt was gescheites zu antworten... deswegen auch mein erster Beitrag.
Masterbrain of SoLong Audio
Weil die PWH-12 ab 160 Hz laufen soll (ist in allen Dynacord Presets so), drunter ist dann einfach das Horn zu klein.
Falls er natürlich andere Tops hat, dann kann es evtl. gehen.Tomy
Es sind andere Tops!
Endstufe ist eine Maintronic mit 2x1kw für Bass und eine für Tops!
