Weiche für Beta 8 / apt 150
  • newnoise
  • 24. Januar 2005 um 14:59
  • newnoise
    suche jemanden der folgende Kombi (EM-8B) nachgebaut
    hat http://www.boxenselbstbau.de/pa/em8bet.htm
    und mir die Weichenschaltung schicken könnte.
    Bild der Weiche ist leider nicht online.
    Werde aus den Bauteilein allein nicht schlau...keine
    Absenkung des Ht?
    Vielen Dank!
    • 24. Januar 2005 um 15:23
    hier gibt's eine ähnliche Box:
    http://www.paplans.de.vu/
    Dann unter Tops 8"1" Sprach. Hochtöner ist vom Treiber her der gleiche, nur mit einem anderen Horn davor. Bei Strassacker ist es der Emenence APT 150, bei PAPlans der APT 80.
  • newnoise
    • 24. Januar 2005 um 22:31
    Die Seite hatte ich auch schon gefunden, nur scheint
    die Strassackerweiche besser zu sein, zumindest ist
    der Frequenzgang ausgeglichener. Auch die bei aw-audio
    mit 2khz angegebene Trennfrequenz scheint mir etwas
    tief für den ht.
    Naja, trotzdem vielen Dank. Vielleicht findet sich ja noch
    jemand, der die Strassacker-Weichenschaltung hat...
  • PreciousX
    • 25. Januar 2005 um 11:21
    HI! Ich habe die alte Weichenschaltung vom Strassacker noch. Allerdings hat diese, keine Pegelabsenkung und ist nicht entzerrt.
    • 25. Januar 2005 um 13:27
    Also,
    habe die beiden Frequenzgänge gerade mal verglichen:
    Im großen und ganzen ziemlich identisch, sieht man bei
    den beiden Einbrüchen bei 3-4khz sehr deutlich. Und den Anstieg
    bei Strassacker ab 15khz finde ich auch nicht so prickelnd.
    Da finde ich die andere Weiche aber wesentlich feinfühliger
    abgestimmt. Das Meßdiagramm von AW-Audio scheint mir auch
    auflösender zu sein, daher sieht man da auch jede kleine Erhöhung.
  • newnoise
    • 25. Januar 2005 um 20:17
    Danke erstmal für Eure Antworten!
    Hab gesehen, dass auf der Strassacker Seite ein Bild der
    Universalplatine vorhanden ist, brauchte nur noch die angegeben
    Bauteile einsetzen... :D
    Ist ne relativ einfache 12 bzw. 18 db Weiche (wenn ich das richtig
    sehe...), dafür finde ich den Frequenzgang ziemlich gelungen.
    Versteh aber immer noch nicht, wie das Horn ohne Pegel-
    absenkung verwendet werden kann :?:
    Bei der aw-audio Weiche ist es um ca. 6db abgesenkt, was ja
    auch Sinn macht.
    Naja, werde wohl um ein paar Versuche und Messungen nicht
    herumkommen...wäre ja sonst auch ziemlich langweilig.
    Wollte eigentlich nur den Hochpass verwenden, habe vor ein
    billiges 2x Alpha 8/ Apt 150 quasi D'Appolito Top bzw. Fullrange
    für kleine Sachen zu bauen. Weiss nur nicht ob der Apt mit
    2 achtzöllern mithalten kann...
    Werde mal was posten, wenn ich in der Entwicklung-
    phase etwas weiter bin.
