  4. Mischpulte & Signalquellen
Prob mit Rückkopplung bei Funkmikros
  • Krikus
  • 28. Januar 2005 um 21:15
  • Krikus
    Bin seit heute stolzer besitzer einer Zeck daisy Funksystems.
    Ich habe ein Mikro von Sennheiser, welches keine Probleme mit
    der Rückkopplung macht.
    Allerdings waren bei dem System auch noch 2 Tragbare Mikros und eins zum anknipsen dabei. Mit diesen 3 Mikros habe ich nur Rückkopplungen. Ist egal wo ich mich in den Raum hinstelle. der Raum ist ungefähr 6x6 Meter groß mit Brettern vergleidet.
    Wie kann ich diese Rückkopplung meiden, oder auch generel vermeiden.
    MFG
    Krikus
  • Hubert Barth
    • 28. Januar 2005 um 23:15
    Das Lavaliermikro ist höchstwahrscheinlich eine Kugel, was ist mit den anderen beiden?
  • Krikus
    • 29. Januar 2005 um 20:42
    Die anderen beiden habend das seleb Mikro.
    Von außen ist es runf, nimmt man den SChutz ab, sieht es auch wie ein Stäbchen
  • Hubert Barth
    • 31. Januar 2005 um 12:24
    Dann brauchst Du wahrscheinlich andere Mikros.
  • partyequipment
    • 31. Januar 2005 um 12:59
    darf ich raten, warscheinlich sind die neuen mikros (alle 3 zusammen) noch billiger als das eine sennheisser? :D
    glaube mir mit günstigen mikros machst du nie aber wirklich nie ein gutes geschäft. ist schon pervers, aber so ist es nunmal. habe mich selber von allem billigen zeug getrennt, das günstigste was ich momentan noch verwalte ist das SM 58 und das funktioniert ja bekanntlich.
    Hatte mal notgezwungernermassen funkmikros zumieten müssen, waren lavelier mikros. marke soweit ich weis solton, aber nur weil er keine shure mehr da hatte dieses wocheende. erfahrung -> das teil ist grottenschlecht, da schreist du lieber durch den raum und vergisst das mikro. saumässig schlechter klang und verdammt rückkoplungsanfällig.
    habe mich dann beim vermieter beschwert. der meinte das sei normal bei einem verkaufspreis von ca 200 euro.
    seit da an reserviere ich funkmikros laaaaaaange im vorraus. :roll:
  • Kracky
    • 31. Januar 2005 um 13:03
    Blödsinn, an den mikros liegt es nur selten bei Feedbacks. Ein Zeck Daisy hat sowohl am Sender als auch am Empfänger ein kleines Poti, du benötigst einen sehr kleinen Klingenschraubendreher, am Sender verstellst du damit die Empfindlichkeit des Mikros gleich dem Gain Regler am Mischpult, hier solltest du darauf achten den Sender so niedrig wie nur möglich ein zu stellen. Die Anzeige am Empfänger hilft dir dabei, es sollte wenn du laut in das Mikrofon redest nur das grüne OK Licht aufleuchten, leuchten gelb oder sogar rot machst du viel zu viel Signal und damit auch Empfindlichkeit auf dem Sender. Am Empfänger gibt es auch ein Poti, hier kannst du die Empfindlichkeit zwischen Sender und Empfänger einstellen, diese sollte immer so sein, das die LEDs wenn der Sender aus ist, nicht wild blinken und wenn der Sender an geht sofort das Rote Kontrollicht für den Betrieb kommt. Dann noch darauf achten was vom Empfänger ins Pult kommt, ich denke du hast ein Clip LED am Pult so das du siehst ob zu viel vom Empfänger kommt und je nachdem, ich bin mir nicht sicher ob der Empfänger da auch noch eine Regelung hat, entweder zuerst mal die zurück nehmen oder den Gain deines Pultes. Und dann solltest du klar kommen. Ansonsten noch der Tip, Funkanlagen niemals in der nähe oder auf Digitalgeräten wie CD Player usw. zu betreiben.
    Ich hoffe damit kommst du jetzt weiter und hast Spaß an deinen Daisys
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Andreas Hannover
    • 31. Januar 2005 um 14:01
    Also ich betreibe mein Stitch Funkmikro auf dem CD- Player ohne Probs.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • Micromann
    • 31. Januar 2005 um 14:44
    Zitat von "Kracky"
    ein kleines Poti,
    hallo Kracky und lass mich raten wo die potis an dem Empfängern sind wahrscheinlich hinten, wodurch man vor allem in komplett verkabelten universalracks mit allen möglichen effekten etc. schwierigkeiten hat an die potis ranzukommen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Kracky
    • 1. Februar 2005 um 00:52
    Die kleinen Potis befinden sich oberhalb am Sender (Gain) und auf der Front des Empfängers (Mute). Einzigst das Ausgangssignal des Empfängers ist jeweils auf der Rückseite des Empfängers zu finden aber die muß normalerweise auch nicht dauernt eingestellt werden so wie der mikrofongain oder die Rauschsperre.
    Mehr Infos hier:
    http://www.sam-support.de/Bedienungsanle…isy_VHF_997.pdf
    http://www.sam-support.de/Bedienungsanle…UHF_def_399.pdf
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
