Suche gute Aktiv PA
  • pa-wurm
  • 29. Januar 2005 um 23:37
  • outliner
    • 31. Januar 2005 um 20:12
    Zitat von "Hörnli"
    Eine Endstufe weniger, keine Aktivweiche, keinen EQ (
    so...die endstufen sind eingebaut,die aktivweiche ist im sub und wer sagt dass man für aktive ls einen eq braucht? 8)
    aber ich denke mal das ist ne glaubenssache.ich nehme für kleine sachen die aktiven opera von db und das grosse besteck ist passiv.ist auch ne platz,kabel und gewichtsfrage.
    jetzt noch ne wilde idee um PA WURM völlig zu verwirren: :shock: wie wäre es denn mit nem guten powermixer und exakt dazu passenden boxen?gibts bestimmt auch paketpreise.nu denn...
  • pa-wurm
    • 31. Januar 2005 um 20:47
    @ outliner, was meinst du mit genau dazu passendem Powermixer? wenn ich dran denke das die Leistung von Powermixern sehr gering ist und bei den RMS Werten der Boxen noch 50-100 Leistung draufrechne, dann kommt da bei 250 oder 300 Watt Tops kein Powermixer mit... oder hab wie meinst du des?
  • outliner
    • 31. Januar 2005 um 21:08
    war ja nur ne idee um den technikhaufen übersichtlich und einfach zu halten.es gibt schon powermixer mit 2x700w an 4 ohm(dynacord powermate)vielleicht mal augen offenhalten.ist jetzt wohl in die 2.auflage gegangen,da gibts die alten vielleicht schon günstig.neupreis war um 2000 eu.
  • pa-wurm
    • 31. Januar 2005 um 21:41
    ja drüber nachgedacht hab ich auch schonmal...danke für den Tip.
    Ich denke das die Aktive Lösung die beste is, letztendlich hat alles Vor- und nachteile aber für unseren Einsatzzweck is es wohl das beste...
    Ich danke euch allen für wure Hilfe :D
  • -martin-
    • 31. Januar 2005 um 22:14
    aber wenn's eh Festeinbau ist, dann würd ich ehr Passiv vorziehen....
    weill wenn die Top's erstmal fliegen, dann fliegen die und mit Einstellen ist dann nichmehr so viel.
    außerdem ist Passiv meiner ansicht nach betriebssicherer....
    da kann man halt einfach mal die Endstufe tauschen.
