Schalter zum Flashen...
  • thaifun
  • 2. Februar 2005 um 18:20
  • thaifun
    Sers,
    Als kleinen netten Blinder Effekt wollte ich für ne Band die bald nen Gig gibt, kostengünstig 2x jeweils 4 Halogenbaumarktstrahler montiert an einer Leiste befestigen.
    Nun bin ich jedoch noch auf der Suche nach einer, ja wie nennt sich sowas überhaupt... Nen 2Kanal Flash Schalter(????).
    Sollte ganz schlicht hinten nen Schuko Ausgang haben oder Harting ist auch OK.
    Es geht wiegesagt darum beide Leisten beliebig im Wechsel von Hand zu flashen (blinden zu lassen).
    Kennt da jemand was?
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • da_user
    • 2. Februar 2005 um 18:30
    wie wärs mit zwei lichtschaltern (taster) natürlich alles vorschriftsgemäß verkabelt, in n gehäuse und so weiter...
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Meisterlampe
    • 2. Februar 2005 um 19:30
    Du, ich glaube diese Strahler mögens nicht so gerne kurz nacheinander ein und ausgeschaltet zu werden...........
    Zudem alle 8 an eine Schukodose? Bei den üblichen 500W Leuchtmitteln kommst Du auf stolze 4000W....eine Schukodose kann max. rund 3600W bei 16A Absicherung!
  • da_user
    • 2. Februar 2005 um 19:36
    er hat aber 2x4, 2,5kw an einer phase, würd gehn...
    das problem wäre tatsächlich "nur" die schaltleistung des schalters
    wie wärs mit nem relais? dürft aber auch zuviel störungen verursachen, triac?
  • Meisterlampe
    • 2. Februar 2005 um 20:05
    Vielleicht kommt er ja beim Verleiher günstiger weg...wenns nur für ein mal ist.Ansonsten würde ich eh auf nen richtigen Blinder setzen als auf Eigenbau.
  • thaifun
    • 2. Februar 2005 um 20:38
    ja ich würd die Leisten dann auch defintiv mehrmals verwenden. Je nach dem was halt eben ansteht.
    Gesetzt den Fall ich würde mir wirklich zwei 8er oder 4er Blinder kaufen, worüber steuer ich die dann?
  • skyper
    • 2. Februar 2005 um 23:52
    Zocke dir ein Halbleiterrelais (auch Solid-State-Relay fürs googeln...) mit Nulldurchgangsschalter, kostet nicht mehr die Welt, z.B. bim großen C.
    Wird mit ungefährlicher Niederspannung angesteuert (3-30V), kannst Dir also sogar eine kabelgebundene Fernsteuerung bauen, oder einen 0-10V Ausgang aus deinem Pult/Demux.
    Würde ein Relais ab ca. 25A empfehlen.
    Mechanischer Schalter/Relais ist Mist, da
    a) Kontakte abbrennen/festschmoren können,
    b) Du direkt mit Netzspannung unter Deinen Fingern hantierst
    c) Du Störungen noch und nöcher im Netz verursachst.
    d) Ist alles was Du vorhast erst mal nicht zulässig, da Deine Baumarktfluter keinen Splitterschutz besitzen. Punkt.
  • Radio-Aktiv
    • 3. Februar 2005 um 13:35
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=36805&item=3869689400&rd=1
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=36805&item=3870623596&rd=1
    Einfach mal bei ebay solid state eingeben
  • djobi
    • 3. Februar 2005 um 14:53
    Die Baumarktfluter (R7S Stabbrenner) sind SEHR träge beim Einschalten - daher wirklich nur sehr bedingt für dein Vorhaben zu empfehlen.
    Und wie schon geschrieben: Mangels Splitterschutz nicht vorschriftsgemäß!
    Pack notfalls Kaninchengitter o.ä. (ohne Ummantelung) vorne vor
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • treibsand
    • 3. Februar 2005 um 15:14
    oh, die Dinger sind beim Einschalten gar nicht so träge...
    ...wie beim Ausschalten :D:D:D
    Da ist nix mit Flashen, allerhöchstens Faden 8)
  • Chriss
    • 3. Februar 2005 um 16:13
    Warum eigentlich so kompliziert ??
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22513&item=3869804304&rd=1
    die kannste auch später mal mit DMX betreiben
  • beppo
    • 3. Februar 2005 um 17:12
    nur mal eine dumme frage.
    kann man bei diesem gerät nur die einzelnen kanäle per DMX steuern oder nur die chaser oder beides.
    steht ja "DMX mit 16 vorprogrammierten Lauflichten"
    kan nman die auch per dmx aufrufen,
    und
    kann man auch jeden kanal einzeln steuern??? (DMX modus)
    dieses gerät
    http://www.netzmarkt.de/thomann/botex_…000f58234bfc355
  • Chriss
    • 3. Februar 2005 um 17:19
    Wir haben einige von den Teilen im Einsatz.. du kannst nur die einzelnen Channels per DMX steuern. Chaser lassen sich nicht aufrufen.. das musste direkt am Gerät machen
  • beppo
    Danke
  • Chriss
    • 3. Februar 2005 um 17:30
    Sind aber ganz okay die Teile.. wenn mans mal in Relation zum Preis sieht :o)
  • partymucke
    • 5. Februar 2005 um 00:14
    @Chriss
    der dimmer von ebay erscheint mir ungeeignet, weil es ja doch richtige blinder sein sollen. da hat aber ein 4-fach blinder 2600 watt. außerdem fehlt der gewünschte flash-taster. ansonsten ginge das natürlich in die richtige richtung.
    Matthias
  • Chriss
    • 5. Februar 2005 um 13:12
    Nimm zwei stück davon und ne kleine DMX Steuerung dann kannst du besagtes tun.
  • Meisterlampe
    • 5. Februar 2005 um 15:07
    Ja z.b. den Dj-Mingle von Botex als Steuerung (DMX) dann kannst Du auch noch ne kleine anzahl PARs damit steuern....wenn Du welche hast.
    Das wäre zumindest nicht falsch,denn nur Blinder ist nen bissel Mager.......
  • Chriss
    • 7. Februar 2005 um 12:04
    .. und geht ziemlich schnell auf'n Sack
