HD15
  • Adam Selene
  • 14. Juli 2003 um 11:10
  • Adam Selene
    Ich hatte es mir so vorgestellt wie mufffty das macht.
    Adam
  • Userkiller
    • 14. Juli 2003 um 13:25
    ...momentan 6 modifizierte HD mit Oberton... dazu 12/2er tops (Oberton/BMS)
    amps .. palma lx3000 im bass eine plx1602 fürn 12wer eine fürn bms
    controller beringer
    hab ohne eqing gearbeited bums war da genug udn alle hatten ein grinsen aufm gesicht :P
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 14. Juli 2003 um 13:33
    sieht nicht schlecht aus :)
    p.s. was hast an den hd 15 alles verändert?
    also die rundung vorne durch 2 bretter angenähert sieht man ja.
    hast an der vorkammer noch was geändert?
  • Userkiller
    • 14. Juli 2003 um 13:40
    nix keine vorkammer !!!
    • 14. Juli 2003 um 13:44
    hast also die den lautsprecher anders eingebaut und dann nen echten hornkanal eingebaut?
    so wie im diesen bec kurzhorn.
    oder der visaton bb 12/4 ?
  • Farad
    Du hast da aber hoffenlich noch dicht gemacht!? an der Stelle woe erste Hornleitung in die zweite übergeht. Is das gleiche Problem wie bei der BEC1, da müsse noch Käseecken ran. *g*
    farad
  • FNR
    Welche Funktion haben denn dann die kleinen schrägen Brettchen ganz hinten ?
    Die so ne Art Trichter bilden !
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    • 14. Juli 2003 um 14:10
    Jo hab gerade auch gesehen ist genauso wie bei den Bec hörnern.
  • JF
    • 14. Juli 2003 um 16:17
    SO war das gemeint *AufdenKopfklatsch*!
    Super Lösung - gefällt mir!
    Und auch noch einfach zu bauen :D
    JF
  • Farad
    • 14. Juli 2003 um 17:12
    Die Frage ist: wie siehts da hinten aus? Strahlt das Chassis nur durch einen "Schlitz" mit halber chassisfläche oder darf es voll reinwummern oder wie?
    Mir scheint eine 2:1 Kompression à la Beck ganz sinnvoll, insbesondere wenn man die Vorkammer weglässt und ne Konusöffnung macht.
    Hat die Hornkontur jemals einer berechnet oder is das halt "mal so gemacht und der druck passt schon"?
    farad
  • Userkiller
    • 14. Juli 2003 um 17:39
    farad
    ca 50% ja ... muss man sich aber net drauf festsetzen ...logischerweise ist das horn auch berechnet ... expo horn ....
  • Jan
    • 14. Juli 2003 um 17:40
    Farad
    das würd mich auch mal interessieren
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 14. Juli 2003 um 17:42
    Userkiller
    hast du eigentlich Fotos gemacht, beim Bau deiner Kisten?
    Wenn ja, dann schick mir doch mal wenns geht
    jan@theducks.de
    Coda & LV1 User
  • Userkiller
    • 14. Juli 2003 um 17:46
    Zitat von "Jan"
    Userkiller
    jan@theducks.de
    nein habe ich net .... keine zeit gehabt .... :D
  • trockenbassfetischist
    • 14. Juli 2003 um 18:01
    Userkiller: bitte nicht zu viel verraten insbes. wie es hinten genau ausieht weil es ist ja zu 97,5% perfekt - da sollen die leute lieber selber draufkommen reicht schon dass sie wissen dass der oberton450 DAS Chassis überhaupt da drin ist ...
    bzgl. Käseecken schöner mit deckeln konstuktionsbedingt macht das fast überhaupt nix aus
  • Userkiller
    • 14. Juli 2003 um 18:08
    mache ich auchnet tbf .. weil wenn ich des kapiert habe werdens andere auch :)
  • lextrax
    • 14. Juli 2003 um 18:44
    hallo,
    was zum teufel sind bitte käseecken? ich mein, ich kenne welche, aber es würde mich wundern, wenn die in der box verbaut wären.
    lg alex
  • Farad
    • 14. Juli 2003 um 18:52
    eigentlich sinds natürlich OSB-Ecken. Der Übergang von der Konusöffnung hinten zum expoteil vorne. Da ist doch ne Ecke frei, wo ich an den hinteren Platten vorbeigucken kann. -> Da sollt schon dicht sein.
    Ich hätts anders gebaut, aber is egal.
    farad
  • lextrax
    • 14. Juli 2003 um 20:28
    ahhh,
    jetzt ists klar, danke.
    alex
  • Jan
    • 19. Juli 2003 um 13:43
    Sind das hier die passenden Bässe für ein HD15 Horn? *zwinker*
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3337465646&category=21994
    Coda & LV1 User
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
