Xmax und Xmech
  • cfdrummer
  • 13. Februar 2005 um 14:32
  • cfdrummer
    Hi Leute,
    Was passiert eigentlich wenn Speaker seinen Xmax überschreitet und ins Xmech geht? Also nicht so dass er anschlägt oder dass die Membran wegfliegt. Denn ich habe jetzt gelesen dass der Emmi Kappa 15 LF zwar einen Xmax von 5,5mm hat aber einen Xmach von 20mm. Dass in diesem Bereich der Klang schlechter wird dürfte klar sein da die Membran nicht mehr linear auslenkt, aber Schaden dürfte es dem Speaker eigentlich nicht, oder?
    Ich frage im Allgemeinen weil es mich interessiert und im Speziellen weil ich nicht weiß wo ich den Subsonic bei meinem ARLS setzen soll um ihn gefahrlos bei Vollast einsetzen zu können ohne dass es gefährlich für ihn wird. D.h. wenn es nicht schlimm wäre wenn er ab und zu den Xmax überschreitet könnte ich den Subsonic tiefer setzen.
    Suche Fkt. hab ich schon benutzt
    Grüße, Florian
    Save the whales, eat the japanese
  • cfdrummer
    • 18. Februar 2005 um 22:57
    *schieb*
    Was ist los? Ist die Frage zu schwer, zu blöd, ....?
  • outliner
    • 18. Februar 2005 um 23:30
    schlimmer als das... :?
    mal ehrlich:was bringt es dir,einen ls nicht an,sondern über seinen mechanischen und elektrischen grenzen hinaus zu belasten?es bringt absolut nichts,ist dem klang nicht zuträglich und macht viel wind,jedoch keinen sauberen ton und verkürzt das leben deines ls enorm.unter 25hz zu gehen halte ich für quatsch.ich glaube es ist für einen lautsprecher gefährlich genug,bei dir arbeiten zu müssen. :D
  • chip1000
    • 19. Februar 2005 um 14:38
    HI
    den lowcut bei der Arls setzt ma so gegen 40 hz ... eventuell sogar etwas höher ...
    Höhrbare überträgt sie sowieso bix max 45hz runter ...
    Alles was darunter reingeht macht nur unnötig hub hört man aber nicht.
  • Klangwerk
    • 19. Februar 2005 um 16:22
    Hi Leute,
    Xmax beschreibt den Bereich der Membranauslenkung in dem sich die Schwingspule im Magnetfeld bewegt und
    Xmech den Bereich in dem die Membrane/Schwingspule sich bewegen kann ohne Schaden zu nehmen.
    Verlässt die Spule das Magnetfeld hast du eh keinen Antrieb mehr ist also nicht sonderlich erstrebenswert...
    Xmech wird auch gerne mal als Xdamage bezeichnet, was dann wohl selbsterklärend ist.
    Frank
  • cfdrummer
    • 20. Februar 2005 um 18:00
    Danke für die Antworten :D
    outliner: Klar, I'm the Speakerkiller :D
    Gruß, Florian
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
