DAP AX 15 Modding...
  • andirr
  • 18. Februar 2005 um 20:44
  • andirr
    Ich besitze seit 3 Tagen 2 Dap ax 15. Mir wurde gesagt, dass durch einen neuen Hochtontreiber einiges am Klang verbessert werden kann. Die ax 15 ist an sich keine schlechte Box für den Preis, mich würde aber interessieren ob man durch einfaches Austauschen des Hochtontreibers mehr rausholen kann (weniger Verzerrungen, bessere Auflösung)... An der Weiche müsste man evtl. nur ein paar Widerstände auswechseln und die Kiste läuft... :P
    Trennfrequenz ist 1,8 KHz
    60°x40° Horn
    8 Ohm
    300 W (ganze Box)
    97 db W/m (ganze Box)
    eine 1,75" Schwingspule hat der jetzige Hochtöner
    Kann man anhand davon einen neuen HT Treiber aussuchen ??
    Wie sieht es mit dem Oberton 2544 aus ?
    LG Andi
    • 18. Februar 2005 um 23:23
    ne nur austauschen wird nicht viel helfen.
    eine saubere entzerrung und eine passende phase muss schon sein.
    das wird nicht so einfach.
    wenn ich noch nen oberton 2544 rumliegen hätte ... aber leider sind meine alle verbaut worden.
    wo wohnst du denn?
    eventuell kann ich dir ja helfen...
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 12:06
    Hi Thomas,
    Ich wohne in Spaichingen Lkr. Tut in Baden Württemberg. Ist wohl etwas weit weg. :(
    Werde mir ein paar Berechnungsprogramme anschauen und mal gucken was man da für den Oberton für ne Weiche braucht für 97 db W/m über 1,8 Khz. Der Basszweig kann ja so bleiben. :)
    LG Andi
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 21:27
    Hm, würde es nicht reichen den Oberton d2544 zu nehmen und ihn mit Lastwiderständen etwas abbremsen ? Die Trennfrequenz passt ja ! Ich traue es mir irgendwie nicht richtig zu eine Weiche selber zu entwerfen...
    Wäre echt geil wenn das funzen würde...
    • 19. Februar 2005 um 21:35
    ...die Trennfrequenz paßt ja ;)
    Wie kommst du denn da drauf? Ein Treiber ist doch kein ohmscher Widerstand.
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 21:45
    1,8 KHz 18 db/Okt. bei den dap ax 15. Man könnte mal testen ob man ihn einfach an den vorhandenen Zweig hängen kann... :P
    • 19. Februar 2005 um 21:50
    Dranhängen kann man das natürlich immer. (könntest ja auch den Bass an den Hochtonzweig dranhängen)
    Aber das Ergebnis dürfte sagen wir mal nicht optimal sein.
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 21:57
    Naja es könnte auch passen. Wir reden hier ja von sehr ähnlichen Treibern ! Einen Bass am HT Zweig ist was anderes... :shock:
    • 19. Februar 2005 um 21:58
    Wenn die Treiber sehr ähnlich sind, warum willst du sie dann tauschen?
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 22:02
    Ich könnte auch mal den Treiber der DAPs rausschrauben, ein Bild machen und es hier hochladen. Vll. würde es etwas helfen. Ich wollte das jetzt noch nicht machen, da ich da ich dazu den Frontschaum entfernen müsste und ich habe keine Ahnung wie ich den nachher wieder schön dranbekomme...
    Die Weiche kann ich relativ leicht mal rausnehmen...
    Der Oberton soll um einiges besser als der dap sein. Mein dap verzerrt etwas, was bei genauem Hinhören schon auffällt...
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 22:04
    Der Treiber ist nicht defekt, nur zerrt er eben etwas... Könnte man das vll. auch mit einem EQ mit Einmessfunktion verringern ?
    LG Andi
    • 19. Februar 2005 um 22:33
    Wenns verzerrt nützt wohl nur leisermachen und nicht einmessen ;)
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 22:48
    Das Problem ist eher, dass es schon bei geringen Lautstärken etwas klirrt. Ich finde der HT spielt einfach etwas unsauber... :?
    LG Andi
  • TS
    • 19. Februar 2005 um 22:56
    hi,
    warum Schrott modifizieren? Las die Box so wie sie ist und setz sie auf Privat Partys ein. Für mehr ist die nicht.
    TS
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 23:04
    Ich wollte halt das Maximale aus ihr rausholen. Leider habe ich nicht besonders hohe finanzielle Möglichkeiten (bin halt Schüler) Mit dem Oberton wird sie bestimmt um einiges stärker !
  • TS
    • 19. Februar 2005 um 23:16
    also mal ehrlich. Für diesen Mehrpreis den der Oberton plus die Frequenzweichen - Mod. kostet, hättest du eine andere Box bekommen!
    Dann tausch nicht nur den HT Treiber aus, sondern alles und behalte das Gehäuse.
    TS
    • 19. Februar 2005 um 23:34
    da ich mir ja die kiste auch mal angeguckt habe:
    der 15" ist durchaus brauchbar.
    und das horn ist auch garnichtmal so schlecht. (bisschen merkwürdige abstrahlung obenrum aber sonst ok. reines cd scheint das nicht zu sein)
    die weicheplatine kann man auch brauchen.
    von dahher finde ich die idee nur den treiber zu tauschen garnichtmal verkehrt. (natürlich mit neudesign der Weiche)
    die gehäue sind gut verarbeitet und mit einer schön dicken lage strukturlack versehen. da können sich sogar einige andere hersteller ne scheibe von abschneiden.
  • pm-acustics
    • 19. Februar 2005 um 23:46
    Moin, eventuell sollte man die Geldausgabe auch noch weiter einschränken und mit der vorhanden Bestückung nur mal eine neue Weiche designen.....das hat schon bei manchen Designunglück ware "Wunder" bewirkt.
    Mehr ist bei einer 15"/1" Kombie auch nicht zu holen....es bleibt ein Kompromiss, dafür macht sie auch "ausreichend" LF....man kann nicht alles haben.
    Oder einfach mal eine EQ bemühen, ich tippe wenn man 1-3 KHz etwas zieht dann wird das schon besser.
    Grüßle
    Sven
    • 19. Februar 2005 um 23:54
    @ pm-acustics
    naja der treiber ist vermutlich ein p.audio bm-d450 (sieht zumindest genauso aus...) die für ihr klirren auch bekannt sind. da wird vermutlich auch mit ner sauberen weiche nicht viel zu holen sein.
    man könnte es mal versuchen.
    ich hab zwar grade eine der kisten hier, aber da es nicht meine sind ist umdesignen nicht grade er wünscht :(
  • andirr
    • 21. Februar 2005 um 14:11
    Hi Leutz,
    Ich habe mich dazu entschlossen die Kisten so zu lassen wie sie sind. Ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei, aber für den Partyeinsatz reichen sie. Nebenher spar ich schonmal auf ein Päärchen Nexo PS 15 + Controller + neuen Amp, vorraussichtlich in 5 Jahren hab ich genug Kohle dafür, aber ich denke es lohnt sich.(138 db peak, hifi sound :D ) So lange müssen halt die DAPs herhalten. Ist doch gut wenn man dann nebenbei noch billiges Holz hat wo es sch**** egal ist wenn da mal jemand drüberkotzt... :D
    Bleibt es halt eine p.audio rummskiste mit fullrange Bass, wen juckt`s ? :P
    LG Andi
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
