Teufel M6000
  • discostu
  • 21. Februar 2005 um 00:30
  • discostu
    hi,
    habe die 2 TT des M6000,will das gehäuse selbstbauen.genaue baupläne ect hab ich auch,sogar von der weiche,weiss allerdings nicht
    a)wo ich die teile für die weiche herbekomme
    b)wie man das teil dann letztendlich zusammensetzt.
    dachte mir deshalb ich kauf mir eine weiche,nur weiss ich nicht so recht welche da für die 2 Isophon 320/400 geeignet sind.
    anbei mal der bauplan der weiche und die daten der woofer damit ihr euch ein bild machen könnt,wäre für hilfe echt dankbar,
    http://web301.server2.dce4u.de/files/tt.jpg
    http://web301.server2.dce4u.de/files/fw.jpg
  • bastler
    • 21. Februar 2005 um 01:10
    Also das ist doch ein Homehifi-Sub, oder?
    Auch wenns dann nicht so ins PA-Forum passt versuche ich dir zu helfen. Ich würde dir empfehlen, den Sub mit einem Aktivmodul anzutreiben, da du dir die hier sehr teure Passivweiche sparen kannst.
    Ich hab mal kurz die Bauteile überschlagen, das wären ca. schon 150€ für die Bauteile (2x Trafokernspule 30 mH á 56€ plus 16x Kondi MKT 100V á 2,80€ (wobei das nicht die hochwertigsten sind), Preise von LSV-Achenbach), eine Endstufe dafür brauchst du sowieso und eine Aktivweiche gibts für weniger Geld, außerdem gelingt die Trennung meist besser.
    Michael
  • unknown_artist
    • 21. Februar 2005 um 09:41
    Stimme darin überein das aktiv die bessere als auch nicht wirklich teurer ist. aber durch die Weiche sinkt f(-3dB).Eigentlich müßtest du das Gehäuse modifizieren. A bisserl(wenn ich ein bisserl schreib mein ich auch ein bisserl) und ein wenig höher tunen.Wenn du die Parameter hast und den Impendanzschrieb des TT's hast kannst du dir zB. mit AJ Horn ne gute Lösung basteln. Aber auch die Software die hier unter der Selbstbau rubrik unter den Selbstbaulinks oben im Brett festgenagelt ist bietet da ausreichendleistungsfähige Softwarelinks für lau - und jetzt ab hiermit ins offene Brett...Denke ich mal
    MFg Julian
  • discostu
    • 21. Februar 2005 um 12:13
    ja wusste nicht genau wo es am besten passt,dachte selsbtbau wäre am besten;)
    wenn mir jetzt noch jmd sagt wo ich eine für den M6000 passende weiche herbekomme der bekommt...n dankeschön?;)
  • 20Hertz
    • 21. Februar 2005 um 12:51
    Isses denn für HiFi/Heimkino oder für PA?
    Falls ersteres, such' mal im http://www.visaton.de/vb/ Forum nach der "Zauberweiche" vom User "broesel".
    Matthias
  6. Impedanz Messgerät
