Parallel und Reihenschaltung gleichzeitig?
  • J3004
  • 25. Februar 2005 um 13:45
  • J3004
    also, ich hab mir grad mal n par gedanken gemacht von wegen boxen reihenschaltung/parallel schaltung.
    Kann ich jeweils 2 Boxen mit 8 Ohm in reihe schalten, so dass 16 Ohm rauskommen und diese wieder jeweils mit 2 anderen in Reihe geschalteten Parallel schalten so dass ich wieder auf 8 ohm bin?
    Oder hab ich da nen Denkfehler?
    danke
  • soundworx
    • 25. Februar 2005 um 13:48
    Kurz und bündig: kein Denkfehler, stimmt so!
    Marcus
  • Jeremy
    • 25. Februar 2005 um 15:09
    Genauso sind auch die handelsüblichen 4x12"-Gitarrenboxen intern verkabelt.
    Jeremy
  • Arno
    • 25. Februar 2005 um 16:45
    Man sollte nur auf die Polung achten. Sonst ist die ganze schöne Leistung am Popo. :)
    Bis dann... Arno!
  • J3004
    • 25. Februar 2005 um 17:07
    also schliess ich quasi 2 boxen parallel an den verstärker an, und schleife das signal an den boxen weiter? oder?
    wieso auf die polung achten? bleibt doch gleich oder?
  • Arno
    • 25. Februar 2005 um 17:18
    Ups... Natürlich! Ich habe gedacht, du willst selbst die Boxen bauen und die Chassis intern selbst verkabeln.
    Bis dann... Arno!
  • user
    • 25. Februar 2005 um 17:30
    Ähm Ja würd ich sagen:
  • Wulfson
    • 25. Februar 2005 um 17:32
    sorry leute...es geht um boxen! ...und die haben bekanntlich meißt frequenzweichen drin...da geht das nicht so einfach mit der reihenschaltung.
  • user
    • 25. Februar 2005 um 17:35
    ja richtig... er redet ja eben von ganzen Boxen nicht von speakern.
    die boxen sollen seiner meinung nach 8Ohm haben.
    das intern in einer z.B. 2 Wege Box meisst wieder andere wiederstände zustande kommen ist klar. seine boxen sollen laut seiner angabe wohl 8ohm haben?
  • Wulfson
    • 25. Februar 2005 um 19:10
    fangen wir mal anders an...box 1 hat eingang-> weiche->speaker-> ausgang zu box 2 ->eingang->weiche->speaker->ausgang
    jeweils der erste eingang und der zweite ausgang sind am amp angschlossen. quasi sind dann zwei weichen im signalweg... :idea:
  • Sound-Klinik
    • 25. Februar 2005 um 21:19
    ... solange die Boxen identisch sind (d.h. gleiche Impedanzverläufe und halbwegs identisches Übertragungsverhalten ...) funktioniert es.
    Bei unterschiedlichen Boxen würde ich es mit der Reihenschaltung besser sein lassen ...
  • Wulfson
    • 25. Februar 2005 um 21:36
    aber mit sicherheit verändert sich zumindest das impedanzverhalten innerhalb der weichen. der jeweilige filterzweig "sieht" doch komplett andere lastimpedanzen. imho wirds im basszweig irgendwie gehen aber der ht-zweig... :?
  • SRAM
    • 25. Februar 2005 um 22:58
    Nee, bei identischen Boxen spielt das null Rolle. Ist ein einfacher (wenn auch intern komplexer :wink: ) Spannungsteiler.
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 26. Februar 2005 um 12:14
    Eben ! :D
  • Wulfson
    • 26. Februar 2005 um 13:34
    kann ich mir zwar nicht recht vorstellen... (kapazitive bzw. induktive "widerstände", impedanzkorrekturen...) da verschiebt sich doch rein elektrisch schon mal die phase. sollte sich das derartig ausgleichen? ich bezweifle mal, das eine frequenzweiche komplett phasengleich (ein- zu ausgang)arbeitet. sollte ich mich so irren... :?:
  • Sound-Klinik
    • 26. Februar 2005 um 19:57
    Wulfson
    ... wenn Du zwei identische komplexe Widerstände in Reihe schaltest, dann bekommen beide bei jeder Frequenz "anteilig" das gleiche Signal verpasst.
    Es besteht lediglich zwischen dem Eingangs- (... also Ausgang Endstufe) und dem Ausgangssignal (... oder besser: die Signale an den einzelnen LS) Unterschiede. Sofern beide LS-Boxen aber identisch sind (gleiche Netzwerke, gleiche Treiber ...) kannst Du sie ruhig in Reihe schalten ...
  • Wulfson
    • 27. Februar 2005 um 12:50
    ok..soweit alles klar aber! ...wie beschreib ichs??? innerhalb der weichen sind spulen und kondensatoren verbaut. beide verschieben die phasen mal nach vorn bzw nach hinten. ist es nun tatsächlich so, das nach dem durchlaufen der weiche das signal noch immer phasengleich dem eingang ist? wenn nicht, würde sich dieser effekt (phasenverschiebung) bei der nächsten box aufsummieren. ergo würde das zweite in reihe geschaltete netzwerk ein verschobenes signal erhalten...inkl den impedanz"problemchen", die eine box verursacht und vom amp "ausgeglichen" werden. erleuchtet mich mal :?: :idea:
  • SRAM
    • 27. Februar 2005 um 12:59
    Die irrige Annahme ist, daß der Strom "durchläuft".
    Du hast einen zweipol. Der reagiert in bestimmter Weise, wenn Du ein Signal anlegst.
    Jetzt nehmen wir zwei identische Signalquellen und schließen an jede so einen Zweipol an.
    Nun ziehen wir das potential des minus-Poles (ja ich weis, der eine Pol halt, nennen wir ihn rot) der einen quelle auf das Potential des plus-poles der anderen Quelle (schwarz). Für die angeschlossenen zweipole hat sich nichts geändert, da für diese nur die Spannung über die Anschlußklemmen entscheidend ist.
    Nun können wir, da Potential gleich, den minus-pol der einen Quelle mit dem pluspol der anderen Quelle verbinden, es fließt kein Ausgleichstrom am Knotenpunkt.
    Eine Leitung, in der kein Strom fließt ist unnütz, also weg damit.
    --> und schon haben wir Deine beiden Boxen Hintereinander geschaltet.
    Gruß SRAM
