Br mit Oberton 18 XB 700
  • audionrg
  • 26. Februar 2005 um 10:24
  • audionrg
    Hallo
    Hat jemand einen Bauplan zu oben genannten
    Lautsprechern ?
    Ich hab mal gelesen dass der 148 liter braucht....?
    Ich bin aber im berechnen bzgl. ports und ähnliches nicht so fit.
    Wieviel amping braucht der speaker ? größer 1000 W ?
    Kann man mit 8 stück 1000 leute beschallen ?
    Freu mich auf zahlreiche antworten.
    Gruß tobi
    PS: wenn jemand nen bauplan hat bitte an: audionrg@gmx.de
  • Michael Roth
    • 26. Februar 2005 um 10:55
    Hallo, habe 4 dieser bässe,
    betreibe sie an ner PSE SM2000 und das reicht schon für die subs, obwohl die noch viel mehr abkönnten, so 140 Liter rum stimmt.
    Details auf meiner Homepage.
    Michael
  • audionrg
    • 28. Februar 2005 um 12:37
    Hallo
    Dankeschön für den plan.
    Hat es eigentlich irgentwelche vor- oder nachteile wenn ich
    die ports in allen 4 ecken verteile ?
    gruß tobi
  • DJ-JAJA
    • 28. Februar 2005 um 12:52
    Nachteil ist vor allem der größere Rechenaufwand und die Tatsache Gärungen schneiden zu müssen.
    Vorteile seh ich nicht wirklich...aber vielleicht löse ich just in diesem Augenblick eine Diskussion aus :D
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • uaewg
    • 28. Februar 2005 um 14:11
    man kombiniert quasi versteifung und schacht.
    und die membran wird "gleichmäßig" belastet - k.a., wer das in die welt gesetzt hat. ich meine, das steht so im gae- katalog...
  • audionrg
    • 28. Februar 2005 um 14:34
    Hallo
    was passiert wenn die membran nicht gleichermaßen belastet wird ?
    Hat das irgendwelche auswirkungen, oder ist das vernachlässigbar ?
    Was muss ich genau machen wenn ich denn achenbach sub auf
    den oberton umdesignen will ?
    gruß tobi
  • Peerless
    • 28. Februar 2005 um 16:46
    Warme Luft steigt nach oben :wink:
    der Port wirkt aufs ganze System(Druckausgleich), somit ist es vollkommen egal, wo der sitzt.
    Die Membran wirkt auch aufs Gesamtsystem, nur unter der Fs ist das anders, da bedämpft der Port nicht wirklich, somit könnte die Eckverteilung vorteilhaft sein....
    http://www.ae-rental.de
  • Peerless
    • 28. Februar 2005 um 16:48
    gruß tobi
    nach thomas:
    148L netto
    gleich portfläche,
    31,5cm lang....
    mein unibox spuckt allerdings nen paar liters mehr aus fürn 40Hz Tuning....
  • audionrg
    • 28. Februar 2005 um 17:14
    Wenn ich das volumen berechne, muss ich dann vom gesamtvolumen die ports abziehen, dass ich das nutzbare volumen herausbekomme ?
    das wären dann 163 L - 13 L Ports = 150 Liter oder ?
    Dann hötte das gehäuse eine tiefe von nur 450 mm bei 600x600 front,oder ?
    Das wäre sehr wenig zum stacken.
  • N-Dee
    • 28. Februar 2005 um 17:30
    163l / (56,4cm*56,4cm) ergibt aber ca 51 cm Innenmaß -> ca. 55 cm Aussenmaß ohne den nötigen Platz für das Frontgitter. Die Holzdicken (18mm) sollte man halt nicht vergessen :)
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Michael Roth
    • 28. Februar 2005 um 17:34
    Man rechnet auch mit dem Innenvolumen nicht mit den Außenmaßen :!:
    Bei 18mm Holzstärke hat der Sub ein Außenmaß von 60x60x65
    Gibt Nettovolumen 183Liter mit 3cm reingesetzter Frontplatte für LS und Leisten.
    BR Port mit 500cm² hat da etwa 16 Liter
    Der XB Verdrängt selber ca. 10 Liter
    und Streben rechne ich auch mal großzügig mit ca. 11 Litern.
    Gibt dann Volumen von 146 Litern :wink:
  • gsds
    • 28. Februar 2005 um 17:50
    Ich hab auch mal für die kleine Version (60*60*64) rechnen lassen.
    Click
    175l Brutto, 141l Netto. Tuning ist mit 31,5cm Tunnellänge aber 46Hz :?:
    Die restlichen Werte sind auf den Bildern.
    Wenn ich irgendwo einen Fehler hab, bitte sagen damit ichs korrigieren kann :)
  • audionrg
    • 28. Februar 2005 um 19:45
    Hallo
    danke für die antworten.
    wenn mann den bass in doppelter ausführung bauen wollte, muss man da eine trennwand einbauen, oder kann man die problemlos zusammenbauen.
  • Peerless
    • 28. Februar 2005 um 19:47
    hab dann auch nochmal simuliert... mit unibox und lspcad....
    160L Netto / 452cm² port dia / 35,5cm länge => 39,8Hz
    kann man problemlos zusammenbauen, nur wenn einer kaputt geht, hat der andere nen versautes tuning....
  • DJ-JAJA
    • 1. März 2005 um 14:45
    Was willst Du damit erklären?
    Dass bei 4 Eckports an den oberen 2 ein anderer Luftdruck - wegen der Temperatur - herrscht, als bei den unteren Ports?
    Daher also eine doppelte Abstimmung?
    Oder das Luft zirkuliert?
    Das tut sie auch bei einem großen senkrechten Schlitz, oder bei zwei waagerechten Schlitzen (jeweils über und unter dem Chassis).
    Das mit der Membranbelastung versteh ich auch nicht. Sollte nicht der Luftdruck weitestgehend gleich sein, im selben System? Oder fällt tatsächlich die Reibung der Luft derart ins Gewicht? (Aaaha ich lese grade der Peerless sieht das auch so!)
    Ich bin wegen der Verwirbelungen sogar der Meinung, dass eine Öffnung mit der gleichen Fläche wie 4 Eckports günstiger ist, weil weniger Verwirbelungen vorhanden sind.
    Nachteil ist aber zugegebenermaßen - bei nicht Eckports -die evtl. unsymmetrische Verdreckung (durch Staub) der Frontabdeckung (Schaum oder Stoff). Aber wen interessiert das schon wirklich??
    (Loriot)
  • audionrg
    • 2. März 2005 um 11:36
    Hallo
    so ich hab mich jetzt für die version mit den vier löchern in den ecken entschieden. Mpx für den ersten ist schon bestellt.
    Es sollen dann mal drei übereinander (180 cm) werden und dann ein doppel 12" horntop obendrauf. Das ganze erst mal einmal pro seite, später zweimal.
    Ich denke das sollte dann schon ordentlich abgehen.
    gruß tobi
  6. Impedanz Messgerät
