Boxenkabel Querschnitt
  • tontopf
  • 26. Februar 2005 um 15:10
  • tontopf
    Ich würde meine Boxen (250/500 W, 8Ohm) mit meinem T.amp 600 betreiben. Allerdings habe ich dzt. nur ein Lautsprecherkabel mit 1.5mm Querschnitt. Wenn ich nun die Endstufe max. 50% aufdrehe (200 W Spitze @ 8 Ohm), ist das mit den Kabeln vertretbar ? Oder geht der Klang in den Keller bzw. riskiere ich einen Kabelbrand ?
  • mirkot
    • 26. Februar 2005 um 15:29
    1,5mm und sollten bei 500W definitiv kein Problem, zumindest kein Gefahrenpotential sein.
    Du hast halt nur je nach Kabellänge und Kabelquerschnitt einen variierenden Leistungsverlust...da gibt es irgendwo im Web Tabellen drüber...also kann es z.B. sein das bei zu niedrigem Querschnitt und zu langem Kabel bei deinen Boxen nur noch 700W von einem 1000W Verstärker ankommen.
  • unknown_artist
    • 26. Februar 2005 um 15:44
    um mal gar nicht vom Dämpfungsfaktor zu sprechen.... bei 1,5² und langen leitungen
  • dj eussi
    • 26. Februar 2005 um 19:16
    1,5er Kabel sollte wirklich kein Problem darstellen, und erst recht keine Gefahrenquelle...
    https://paforum.de/"http://w…hnitt.htm"
    Vielleicht hilft dir die Tabelle etwas =)
    MFg
  • tontopf
    • 26. Februar 2005 um 20:22
    Die Kabel sind 10 m lang.
  • Tobias Zw.
    • 26. Februar 2005 um 20:39
    Hab's gerade mal durchgerechnet. Wenn Du 500W Leistung über ein 10m langes 1,5mm²-Kupferkabel an 8 Ohm führst, hast Du ziemlich exakt 14,9 Watt Verlustleistung im Kabel. Tolerierbar, oder? :roll:
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • mirkot
    • 27. Februar 2005 um 13:23
    Ich hab schon viel schlimmere Boxenkabel gesehn :lol:
    Ich finde mit 1,5² ist er gut dabei
  • -martin-
    • 27. Februar 2005 um 15:22
    2,5 mm² ist Standart... für Subs meißt 4 mm²
  • 8ight
    • 27. Februar 2005 um 15:40
    MfG Tobias Zw.
    mit einem T-amp 600 schickt man keine 500 watt, die enstufe leistet ja nur 200W, was schon viel zu wenig für die boxen ist--->clipping
    Zum Verkauf
