Welche LS Chassis taugen etwas?
  • c.rassel
  • 4. März 2005 um 11:15
  • c.rassel
    noch mal ne Frage.
    Wenn ich meine bestehenden Tops (15" /1,5" 400 Watt RMS) und meine bestehenden Subs (18" 600 Watt RMS) mal reparieren muss, da die LS Chassis evtl. hinüber gehen, welche LS Chassis würdest Ihr dazu empfehlen?
    Eminence? RCF? Fane? Fostex? B&C? Beyma? 18 Sound? Celestion?
    was ist da so das Beste, oder schenken sich die alle nicht viel (jeweils in der gleichen Preisklasse)?
    Carsten
  • matthischachy
    • 4. März 2005 um 11:22
    Hey mein alter Golf hat jetzt 200.000 auf der Uhr!
    Welchen neuen Motor soll ich reinbauen? :D:D
    Porsche würde mir gefallen!
    Mal erlich was soll die Frage? Sag mal etwas mehr zu deinen Boxen
    Matthias
  • cyberlight
    • 4. März 2005 um 11:25
    Wenn chassis kaputtgehen, muss entweder das gleiche chassis neu gekauft werden oder man lässt das Alte reconen, wenn es sich noch lohnt.
    Ein neues chassis wäre ein komplett neues System.
    Das würde dann bedeuten, dass man eine neue Weiche machen müsste und das Gehäuse neu abstimmen und/oder sogar umbauen muss.
  • CityDuke
    Gegenfrage:
    Auto ist kaputt, welche Marke ist zu empfehlen, Opel, Mercedes, Ferrari, Seat, VW, BMW, Audi, Toyota.....
    Man kann deine Frage so überhaupt nicht beantworten, zum einen kannst du nicht einfach irgendein Chassis welches viell. den selben durchmesser hat da rein schrauben, zum anderen haben alle Hersteller sehr gute und sehr schlechte Produkte, desweiteren muss eine Lautsprecherbox auf die Chassis abgestimmt sein und die Frequenzweiche für die eingesetzten Chassis entwickelt werden um ein gutes ergebnis zu erziehen.
    Wenn deine Chassis mal hinüber sein sollten (was ja eigentlich nicht passieren dürfte da man in der Regel darauf auspasst(Limiter etc.) das die Boxen heil bleiben), sollte man logischerweise dieselben Chassis da rein schrauben die da auch drinne waren.
    Für alles andere brauch man die genauen Daten der Boxen/Chassis, müsste beim Top Frequenzweiche neu anpassen (messen...) bei den Subs je nach bauart Portanpassungen usw.
    Soviel dazu :)
    Edit: Ok da waren 2 schneller ;-)...
    Einmal editiert, zuletzt von CityDuke (4. März 2005 um 11:26)
  • matthischachy
    • 4. März 2005 um 11:26
    Sehr gute und genaue Antwort besser geht´s nicht.
  • tomfly
    • 4. März 2005 um 11:28
    Hi
    Mal eine Frage am Rande:
    Ist 18Sound jetzt die gleiche Preisklasse wie Eminence?
    Also ich wuste glaub schon warum ich ca. 270€ in einen 15ND930 von 18Sound investiert hatte als ich mir 2 neue 15er Subs gebaut habe. Mit Eminence würde ich das aber nicht vergleichen ich denke auch von Grund her das 18Sound 10 Jahr länger hält, alleine schon wegen der Verarbeitung...ok ich muss auch sagen das ich meine Boxen selten Vollast laufen lasse.
    Ich denke mit 18Sound macht man keinen Fehler oder?
    Das ist eben mal meine Meinung dazu...wobei ich aber auch sagen muss das ich nur Eminence und 18Sound von den genannten Marken je verbaut habe.
    Früher noch Raveland oder Ravemaster aber das zählt eh nicht hier zu *gg*
    Na mal sehen was die Anderen dazu schreiben. Interessant ist das Thema schon.
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • CityDuke
    • 4. März 2005 um 11:34
    Hat keiner behauptet, nur weil er alles in einem Ritt nennt muss das ja noch lange nix heißen ;)
    Kommt drauf an was man wo & wie verbaut.
    Nö eigentlich nicht, ich wüsste nicht was daran intersannt ist, wenn jemand bei Chasi-Defekt seine Kiste mit andren LS ausrüsten will und danach fragt welche Firmen zu empfehlen sind, ohne das man Daten über die Boxen bis auf Watt und Chassi Druchmesser kennt.
  • cyberlight
    :shock:
    Auf die Preisliste schauen hilft!
    Die beiden Firmen in einem Satz zu verwenden ist schon Unsinn.
    edit: Wie oft soll man dir das denn noch erzählen?
  • CityDuke
    • 4. März 2005 um 11:37
    Ich glaube Tomfly meinte das recht ironisch :)
  • tomfly
    • 4. März 2005 um 11:41
    CityDuke
    Genau > es war reine Ironie !
    :wink:
    bye TomFly
  • c.rassel
    • 4. März 2005 um 14:02
    mir ist bewusst, daß man LS nicht einfach so ausbauen und irgend was anderes einbauen kann. Ich weiß, dass man das System dann neu abstimmen muss und die Weichen anpassen und, und, und...
    Was ich von Euch wissen wollte ist lediglich eine Beurteilung, welche Firma bei gleichem Preisniveau die besser LS Chassis herstellt.
    Carsten
  • Sound-Klinik
    • 4. März 2005 um 14:16
    Hallo Carsten,
    auf diese Frage gibt es - sofern man keine ideologischen (oder finanziellen ...) Motive hegt ... und den deutschen Distri eines bekannten italienischen LS-Herstellers nicht abgrundtief hasst - keine klare Antwort. :wink:
  • matthischachy
    • 4. März 2005 um 14:22
    Soweit ist es bei dir schon? :shock:
    Aber deine Antwort ist wie immer mehr als richtig!
  • Sound-Klinik
    • 4. März 2005 um 14:34
    ... nein, nicht ICH bin der Hassende :P (das verwechselst Du jetzt ...).
    Ich lese hier nur öfter "Beiträge" eines Kollegen (... wie hieß er noch gleich ?), der hier - nicht nur bezüglich dieser Sache - ziemlich "einseitig" ist ...
    Einmal editiert, zuletzt von Sound-Klinik (4. März 2005 um 14:37)
  • matthischachy
    • 4. März 2005 um 14:36
    Gut! Denn ist ja alles klar soweit!
    Guß
    Matthias
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
