  4. Lichttechnik & Effekte
Laufrichtung von Spiegelkugelmotoren bestimmen
  • puffy
  • 10. März 2005 um 22:04
  • puffy
    hallo,
    ich möchte für eine festinstallation zwei sich gegeneinander-drehende spiegelkugeln installieren.
    meine beiden spiegelkugelmotoren drehen sich beim einschalten jedoch jedes mal in eine andere richtung.
    gibt es eine möglichkeit die laufrichtung irgendwie festzusetzen?
    einer müsste sich halt links, der andere rechtsherum drehen.
    vielen dank schonmal für die hilfe.
    gruß aus wuppertal,
    tobi
  • schakal2k
    • 10. März 2005 um 23:06
    Ich bin mir zwar nicht sicher, wie das genau funktioniert, aber ich denke mir, dass das schwer werden könnte...
    ?Hängt das irgendwie mit Wechselstrom zusammen?
    Alternativ könnte man das auch mit einem Schrittmotor ansteuern...
    "Technology is just another word for it doesn't work yet"
    (Douglas Adams)
  • puffy
    • 11. März 2005 um 00:18
    ja, das denke ich mir auch das es mit der wechselspannung zusammen hängt.
    mich würde nur interessieren, wie ich die drehrichtung irgendwie bestimmen kann.
    wenns noch andere möglichkeiten gibt das problem zu lösen, bin ich für vorschläge dankbar :)
  • Mechwerkandi
    • 11. März 2005 um 09:59
    Nein, geht nicht.
    Die üblichen Spiegelkugel-Motoren drehen mal links, mal rechts rum, je nach dem, wie sie beim Abschalten halten.
    Siehe auch: Derby, Moonflower etc.
    Ich hab' so was ähnliches mal gebaut, da waren die beiden (Walzen, in dem Fall...) über ein Getriebe gekoppelt.
  • LC2412
    • 11. März 2005 um 12:05
    Nimm einen Trafo und zwei kleine Motoren (z.B. 12V Halotrafo und zwei Scheibenwischermotoren vom Schrott). DC-Motoren drehen ihre Richtung, wenn man die Anschlüsse vertauscht. Dürfte das billigste und einfachste sein.
    Greets,
    LC2412
  • Henne
    • 11. März 2005 um 12:57
    ...und das ganze dann schön an ne 50er Kugel in drei Meter Höhe über den Köpfen des Publikums - bestimmt ein beeindrückender Effekt :D
    Hendrik
    Henne's Sites
  • schakal2k
    • 11. März 2005 um 13:05
    Hendrik
    Könnte man nicht den vorhandenen Motor im Motorgehäuse gegen einen DC-Motor tauschen?
    Ist auch nicht erlaubt, oder?
    (Douglas Adams)
  • mirkot
    • 11. März 2005 um 14:22
    Ich denke mal wenn du am Motor rumfummelst verliert der zunächst einmal seine Zulassung.
    Ob und wie du die dann wieder herstellen kannst weiß ich nicht.
    Wenn die Spiegelkugeln den ganzen Abend über an einem durchlaufen, kannst du ja auch einfach jeder einen Schalter verpassen und ein paar mal an-/ausschalten bis die Drehrichtungen stimmen.
  • schakal2k
    • 11. März 2005 um 16:13
    Vorweg muss ich sagen, dass ich nicht viel Ahnung von Motoren habe und ich folgendes auch nicht ausprobieren würde. Es soll nur zum überlegen dienen.
    Rein theoretisch(schreibt man das so?):
    Was passiert, wenn man aus dem Wechselstrom des Motors in Gleichspannung "umwandelt"? Also z.B. mit einem Gleichrichter.
    Oder funktioniert sowas bei 230V nicht?
    Kann der Motor das überhaupt ab?
    Wie gesagt, ich würde es nicht ausprobieren, da ich keine Ahnung von soetwas habe, aber dafür gibts hier ja Spezialisten...
    (Douglas Adams)
  • audienceblinder
    • 11. März 2005 um 16:42
    Geht nicht.
    Das einzige und vielleicht auch unspektakulärste, was vielleicht noch ginge, vorausgestzt die Kugeln dürfen die ganze Zeit rotieren.....
    Du schaltest die Motoren separat, so kannst Du falls einer "falschherumdreht" ihn durch Aus und Einschalten in die richtige Laufrichtung "zwingen".
    • 11. März 2005 um 18:22
    Ich würde das auch so lösen. Natürlich könntest du basteln und tüfteln... Aber am einfachsten ist definitiv ein seperater Schalter für den einen Motor. So kannst du die Richtung steuern.
  • mirkot
    • 11. März 2005 um 18:51
    Sag ich doch :D
  • quasel
    • 11. März 2005 um 19:07
    Du hast es mit SYNCHRONMOTOREN zu tun.Sie laufen genau nach Netzfrequenz und werden in Weckern und Schaltuhren benutzt.Sie haben bauartbedingt keine FESTE Drehrichtung.Schaltet man solch einen Wecker ein,kann man beobachten das der Sekundenzeiger in die falsche Richtung läuft , dann stopt und in die andere Richtung umkehrt.Verantwortlich ist eine mechanische Rücklaufsperre.(fehlt die bei dir ? nachsehen/Herst.fragen)
    Normalerweise werden " Spaltpolmotoren " für kleine Antriebe eingesetzt. Heizlüfter Ventilatoren etc. Sie haben eine FESTE Drehrichtung.Sie lässt sich nicht umschalten.Es gibt garantiert auch Spiegelkugelantriebe mit diesen Motoren.
    Die Besonderheit der Spiegelkugelantriebe besteht in der hohen Getriebeuntersetzung. z.B. 1000 : 1
    Wenn die "Fachhändler" versagen kannst du noch im Internet unter Getriebemotoren suchen evtl. auch im Modellbau.
  • puffy
    • 12. März 2005 um 06:17
    hallo,
    vielen dank für die vielen antworten.
    ich werde dann wohl zu der schalter-lösung greifen. ist das einfachste :)
  • Sashx1
    • 13. März 2005 um 16:46
    mahlzeit
    bei B&K (glaub ich) gibt es dmx steuerbare spiegelkugelmotoren. da kannste der kugel dann per dmx sagen wie rum sie drehen soll.
    is aber nicht so ganz billig, dafür profimäßig und zugelassen.
    mfg Sash
  • Crossfader
    • 16. März 2005 um 23:33
    ansonsten wie schon angemerkt einfach laufen lassen und Licht aus ;)
  • Sokke
    • 17. März 2005 um 10:21
    Für bastelwütige könnte man ja auch eine optoelektronische Lösung in Erwägung ziehen: Eine Doppelreflexlichtschranke und ein Bändchen mit Streifen das um die Achse aufgeklebt ist, dazu ein Stück Elektronik die bei "falscher" Drehrichtung möglichst schnell die Kugel stoppt und es noch einmal "probiert" bis sie richtig herum läuft. Wenn dieses "Probieren" schnell genug geht, eine verhältnismäßig elegante Selbstbaulösung, zumal sie nicht in die Mechanik selbst eingreift. Müsste man aber ausprobieren.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • mclight
    • 17. März 2005 um 17:59
    Ja, gibt´s.
    Spiegelkugelmotor DMX kostet um die 150 EUR
    2 DMX-Kanäle
    Kanal1: Motorgeschwindigkeit und Richtung
    Kanal2: An-und ausschalten der eingebauten Anschlüsse für Punktstrahler
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
