EQ für JBL JRX 125 nötig?
  • dj nubako
  • 20. März 2005 um 14:28
  • dj nubako
    ich habe mir die Tage 2 JBL JRX 125 bestellt. Ich habe jezt schon ein paar mal gelesen das es ratsam sei einen eq dazwischen zu hängen? Nun meine Frage:
    hat es wirklich so starke auswirkungen? In welchem Bereich? Bass/Höhen/Mitten? Hab sie schonmal ohne eq und nur mit mixer gehört also 3band eq und hat sich auch schon ziemlich gut angehört, kann mir deswegen nicht vorstellen das es so viel bewirkt.
    Hoffe ihr könnt helfen.
    MFG M. Ritscher
    • 20. März 2005 um 15:15
    Der EQ ist nicht dazu da eine Box deren Klang dir nicht gefällt dazu zu bewegen anders zu klingen, sondern dazu die schlimmsten Raumeinflüsse ein wenig zu kompensieren, so daß die Boxen in einem eigentlich ungeeigneten Raum (90% aller üblichen Veranstaltungsräume sind eigentlich "ungeeignet" ;) noch einigermaßen anhörbar spielen.
    Da nützt dann aber ein 3-Band oder auch 10-Band oder 15-Band EQ eigentlich gar nichts, dafür werden i.d.R. Terzband Equalizer (31Bänder) benötigt. (mit einem parametrischen ginge da noch viel besser, aber bevor der falsch bedient wird ist man dann mit dem 31-Band grafischen EQ (die mit den Schieberreglern ;) doch besser dran)
    Immer beim Equalisieren: Nicht verbessern des Klangs durch anheben bestimmter Frequenzbänder versuchen, sondern durch so weites Absenken als nötig der "schlimmsten Frequenzen" retten was zu retten ist.
  • andirr
    • 20. März 2005 um 15:25
    Notfalls sind sie auch ohne einen extra eq in Ordnung, sie betonen etwas zu stark die Höhen, vom Bass her sind sie recht gut.
    Ich würde bei ca. 8-10 KHz ungefähr 3-4 db rausziehen und bei 16 KHz 6 db dazu.
    Ein empfehlenswerter eq ist der behringer ultra curve 8024 mit Einmessmikro, damit hast du auch gleich einen limiter und feedback destroyer mit an Bord, echt ein gutes Gerät.
    LG Andi
  • pfeffer 54
    • 20. März 2005 um 20:19
    hallo ich habe die dinger auch und sie sind ohne eq auch geil keine frage nur die höhen sind (für meine geschmack der ja von hörer zu hörer unterschiedlich ist) ohne im max bereich zu krass. und da hilft der eq sehr gut
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • pfeffer 54
    • 20. März 2005 um 20:30
    ach so :oops: ich habe nur die 15 1 version aber egal....
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
