  4. Lichttechnik & Effekte
Leuchmittel Problem im GLP Mighty Scan
  • andib
  • 24. März 2005 um 01:12
  • andib
    Hallo Forum,
    meine Mighty Scan "fressen" Leuchtmittel. Im Laufe einer Veranstaltung tausche ich durchschnittlich bei jedem Scanner einmal das Leuchtmittel. Das Problem ist aber das der Glühwendel nicht durchbrennt sondern der Sockel so aussieht als wär er zu heiß geworden. Der "Sand" im unteren Bereich ist schwarz angelaufen. Ein kompletter Austausch der Sockel hat nur bedingt geholfen.
    Die Scanner sind sauber von innen (kein Staub etc.) Das Flügelrad vom Lüfter ebenfalls.
    Als Leuchtmittel nutze ich zur Zeit: OSRAM Xenophot 64653 HLX ELC 24V 250W GX5,3
    Ich hoffe man kann mir helfen.
    Andreas
    P.S.: kann es sein das man Mighty's am besten mit dem Spiegel nach unten aufhängt? (Dann kann die wärme besser raus)
  • Mechwerkandi
    • 24. März 2005 um 08:56
    Kannst Du mal die Spannung messen, die am Lampensockel anliegt?
  • knopfy
    • 24. März 2005 um 11:25
    ganz wichtig: Wenn der Sockel getauscht wird, UNBEDINGT ein neues Leuchtmittel einsetzen, sonst brennts die sockel gleich wieder durch!
    Also nicht die alten LM weiterverwenden.
    Somit sollte das Problem beseitigt sein.
  • slaytalix
    • 24. März 2005 um 14:45
    Evtl noch ein Garantiefall :?:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • LJ Bush
    • 24. März 2005 um 16:51
    Hört sich glaub ich auch nach zu hoher Spannung an. Wir hatten mal nen Kabelbaum im Lüfterkanal, so das keine ausreichende Kühlung vorhanden war, evt. mal checken.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • andib
    • 25. März 2005 um 19:33
    Hab die Geräte grad nicht zur Hand. Werde aber die Spannung beim nächsten Gig messen.
    slaytalix: wird kein Garantiefall sein. (eBay)
    Ich hab da ne Theorie. Kann es an den Leuchtmitteln liegen? Es ist ja die HLX version von Osram. 50h lebensdauer aber dafür heller. Kann es sein das die mehr Wärme erzeugen als die langlebigeren? (ich hatte selbst mit dem Omni-Mist längere laufzeiten)
    Ich werd das mal Testen und langlebigere bestellen...
    Andreas
  • slaytalix
    • 25. März 2005 um 19:58
    Moin
    hmm, auch Ebay Verkäufer, die den Eindruck erwecken damit gewerblich zu handeln, müssen für Gebrauchtware 1 Jahr Garantie gewähren.
    Dies sollte man an häufigen Bewertungen & Verkäufen feststellen können :D
    Sonst evtl über Fernabsatzgesetz § 312 BGB die Sachen innerhalb 14 Tagen wieder zurückschicken.
  • andib
    • 4. April 2005 um 23:29
    So, ich hab am Wochenende die Spannung an den Geräten messen können. Es waren bei keinem über 24V. eher lag die Spannung darunter... Allerdings muß ich sagen das die lampen den kompletten Abend durchgehalten haben. Hab aber auch versucht die Leuchtmittel nicht abschalten zu lassen.
  10. Suche Lichteffekt
