Spezielle 10" Chassis...
  • Mechwerkandi
  • 24. März 2005 um 16:05
  • Mechwerkandi
    Ich bin im Rahmen einer Sonderanfertigung auf der Suche nach 10" Chassis, die folgende Kriterien erfüllen:
    >> möglichst breitbandig (müssen aber keine "Breitbandchassis" sein :wink: )
    >> Das Ganze geht Richtung Sprachübertragung...
    >> 8 Ohm, ca. 100-150W reicht.
    >> nach Möglichkeit keine Restposten, Alteisen oder "kann-ich-besorgen" PM's.
    >> Einbau in BR Gehäuse
    >> Budget ist zunächst mal 2trangig.
    Ich hab' die üblichen Verdächtigen mal abgeklappert, bin aber in letzter Konsequenz nicht recht fündig geworden.
    Celestion hatte früher mal so etwas, aber da find' ich gaa nix mehr... :(
  • Peerless
    • 24. März 2005 um 16:28
    Craaft ?
    http://www.ae-rental.de
  • Mechwerkandi
    • 24. März 2005 um 16:43
    Zitat von "Peerless"
    Craaft ?
    Sind die nicht schon wieder pleite?
    Welches Chassis?
  • Peerless
    • 24. März 2005 um 17:13
    ne, die sind gar nich mehr so pleite.... dank dem insolvenzverwalter :lol:
    10/100sd oder 10/300lc
    • 24. März 2005 um 17:15
    die frage ist, soll das ganze auch musik übertragen?
    wenn ja muss es eigentlich schon bis 60-70 hz runtergehen, damit es erträglich klingt.
    das heißt dann auch relativ geringer wirkungsgrad ...
    bei nem 8" hätt ich gesagt eminence beta 8", aber 10" mhhh.
  • Peerless
    • 24. März 2005 um 17:24
    der beta geht doch aber nicht so laut.... würde für sprache eigentlich auch nen 8er vorschlagen.
    vielleicht eher den noir audio 8er als den beta, oder craaft :wink:
  • SRAM
    • 24. März 2005 um 19:25
    Ich würde auch zu den Craaft 10" mit Stahlkorb tendieren: Günstig, breitbandig, linear und in BR so ab 70 bis 80 Hz brauchbar.
    Gruß SRAM
    • 24. März 2005 um 23:54
    auch wenns kein 8" sein sollte:
    hier mal frequenzgang vom beta 8:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/images/ebet_8f.gif
    ansonsten wär vieleicht auch der delta 10 etwas:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/images/edel_10f.gif
    laufen beide recht sauber hoch und können hoch getrennt werden.
  • Mechwerkandi
    • 25. März 2005 um 11:29
    10" wär' schon das Mittel der Wahl, Musik auch, im Sinne von "Unterhaltungsprogramm", und mit was bei 70 Hz f-res kann ich problemlos leben.
    Max. Wirkungsgrad ist kein KO-Kriterium.
    Der Delta geht gut von 100-3k, hat noch wo einer den f-gang vom Craaft?
    Das Prob besteht darin, die Gehäuse gibt's schon, und die sollen aus Einrichtungsgründen auch unbedingt beibehalten werden.
    Ur-alte Dinger mit "Isophon" Chassis, vier Stück übereinander, wie eine Tonsäule plus ein HT Horn.
    Das Gehäuse tunen ist keine grosse Sache, der BR Tunnel wird durch ein einfaches Brettchen unter der Schallwand quer dargestellt, was auch noch verschraubt ist... :wink:
  • SRAM
    • 25. März 2005 um 11:55
    Gruß SRAM
  • Mechwerkandi
    • 26. März 2005 um 18:14
    Danke!
