Was heißt bei einer Frequenzweiche 'crossover' ?
  • Joerkiman
  • 7. April 2005 um 10:13
  • Joerkiman
    Ich finds nicht, tut mir leid. Was bedeutet das ?
  • Petersbass
    • 7. April 2005 um 10:16
    Das ist i.d.R. dann die Frequenz an dem der eine Lautsprecher (z.B. Mitteltöner) aufhört und ein anderer Lautsprecher (z.B. Hochtöner) anfängt zu spielen. So wird vermieden dass beide Lautsprecher in den gleichen Frequenzen spielen...
    Gruß Peter
  • FNR
    • 7. April 2005 um 10:27
    Herrje....
    Crossover ist das englische Wort für Frequenzweiche... sonst gar nichts.
    Crossover Frequency beschreibt die Trennfrequenz(en) der Frequenzweiche.
    Frank N. Stein
    PS: http://www.paforum.de/lexikon.html falls noch ähnliche Fragen auftauchen sollten !!!
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Petersbass
    • 7. April 2005 um 11:05
    Bin auch eher auf den Begriff Corssover Frequency eingegangen,
    denke die Frage ist aufgetaucht nach dem Joerkiman sich paar aktiv weichen oder 2/3 Wege Lautsprecher angeguckt hat ;)
    Peter
    Gruß Peter
  • FNR
    • 7. April 2005 um 11:33
    Hallo Peter,
    das war nicht auf dich bezogen.
    Frage mich nur was als nächstes kommt:
    Was heisst bei meinen Lautsprechern "Speaker In" ?
    Bitte liebe Neueinsteiger, benutzt das Lexikon, Google und die Suche Funktion...
    Frank N. Stein
  • Petersbass
    • 7. April 2005 um 12:01
    :D
    aber gehört solch eine Frage denn nicht sofort ins einsteigerforum? :)
    Selbst wenn man hier neu ist sollte man das schon wissen
    Gruß Peter
  • Joerkiman
    • 7. April 2005 um 12:08
    Naja, dann sag mir doch mal, wo im Lexikon steht, was Folgendes bedeutet :
    http://www.menkesound.de/product_info.php/products_id/122
    Hier steht nämlich was von Crossover, wozu Dein Kommentar nun überhaupt nicht paßt, oder ?
  • timotimo
    • 7. April 2005 um 12:12
    Steht doch oben: Crossover ist die Frequenzweiche. Und das Produkt ist eine passive Frequenzweiche zur Trennung Mittel-/Hochton. Wo ist die Frage?
  • FNR
    • 7. April 2005 um 12:17
    Hallo Joerkiman,
    welcher Teil von " Crossover ist das englische Wort für Frequenzweiche " war denn jetzt unverständlich ?
    Frank N. Stein
  • Joerkiman
    • 7. April 2005 um 12:38
    Frank N. Stein
    Na, das versteh ich schon.
    Dort steht ja : Weiche 400 Watt SPF-8-2400 Pro 2 Wege Cross-Over
    Übersetzung demnach : Weiche 400 Watt SPF-8-2400 Pro 2 Wege Frequenz-Weiche ?
    Sehr seltsam.
    M3eine Frage war einfach : welche Bedeutung hat eben hierbei das Cross-Over ?
  • timotimo
    • 7. April 2005 um 13:01
    Du hast es doch schon geschrieben: es ist eine 2-Wege-Frequenzweiche. Diese trennt zwischen Mittel- und Hochtonweg. Der Mittelton bekommt die Frequenzen bis zur Trennfrequenz, der Hochton die Frequenzen darünber. Demnach kommt die passive Frequenzweiche zwischen die Endstufe und den Mittel-und den Hochtonlautsprecher.
    Jetzt verschiebt das doch endlich mal einer.... :roll:
  • FNR
    • 7. April 2005 um 13:19
    100 Punkte...
    8-2400 bedeutet:
    8Ohm 2Wege 400Watt ...
    und natürlich kann dort nicht nur ein Mitten- und ein Hochtonlautsprecher angeschlossen werden, sondern mit dieser Crossover ;) kann man eine Two Way Fullrange Box ( einen 2 Wege Vollbereichs-Lautsprecher ) aufbauen.
    Z.B. einen 12" ( " = Zoll ... 1 Zoll = 2.566666 cm x 12 = ca. 30cm ) Tiefmittentöner und ein Hochtonhorn.
    Wobei ich, bei der relativ hohen elektrischen Trennfrequenz von 2400 Hz, eher zu einem 10" Speaker ( Lautsprecher ) oder kleiner raten würde.
    Frank N. Stein
  • EDE-WOLF
    • 7. April 2005 um 13:35
    frequenzweiche....
    schonmal versucht:
    was für ein Produkt wird verkauft??
    Weiche!
    was für eine? Beschreibung?
    400 Watt
    Modellbezeichnung?
    und wo ist jetzt das problem?
  • Kracky
    • 7. April 2005 um 23:13
    So und jetzt schnell ab damit ins Einsteiger Board!
    -> verschoben nach Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • outliner
    • 7. April 2005 um 23:35
    cross-over=kreuz-über
    da sich das aber dämlich anhört und wir sogar ein eigenes wort dafür haben---frequenzweiche!Hört sich komisch an,ist aber so. :P
  • Petersbass
    • 8. April 2005 um 00:05
    deshalb kam meine Antwort ganz oben -_- die erklärt dir doch was das Produkt macht
    dachte genau dass du dir so ein Produkt angeguckt hast, und dann dir die Frage gestellt hast :D
    Gruß Peter
  • treibsand
    • 8. April 2005 um 09:34
    Zitat von "FNR"
    100 Punkte...
    ... ( " = Zoll ... 1 Zoll = 2.566666 cm x 12 = ca. 30cm ) ...
    Das war wohl nix mit den 100 Punkten. Setzen. 3minus.
    1Zoll = 25,4mm das sind satte 2,66666 Zehntel weniger. Macht aber beim 38er 'Teller' satte 4,8mm...
    So. Genug für's Aussteigerbrett...
  • FNR
    • 8. April 2005 um 10:01
    Mahlzeit treibsand...
    natürlich hast du recht... 1" sind exakt 2,54cm...
    da aber noch ne 3minus für zu bekommen, da bin ich aber zufrieden ;)
    Juchu ... ne 3 !
    Zu meiner Schulzeit wäre da ein dickes rotes "F" drangewesen und es hiess 6 setzen.
    Hier ein paar Beispiele aus dem wahren Leben:
    1.) Nominal diameter 15" / 388 inch/mm
    2.) Nominal diameter 15" / 385 inch/mm
    3.) Nominal diameter 15" / 381 inch/mm
    Ich nehm Nummer 2 ... dann passt zumindest meine Rechnung wieder ...
    In diesem Sinne...
    Frank N. Stein
  • treibsand
    • 8. April 2005 um 10:32
    ...deswegen auch 3-.
    Es war ja relativ dicht dran.
    Und wenn du dir dann noch aus der Klempnerei merkst, daß ein 1" Rohr aussen 33mm hat bist du fein raus.
    Warum ein Rohrzoll nicht ein Zoll ausmacht???
    Für die richtige Antwort gibts dann ne 1+ mit *** (3!!! Sternchen... :wink: )
  • FNR
    • 8. April 2005 um 10:39
    weils das Innenmass angibt ?
