  4. Offenes Brett
Soll ich meine LS Reihenschalten?
  • M.B.
  • 9. April 2005 um 15:19
  • M.B.
    Soll ich meine LS Reihenschalten(auch Serienschaltung genannt)?
    Muss ich dabei etwas besonderes beachten oder kann ich das problemlos machen?
    Daten der Lautsprecher:
    1. Boxen:
    RMS: 250 Watt
    Max.: 500 Watt
    Ohm: 8
    Schalldruck bin ich mir nicht sicher, vermute ca. 95 dB/w/m
    2. Boxen:
    RMS bin ich mit nicht ganz sicher vermute ca. 250 Watt
    Max.: 500 Watt
    Ohm: 6
    Schalldruck: 100 dB/w/m
    Gruss Manuel
  • M.B.
    • 9. April 2005 um 15:22
    PS: Die Lautsprecher haben Schraubterminals.
    Gruss Manuel
  • Petersbass
    • 9. April 2005 um 18:05
    bitte aufpassen ;) normal ist die maximal Leistung die angegebn ist ca 4 mal so hoch nicht dass du dir einen Speaker durchjagst und der andere immernoch nach Leistung fragt :)
    aber was für eine Endstufe hast du den dass du auf die Idee kommst die in reihe zu schalten.
    NBächster nachteil ist wenn ein Speaker durch gehen sollte, sind beide aufeinmal stumm weil der Strom nicht mehr fließt, handelt es sich um 2 Fullrange boxen? oder Bass / Top?
    denke dass die Speaker eher hifi ähnliche Speaker sind die eher wenig mit PA zu tuen haben und allgemein sollten solche "anfängerfragen" im Einsteiger Brett gestellt werden :roll:
    Gruß Peter
  • M.B.
    • 9. April 2005 um 22:03
    Endstufe: Hollywood IMPACT-600 (2 mal 600 Watt max.)
    Es sind Fullrangeboxen.
    Sie wurden als Disco Lautsprecher angeboten.
    Hier sind die Bilder der Blauen Boxen:
    http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/ma.b…ne%20Anlage.htm
    und hier die anderen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12918&item=7500947283&rd=1
    Gruss Manuel
  • pa-ler 14
    • 9. April 2005 um 22:11
    Auuuutsch, verkaufe den Sperrmüll lieber und kauf dir 2 kleine Fullrange-Boxen mit einer kleinen, ordentlichen Endstufe...
    Außerdem wohl eher ein Einsteigerthema, wenn nicht sogar Offenes Brett...
    der PA-ler
  • M.B.
    • 9. April 2005 um 22:21
    Reicht mir.
    Hatte gestern gerde eine Disco mit diesen Sachen.
    Es ging alles gut.
    Nichts vom Material ist kaputt gegangen aber eine Scheibe.
    Ich wollte ja nur wissen ob ich die LS Reihenschalten kann und soll.
    Gruss Manuel
  • DJ-JAJA
    • 9. April 2005 um 22:53
    Eine Scheibe?
    Kniescheibe?
    Deine?...nach einem Tristt von einem unzufriedenen Gast? :D:D
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • M.B.
    • 9. April 2005 um 23:00
    Eine Fensterscheibe.
    Gruss Manuel
  • M.B.
    • 9. April 2005 um 23:01
    Es war gute Stimmung (am schluss am besten).
    Gruss Manuel
  • Patric A.
    • 10. April 2005 um 01:14
    NEIN, sollst du nicht, weil deine Endstufe dann weniger leistet (12Ohm). Außerdem werden die Lautsprecher untschiedlich laut werden..aber das hast du mit versch. Speakern ohnehin auch bei Parallelschaltung.(versch. Impedanz)
    Wenn deine Endstufe 4Ohm (eigentlich eher 3,bisschen Ohm) kann, dann empfiehlt sich Parallelschaltung.
    Kauf dir auf lange Sicht allerings doch lieber zwei halbwegs gute Boxen.
    Viel Spaß
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
    • 10. April 2005 um 03:31
    da das nichtmal einsteiger pa ist hab ichs mal ins offene geschoben.
  • M.B.
    • 10. April 2005 um 10:18
    Ok danke.
    Jetzt müsste ich nur noch antworten auf die Frage: Soll ich meine LS Reihenschalten(auch Serienschaltung genannt)?
    Gruss Manuel
  • Petersbass
    • 10. April 2005 um 10:41
    dann mach doch bitte folgendes schließe nur deine "ebay boxen" an und lass den anderen Ramsch weg
    selbst die ebay boxen sind nicht wirklich das ware, aber zusammen mit den anderen wird es evtl subjektiv lauter aber es wird zum tod deiner endstufe fürhren und hört sich nach Matsch sound an.
    Gruß Peter
  • M.B.
    • 10. April 2005 um 11:21
    Danke. :wink:
    Jetzt weiss ich mehr!
    Gruss Manuel
  • Wolfpack
    • 10. April 2005 um 12:46
    Ich kann mich da nur anschliessen... lass die kleinen Boxen weg und nimm nur die größeren! Und kauf dir irgendwann amtliches Material!
    Ansonsten kann ich nur wertungsfrei erwähnen:
    - Dies ist ein PA-Forum
    - Es gelten DIESE REGELN
    Einen schönen Tag noch...
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • M.B.
    • 10. April 2005 um 13:14
    Aha ihr meint die kleinen!?
    Ja die kommen dann weg.
    Ich bin 13 Jahre alt und werde im Juli 14 Jahre alt.
    Es sind ja so halbers PA Boxen. :wink:
    Gruss Manuel
  • julius20
    • 14. April 2005 um 11:43
    erstmal zur Mathematik:
    Reihenschaltung würde 14 Ohm
    und
    Parallelschaltung würde ca. 3,4 Ohm bedeuten.
    Bei 14 Ohm vermindert sich die Leistung deiner Endstufe dramatisch und 3,4 Ohm könnte zu ( Abschalt- ) Problemen führen. Dabei sind diese Ohm - Angaben nur sehr bedingt geeignet, um solche Sachverhalte zu bewerten. Ich würde nur ein paar LS benutzen oder die Parallelschaltung versuchen. Schaltet die Endstufe ab, gehts leider nicht.
    Gruß Arno
  • manuela
    • 23. April 2005 um 19:42
    Zitat von "PA_Technik"
    Ok danke.
    Also mal was für die ganz kleinen PA-Techs hier :) warum eigentlich nicht. Aus denen werden unsere Nachfolger !
    Hinternanderschalten und parallelschalten von Boxen:
    Als erstes lernt man Ohmsches Gesetz und wendet das dazu an.
    Kommt man bei der Paralellschaltung auf weniger als 4 Ohm , dann ist es bei den meisten Verstärkern nicht statthaft. (siehe technische Daten Gerät)
    Wenn eine Box = 8 und die andere = 6 dann parallel <4. also NÖ.
    Erlaubt dein Verstärker 2-Ohm-Betrieb, wäre das zulässig. Das ist gewiß nicht so bei dem Gerät.
    Außerdem ergäbe sich dabei eine ungleiche Lasterverteilung .
    Serienschalten von boxen.
    8+6 = 14 Ohm.
    Das gäbe weniger Leistung als 8 oder 6 Ohm. also NÖ.
    außerdem sind das ja Mehrwegeboxen die Frequenzweichen enthalten.
    Somit gäbe es auch Matsche im Frequenzgang der Boxen.
    Mögliche Lösung:
    Gesetzt der Fall der Verstärker erlaubt 4-Ohm-Betrieb wovon ich ausgehe:
    Könntest du das folgendermaßen lösen:
    Kaufen: 2 Drahtwiderstände 2 Ohm / 50 Watt.
    Die 8 Ohm Box parallel mit ( 6 Ohm Box in Serie mit dem 2 Ohm widerstand ) ergibt 4 Ohm RLast, das wäre OK, bei einer Lastverteilung von 1:1 auf beide: dabei gibts an der 6 Ohm einen Leistungsverlust von 25% durch den 2-Ohm-Widerstand. :D
    Und bitte nicht verpolen !
    Die Boxen müssen in der selben Richtung laufen, nicht gegenläufig.
    alles klar im Zimmer?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
