  4. Verstärker
Adapter für 2 Endstufen
  • dj-thonfeld
  • 14. April 2005 um 13:40
  • dj-thonfeld
    ich habe eine behringer Aktivweiche, mit der ich auf 2 Endstufen gehen möchte für den Bassbereich.
    Sie hat aber nur einen Ausgang für Sub.
    Nimmt man dort einen Adapter 1 auf 2 oder wie löst Ihr sowas.
    Danke
  • EDE-WOLF
    • 14. April 2005 um 13:43
    wen die endstufe 2 inputs hat, dann sind die meist parallel verdrahtet, also per XLR in die stufe rien und per klinke raus zur nächsten stufe
  • dj-thonfeld
    • 14. April 2005 um 14:25
    Das ist noch besser.
    T.Amp 1400 und 2400!!
    das würde also gehen.
    Danke
  • meister_k
    • 14. April 2005 um 17:59
    Das glaub ich nich! Soweit ich weiss schaltet die Klinkenbuchse die XLR Buchse automatisch ab wenn man einen Stecker reinsteckt.
  • cyberlight
    • 14. April 2005 um 19:05
    Die Behringer Weichen haben defintiv alle auch 2 Ausgänge für die Subs.
    Welche hast du denn?
  • Dennis13
    • 14. April 2005 um 21:06
    Jo das stimmt. Hab das mal bei meiner T.Amp gemacht, wenn XLR drinsteckt und ich Klinke reinstecke ist das Signal weg.
  • andi.h
    • 15. April 2005 um 04:59
    ich verstehe die details mal wieder nicht so ganz.
    du hast eine behringer aktivweiche? welche? cx3400 oder cx2310? letztere bietet auch einen mono-sub output, meinst du das?
  • CityDuke
    • 15. April 2005 um 07:35
    Natürlich kann man bei den T.amps in XLR rein und das Signal wird dann auf den jeweiligen Klinke Anschluss druchgeschleift und andersrum genauso.
    D.h. z.b. Signal von Frequenzweiche in XLR Eingang, dann kann man vom dazugehörigen Klinke Eingang via Kable das Signal zur nächsten Endstufe /zum nächsten Eingang weiterleiten , oder eben andersrum, weiß nicht wo ihr da nun ein Problem habt.
    Tu immer das Richtige - Das belohnt einige und erstaunt den Rest!
  • dj-thonfeld
    • 15. April 2005 um 15:44
    Habe die kleine 2310!!
    Hat Sub left/right+ 1 Sub mono Out!
  • andi.h
    • 15. April 2005 um 15:50
    tut mir leid, ich verstehe dein problem nicht.
    warum benutzt du nicht einfach die beiden sub-ausgänge für left+right?
  • meister_k
    • 15. April 2005 um 16:11
    Ok ok habs grad nochmal ausprobiert und bei meiner Boost PX gehts auch.
  • subkiller
    • 17. April 2005 um 12:31
    moin,
    warum nicht einfach ein y-kabel nutzen? :?:
    subkiller
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • 8ight
    • 17. April 2005 um 20:06
    warum gehst du nicht einfach vom hi ausgang in den amp für die tops und vom low ausgang in die amps für die subs???
    den subout brauchst du in diesem fall nicht
    Zum Verkauf
  • dj-thonfeld
    • 18. April 2005 um 10:45
    meine Bässe laufen stereo.Also Left und right per XLR in eine Endstufe.
    Jetzt sollen noch 2 Bässe +1 Endstufe dazu.
  • EDE-WOLF
    • 18. April 2005 um 10:53
    falsch!
    geht ohne probleme
    (stereoklinkenkabel benutzen, sonst geht die gesammte symetrische signalführung flöten)
  • dj-thonfeld
    • 18. April 2005 um 11:17
    Super.
    Dank Euch!
