Anlage "Aufmotzen"
  • pe-er
  • 18. April 2005 um 13:58
  • pe-er
    Ich habe folgende Pläne und wollte einfach mal hören, was ihr davon haltet....
    Momentan vorhanden:
    Betrieben wird die Anlage zu 98% auf Parties!
    4x HP PR 15" Subs (je 8 Ohm)
    2x HP PR 153 Tops
    Amps habe ich immer ausgeliehen. Habe beim stöbern im Forum gutes über die t.amps gelesen und auch schonmal selber welche verwenden.
    Soweit bin ich mit den Boxen auch zufrieden, außer, dass sie nicht weit genug "runter" gehen...
    Also hab ich mir folgendes überlegt zu kaufen:
    3 x t.amp 2400 (2x 650W/8Ohm, 2x 1200 W/4 Ohm)
    1 x behringer Ultradrive (edit: nicht ultragate ;) - sorry, vertippt-)
    2x HK Linear Series Subwoofer 18" (4 Ohm, 600/1200W)
    1 T.amp für die Tops
    1 Tamp für die 4 15"er Subs
    1 Tamp für die 4Ohm 18er Subs
    das ganze in nem Rack drinnen....
    so, bin dann mal auf eure Meinungen, Verbesserungsvorschläge, etc gespannt!
    (sollte ich das ganze irgendwie falsch gepostet haben oder so... sorry... dann bitet verschieben ;) - und wer davon was gebraucht anbietet kann mir ne email schicken an gitarrenjunkie[at]gmx.de )
    greetz
    PeEr
    Einmal editiert, zuletzt von pe-er (18. April 2005 um 15:56)
  • Kracky
    • 18. April 2005 um 14:15
    -> verschoben nach Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ddt
    • 18. April 2005 um 14:24
    viel spaß beim schleppen
    ich würde nicht mehr als 2 t-amps in ein rack montieren, das sind dann schon ca 50 kg
    andreas
  • pe-er
    • 18. April 2005 um 14:35
    ja, gewicht hab ich auch schon durchgerechnet.... evtl den 2. bassamp in n kleines extracase... Braucht man ja auch nicht bei jeder Party.... bzw auch aus dem Grund, dass ich dann auch mal nur 2 Subs + 2 Tops passiv getrennt über ne einzelne Endstufe bei ner kleinen VA (z.B. Hochzeit) benutzen aknn ohne gleich ein megaschweres Rack mitschleppen zu müssen.... auch n logistisches Problem, denn so passts in mein Auto ;)
    Und n Rack mit Rollen ists auf jeden fall :D
    mir gehts aber ehr um die Geräte an sich....
    klar, t.amp und behringer sind jetzt nicht die Topmarken... aber denk für Parties und Premium Serie (zumindest zum Großteil) müsste das doch reichen, oder? Alternativen?
  • Patric A.
    • 18. April 2005 um 14:54
    Behringer Ultragate???
    Wäre ein Ultracurve gerade bei verschiedenen Basskonstrukten nicht angemessener?
    Wenns so rauscht, dass du ein Gate brauchst, hast du irgendwo nen Fehler im System.
    Die schlimmsten Rauschquellen sind doch eigetlich meißt ohnehin Amps und EQs..und die kommen dann ja nach dem Gate, oder?
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • pe-er
    • 18. April 2005 um 15:03
    naja das wurde mir von einem führenden Onlinehändler empfohlen....
    brauche halt ne Frequenzweiche und ein Limiter....
  • dj-maxx
    • 18. April 2005 um 15:43
    Da werf ich mal die Behringer DCX2496 in den Raum.
    Für das Geld nur zum Empfehlen.
    Max
  • J3004
    • 18. April 2005 um 15:44
    ultradrive von behringer
  • pe-er
    • 18. April 2005 um 15:53
    wah, sorry... den mein ich doch :!:
    http://www.thomann.de/behringer_dcx2…t_prodinfo.html
    Alternativen? (in dieser Preis/Leistungsklasse)
    Andere Frage....
    2 verschiedenen Subwoofer von HK (in diesem Fall PR 15" und LS 18" - harmonieren die miteinander?
  • kaiser
    • 18. April 2005 um 16:31
    Also ich würde dazu tendieren mich für einen Sub zu entscheiden.
    Ich hab die 18er von HK zwar nicht gehört, aber ich vermute mal dass die nicht wirklich als richtige Infra's arbeiten können. Also mach das mischen von verschiedenen subs in diesem Fall eher weniger Sinn.
  • pe-er
    • 18. April 2005 um 16:39
    hm ja gut, wie gesgat, die 15er hab ich eh schon, reichen auch in den meisten Fällen aus... nur manchmal wünscht man sich eben doch noch ein bisschen mehr im Unteren Bereich (auf den Ton bezogen *g*).
    Also irgendwie ausbauen... und n komplett anderer Sub (auch anderer Hersteller oder so)?
  • mckrise
    • 18. April 2005 um 19:28
    welche Maße haben denn die PR-Subs?
    Evtl. kannste ja den Delta der da drin sitzt gegen nen Kappa LF tauschen...
  • pe-er
    • 19. April 2005 um 00:01
    laut Thomann:
    Maße: 55h x 54b x 67t cm
    sind die Außenmaße, holz ist ca. 2cm dick...
    so einen?
    http://www.thomann.de/eminence_kappa…04c4e2585d71588
    danke schonmal @ all!
  • WoodcastleDJ
    • 19. April 2005 um 07:53
    Nein, es war dieser hier gemeint.
    Bei einem Innenvolumen von 160 Liter dürfte das funktionieren.
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • pe-er
    • 19. April 2005 um 09:23
    ok, dann könnte ich ja aber auch gleich 6 So dinger kaufen und in die vorhandennen 4 Subs + 2 Tops (ebenfalls 15er bässe) diese einbauen.... oder?
    und dann auf die HK-standart-bässe verzichten und NUR mit den Kappas fahren...
  • CityDuke
    • 19. April 2005 um 10:20
    Kappa 15LF eignet sich nun gar nicht als Mitteltöner! Im Top besser normalen Kappa 15, aber wahrscheinlich muss dann Frequenzweiche und event. Volumen angepasst werden.
  • pfeffer 54
    • 19. April 2005 um 10:31
    halloo die 15 subs von hk mit einem kappa lf zu bestückenwar hier schon öfters im forum da gibt es auch ein forum mit bild sogar. auf alle fälle so es wohl einigermaßen gehen nur die port länge wäre falsch und die weiche die hinten drin ist, ist ja quasi auch nur für 300 watt ausgelegt(mehr oder weniger). aber iregndwann macht auch die schlapp
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • pe-er
    • 19. April 2005 um 10:46
    DJ 4: kannst mal den link posten wo das schonmal war? habs beim suchen irgendiwe nicht gefunden.... Danke!
    ... d.h. im Top den "HK" bass drinnenlassen?
  • pfeffer 54
    • 19. April 2005 um 11:35
    schitte bön
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34028&highlight=
  • pe-er
    • 19. April 2005 um 15:58
    ok, danke!
    Wobei... wirklich ne Alternative Weiche stand da auch nicht drinnen...
    Also... die vorhandenne bässe rausschrauben, die Kappas rein... und jetzt... was für ne Frequenzweiche dazu?
    bzw... warum nicht gleich ganz neue subs kaufen?
