Schwingmassen reduzierter Compound
  • MasterMatze
  • 23. April 2005 um 21:41
  • MasterMatze
    In diesem Thread solls um eine theoretische Überlegung zu einem Doppel 15" Push and Pull Bass gehen...
    Eigentlich will jeder LSentwickler mit einer möglichst kompakten Basskiste möglichst viel Tiefgang bei vertretbaren Klang und Endschalldruck erreichen!!
    Dass Compoundprinzip bietet die möglichkeit sehr Volumenffizient zu arbeiten... leider leidet auf Grund der erhöhten Schwingmasse (Luft zwischen den beiden Membranen) der Wirkungsgrad...
    Meine Idee wäre diese Masse mit Hilfe Fest stehender Halbkugeln zwi´schen den Chassies dei effizienz zu steigern!
    Fragen:
    1. Kommt es hierdurch zu Kompressionen oder Resonanzen die einfluss auf das Wiedergabeverhalten haben?
    2. Durch das dann sehr gute Membran/Antriebs-verhältniss ist eventuell eine Horn oder HornHybridanwendung mir kleiner Rückkammer denkbar?
    3. Werden die Membranen vielleicht mechanisch überdurschnittlich belastet???
    4. Wir verhält es sich mit dem Wirkungsgrad zu "normalen" Konstruktionen?
    5. Hat der LSKorb auswirkungen auf den Direktschall?
    Schrebt mal was euch dazu einfällt...
    P.S. ganz am Rande: Ich suche noch 2 Mackie M1575W aus der Thomann- aktion bitte um angebote per pn...
    DANKE!
    mfg Matthias Schoster
  • Schnitzel
    • 23. April 2005 um 23:00
    hi ich hab 2 von den mackie (sin ja eigentlich rcf L15P530)
    laufen seit gestern in nem ca 120l gehäuse als BR compound!
    also vom tiefgang bin ich mehr als begeistert!
    konnte ihn bis jetzt als compound nur zuhause testen, aber was da rauskam war wirklich nicht schlecht, ohne irgendwelche eq eingriffe kam ordentlich was raus!
    ich wäre durchaus bereit nen prototypen zu bauen, fals das projekt formen annimt.
    könntest du von deiner idee vielelicht eine skizze anfertigen ?
    und wie ist es jetzt eigentlich mit den tsp daten der chassis?
    sie wurden ja schon einmal nachgemessen (4ohm variante nach meinen erinnerungen) dabei wichen sie ziemlich von den orginal angaben ab!
    fals jemand in meiner nähe wohnt der messen könnte, würde würde ich meine chassis zur verfügung stellen! (hab ebenfalls 2mal 4ohm variante)
    mfg co
  • 20Hertz
    • 24. April 2005 um 11:51
    Das "Problem" ist nicht die erhöhte Luftmasse, sondern schlicht und ergreifend die Verdoppelung der Membranmasse (+ ein bißchen Luftmasse), wodurch der Wirkungsgrad eben sinkt. Das gleiche Ergebnis erreicht man, wenn man von vorneherein Treiber mit hoher Masse und Monsterantrieb verwendet (z.B. Ciare 12.00SW, 15.00SW).
    Matthias
  • MasterMatze
    • 24. April 2005 um 18:33
    Schnitzel ja wenn man versucht aus den chassies kompaktbass raus zu holen landet man sehr schnell bei Compound :o
    Und ne Skizze mach ich gerne wenn sich heraustellen sollte das sichs' lohnen könnte...
    @ 20 Hertz
    Wenn man 1 Chassie für 79€ bekommen hat kann man sich schon mal derartige dinge überlegen...
    zumal der 2te nach aussen stehende korb im Hybird ja weniger stört...
    es ist halt eine simple methode um Resonanz und Gütenveränderungen am günstigen ausgangstreiber vorzunehmen...
    Es gibt nich gerade viele LS die mit einem BL von 30-40 auf einem 15" Konus auftrumpfen können auch der ciare nicht!! und auch nicht für unter 200€!!
    Deshalb noch mal die frage könnte man den Wirkungsgrad zumindest ein wenig steigern wenn das zwischenmembran Luftvolumen verkleinert wird oder ergeben sich zusätzlich Probleme???
    und wie Verhält es sich mit dem Wirkungsgrad im verhältnis zu Direktstrahlern???
  • 20Hertz
    • 24. April 2005 um 19:48
    Du veränderst bei Compound- bzw. Push-Pull-Anordung weder Resoanzfrequenz noch Güte. Lediglich das Äquivaltentvolumen wird durch die nun doppelt so starre Aufhängung halbiert. Deswegen kann man das Gehäusevolumen - unter Verzicht auf Wirkungsgrad! - halbieren.
    1. Kann man die Kraftfaktoren nicht "einfach so" addieren. Der "virtuelle" Kraftfaktor zweier als Push-Pull verbauter Treiber wäre um den Faktor aus "Wurzel 2" höher als der eines Einzeltreibers.
    2. Nutzt der höhere Kraftfaktor nix, weil er durch die doppelte bewegte Masse wieder kompensiert wird.
    Nochmal: wenn Du die Treiber wirklich Face-to-Face montierst ist die zusätzliche Luftmasse pillepalle. Egal.
    Der Wirkungsgrad wird durch die doppelte Membranmasse um 3 dB reduziert, das ist physikalisch einfach so. Dafür erhält man dann halt ein nur halb so großes Vas.
    Matthias
  6. Impedanz Messgerät
