Turbosound LS-1504
  • pa-maker
  • 25. April 2005 um 17:40
  • pa-maker
    Hallo Jungs
    Ich habe bei mir seit ein paar tagen diesen Lautsprecher bei mir rumstehen und habe ihn aus einer TMS 3 von Turbosound. Ich würde gerne ein Sub zu diesem Speaker bauen und am liebsten wäre mir ein Horngehäuse. Könnt ihr mir ein Bauplan empfehlen?
    Jens
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • schrecki7289
    • 25. April 2005 um 19:00
    Was fürn Sub sollte das denn sein (15"? , 18"? )
    Wenn du aber nur einen Sub bauen willst würde ich dir kein Horngehäuse empfehlen. Es sei denn du willst nen ganzen Kleiderschrank bauen...
    mfG
  • pa-maker
    • 25. April 2005 um 21:35
    Der Speaker ist ein 15"er. Ich will später dann noch ein paar mehr bauen aber momentan habe ich erst mal nur ein Speaker da. Ich weiß dass ich mehr brauche wenn ich nen Hornbass um das es tief genug geht. Kennt denn überhaupt jemand diesen Speaker. Ich weiß das der Speaker von Fane ist aber Turbosound hat seinen Aufkleber auf dem Magneten. Ich selber habe kein Fane Speaker gefunden der diese Werte hat, die drauf stehen.
    Helft mir!!!
    Jens
    Jens
  • schrecki7289
    • 25. April 2005 um 21:41
    Achso, du willst einen Sub mit diesen Speaker bauen, weil du oben geschrieben hast zu diesem Speaker. Ich dachte du wolltest eine Bassunterstützung zu dem Teil.
    Sorry für das Missverständnis :oops:
    Was stehen denn für Werte drauf?
  • pa-maker
    • 25. April 2005 um 22:05
    Nicht viel
    Werte: 8 ohm
    250 Watt RMS
    Model No.: LS-1504
    Serial No.: 42807
    Mehr steht leider nicht drauf ausser die Anschrift von Turbosound.
    Jens
    Jens
  • pa-maker
    • 25. April 2005 um 23:38
    Noch ein zusatz. Der Speaker ist ein von Fane spezial angefertigter Speaker für Turbosound, deshalb kann man bestimmt auch keine weiteren Werte im Netz finden.
    Ich hoffe ihr könnt mir trozdem helfen.
    Jens
    Jens
  • DJ-JAJA
    • 25. April 2005 um 23:44
    Welchen Sinn macht das, etwas für einen Speaker zu bauen, den mal wohl (wenn überhaupt) nur sehr schwer oder sehr teuer nachkaufen kann.
    Ich würde erstmal schauen, was so ein Speaker kostet, wenn Du ihn nachkaufst.
    Ein Box alleine macht ja keinen Sinn.
    Dann würde ich mal schauen, ob Du nicht für weniger Geld (das ist ziemlich Wahrscheinlich) einen "gängigen" Speaker bekommst. und mit dem das Ganze starten.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • pa-maker
    • 26. April 2005 um 09:13
    Im Netz habe ich nur ein Recon-Kit gefunden und der soll schon 290 EUR kosten und wenn Turbosound den Speaker von Fane hat bauen lassen extra für die TMS 3 dann denke ich schon das der Speaker nicht ganz ohne ist. Turbosound lässt sich ja auch von PD die Speaker bauen und da bin ich der meinung das der Fane Speaker ja schon den PD's Qualitätsmäsig gleich ist. Ich habe auch geschrieben das ich später mehr bauen will und ich bekomme später noch ein paar LS-1504 von meinem Kumpel in seiner firma. Die verwenden nur Turbosound also mach ich mir kein Kopf wo ich die fürn Low-Price herbekomme.
    hat jemand eine idee fürn Bauplan?
    Jens
    Jens
  • DJ-JAJA
    • 26. April 2005 um 09:59
    Nojo,
    wenn Du meinst :roll:
    für 200 Euro bekommt man schon wirklich gute Chassis, mit voller Dokumentation!
    Aber, willste ja nüsch!: Dann leih dir doch von Deinem Kumpel die original Turbossound-Boxen, miss sie ab und bau sie nach.
    Die denkarbeit, wird Dir hier im Forum wahrscheinlich keiner abnehmen.
    Mit den Parametern, die Du da hast, kann man Dir allenfalls zum einbau in einen Umzugskarton raten.
    (Loriot)
  • pa-maker
    • 26. April 2005 um 20:50
    Danke für eure Antworten. Auf die Idee bin ich heute auch schon gekommen. Danke noch mal
    Jens
    Jens
  • uaewg
    • 26. April 2005 um 23:49
    gerade dass hd15 ist doch für seine anwendbarkeit nur im stack bekannt...
    das chassis ist von fane und nicht von pd (kein achteckiger korb)??
  • pa-maker
    • 30. April 2005 um 01:11
    Der ist wircklich von Fane und ist nicht rechteckig. Die Firma bei der mein Kumpel arbeitet machen Veranstaltungstechnik und sein Chef (Tontechniker) sagt dass der von Fane ist und das Turbosound nicht nur PD-Speaker und Fane-Speaker verwendet. Der Speaker ist auf jedem Fall von Fane da er die Typische Form von Fane hat.
    Jens
    Jens
  • MasterMatze
    • 1. Mai 2005 um 14:29
    3m langes FrontLoadedHorn...
    dann in meterstücke sägen...
    und je nach bedarf 3 oder 4 Elemente per Dübel und Spanngrut zusammen setzen...
    Vorteile:
    Hornschallführungen relativieren die Wichtigkeit der TSPs auf ein Minimum
    ..also brauchste diese auch nicht kennen...
    Maximaler Pegel aus einem Chassie
    "ChinaBöllerSound"
    Nachteile:
    nur bedingt transportabel
    mfg Matthias Schoster
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
