  4. Verstärker
8Ohm to 4Ohm
  • dj_maluk
  • 25. April 2005 um 20:52
  • dj_maluk
    Kann ich in 8Ohm boxen den widerstand von 8 auf 4Ohm verändern?
  • Wulfson
    • 25. April 2005 um 21:01
    durch andere lautsprecher ja ansonsten nein
  • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:04
    wenn ich den wiederstand der lautsprecher verändere
  • N-Dee
    • 25. April 2005 um 21:10
    Schwingspule halbieren? :D
    Ansonsten dürfts wohl recht schwer sein, den Widerstand zu verringern... (ausser durch Parallelschaltung)
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:12
    wie durch parallelschaltung???
  • partymucke
    • 25. April 2005 um 21:18
    auch nicht durch parallelschaltung, denn wenn du z.B. 2 (bass-)chassis im lautsprecher hast, können die jeweils 4 ohm haben und in reihe geschalten sein. macht dann 8 ohm. umklemmen auf parallel macht aber 2 ohm.
    es sei denn n-dee meinte parallelschalten der beiden boxen, dann hast du 4 ohm. bringt dir aber gar nix, da erstens kein stereo mehr und außerdem teilt sich dann ja die leistung auf 2 boxen auf. nehme mal nicht an dass dein amp 4 ohm brücke kann.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • CGVS
    • 25. April 2005 um 21:22
    Erst mal ist so ne frage was für´s Einsteiger-Brett...
    Deine Infos sind etwas dürftig, es kommt mal darauf an was die für Boxen hast und mit welchen Treibern diese bestückt sind.
    Anhand Deiner Fragestellung wirst Du das aber wohl auch nicht wissen - darum hier eine einfache Antwort zur "Parallelschaltung":
    Schließe einfach Deine beiden Boxen an einem Ausgang Deiner Verstärkers/Endstufe an, dann hast Du sie parallel geschaltet...
  • Kracky
    • 25. April 2005 um 22:28
    Ja, ich denke auch das man im einsteiger Board mit der frage besser aufgehoben ist.
    -> verschoben nach Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • www.malareen.de
    • 26. April 2005 um 10:49
    prinzipel ist das schon durch parallelschaltung eines Widerstands möglich.
    Dieser Widerstand müßte gleichhoch belastbar sein wie der eingebaute Speaker, damit er nicht durchbrennt, aber sag mal was versprichst du dir davon !?
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • FNR
    • 26. April 2005 um 10:53
    Grundlegend wäre erstmal eine einfache Frage zu beantworten :
    Warum ?
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • EDE-WOLF
    • 26. April 2005 um 11:33
    sry aber man kann sich dcoh denken was er vor hat:
    er will durch die geringere impendanz seinem amp mehr leistung entlocken, aber kurz gesagt:
    NEIN geht nicht, außer durch ausgangsübertrager, der aber in den dimensionen viel zu teuer wäre!
  • FNR
    • 26. April 2005 um 11:38
    Danke EDE... das war mir schon klar...
    Das würde sogar, im optimalen Fall bei doppelter Endstufenleistung und ohne Beachtung irgendwelcher Kompressionseffekte zu sagenhaften 3db mehr Lautstärke führen... das läuft dann unter "soeben merklich" und macht deutlich wie unnütz das Unterfangen ist !
    Frank N. Stein
  • schrecki7289
    • 26. April 2005 um 13:46
    Ich versteh das auch nicht...
    ich denke auch mal, dass er seine Leistung voll ausfahren will. Aber durch Parallelschalten eines 8Ohm Wiederstandes zu dem Lautsprecher würdest du zwar die Impedanz des Ganzen auf 4Ohm halbieren. Aber dann würde die Hälfte dieser Leistung im Wiederstand verbraten und der Lautsprecher nicht mehr Leistung bekommen, als wenn du ihn direkt anschließen würdest.
  • FNR
    • 26. April 2005 um 14:03
    Tja....
    Alles Mutmaßungen, Vermutungen und Theorien !
    Komme mir hier manchmal vor wie bei " das heitere Berufe raten "
    Derjenige der was wissen möchte gibt ein paar Stichworte und alle anderen dürfen dann rätseln worum es denn gehen könnte.... !
    Also entweder möchten diejenigen gar keine Hilfe oder bezahlen ihren Internetzugang nach Tastaturanschlägen... anders ist das wirklich nicht mehr zu erklären das ein solches Geschreibsel zustande kommt.
    Bisher wissen wir ja noch nichtmal was an Equipment vorhanden !
    Ich weiss nicht aber wenn ich eine Frage habe, dann würde ich versuchen das Problem so genau wie möglich zu beschreiben, notwendige Informationen im Vorfeld geben, denn dann würde ich wahrscheinlich auch schnell eine abschliessende und umfassende Antwort bekommen !
    Aber so...
    Frank N. Stein
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
