ARLS | am billigsten
  • www_basstscho_net
  • 28. April 2005 um 06:48
  • www_basstscho_net
    ich möchte gerne vier ARLS bauen.
    Kann mir jemand sagen, von wo ich am billigsten 4x den Kappa 15LF und 8x Schalengriffe bekomme?
    Und woher bekomme ich Lochgitter (oder was am besten ist) um vorne die Speaker "dicht" zu machen? Die Gitter müssen net lackiert sein, reicht ganz normaler Stahl oder was es halt ist. Ich lackier die dann selber!
    Danke,
    Grüße Johannes
  • WoodcastleDJ
    • 28. April 2005 um 07:00
    Immer das Selbe:
    Kappa LF
    Griffe
    Wegen dem Gitter kannste mal bei dem nächsten Metallfachgeschäft nachfragen, oder beim Dachdecker / Spenglerbetrieb.
    LG WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • Reini
    • 28. April 2005 um 07:42
    am billigsten von allen Möglichkeiten ist grundsätzlich und immer, sich das Ganze schenken zu lassen, vorzüglich von den Großeltern und Eltern :D
    Dann haste auch keine Probleme mit dem Soundcheck :D:D:D
  • www_basstscho_net
    • 28. April 2005 um 10:42
    Hiho,
    genau, den Link hatte ich gesucht.
    Zu den Gittern: Wie müssen die denn sein (Lochabstand, Lochgröße), dass ich am wenigsten Verlust habe.
    1) Für die ARLS
    2) Für die Low-Budget Tops (2x10)
    Danke, Grüße Johannes
  • bastler
    • 28. April 2005 um 11:23
    Zitat von "www_basstscho_net"
    Hiho,
    1) Für die ARLS
    Also ein oft verwendeter Typ ist z.B. Qg10-12, d.h. 10x10mm Quadratlochung mit 2 mm Stegbreite und 2mm Stärke. Gibts z.B. bei http://www.rabe-feinblechbearbeitung.de fertig zugeschnitten und pulverbeschichtet oder mal beim Schlosser vor Ort nachfragen.
    Wichtig ist halt ein hoher Durchgang, das Qg 10-12 hat z.B 69% Lochanteil.
    Hoffe das ich dir weiterhelfen konnte.
    Michael
  • CityDuke
    • 28. April 2005 um 14:14
    Griffe gibts auch günstig bei http://www.pollin.de
  • www_basstscho_net
    • 28. April 2005 um 15:21
    danke für die Antworten.
    Rundlochungen RV6 T8 ist nicht so gut oder? Sieht halt besser aus, als eckige finde ich.
  • CityDuke
    • 28. April 2005 um 19:47
    habe selber die RV6 T8 gitter für meine arls geholt, kann nix negatives drüber sagen, bzw. klingt es imho genauso wie ohne gitter.
  • Nordiki
    • 28. April 2005 um 20:05
    CityDuke: Was hast du denn bei Rabe für Maßen für den Zuschnitt des Gitters angegeben?!?
  • www_basstscho_net
    • 28. April 2005 um 23:42
    Hallo Leutz,
    ich hab 50x70cm angegeben, dass also die komplette Front mit Gitter bedekt ist. Habe mir erst überlegt, obs was bringt, wenn ich das ganze über die Ecken ziehe. Hab dann aber gedacht, dass da noch meher vibrieren kann und mich daher für die Front-version entschieden.
    Grüße Johannes
  • uaewg
    • 29. April 2005 um 00:13
    kleiner tip für anfänger:
    lass, wenn deine frontwand 50cmx70cm ist, das gitter einen millimeter kleiner schneiden, also 49,9cmx69,9cm - ansonsten reißt du beim auflegen den lack an den innenkanten mit herunter.
    Einmal editiert, zuletzt von uaewg (29. April 2005 um 10:23)
  • www_basstscho_net
    • 29. April 2005 um 06:56
    einen mm oder einen cm ?
    Aber das sieht doch dann dumm aus oder? Ich legs ja direkt vorne drauf und dann wirds draufgespaxt (mit lackierten Schraeiben und Unterlegscheiben). Oder verstehe ich dich da jetzt falsch?
    Grüße Johannes
  • uaewg
    • 29. April 2005 um 10:24
    ich habe mich vertippt und hab´s korrigiert.
    draufspaxen mit rundkopf-schraube und unterlegscheibe ist genau richtig.
    die leisten dafür mache ich immer aus multiplex, eiche oder ähnliches hartholz geht aber auch.
  • scottsilva
    • 29. April 2005 um 10:48
    Griffe gibts auch günstig bei http://www.sintron.de
    alles super billo!!!
    aber ab und an mal was brauchbares dabei..
    MFG
  • audionrg
    • 29. April 2005 um 13:17
    Ich glaube ihr redet da ein bischen aneinander vorbei.
    Er meint er will das gitter nicht auf die schallwand schrauben, sondern über die ganze fron. Also beim arls 70x50 cm.
    Da kratzt nix. Er willdas gitter auf die kanten der seiten. ober und unterwände schrauben.
    (Hab ich das richtig verstanden ?)
  • uaewg
    • 29. April 2005 um 17:15
    ich meinte das so:
    (siehe auch selbstbau-galerie!)
    auf diesen leisten liegt das gitter auf. ein "perfekt passendes" gitter beschädigte hier den lack (... ein schöner konjunktiv :roll: !).
    und das gitter direkt auf die schnittkanten aufzuschrauben sieht doch doof aus...
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
