Hörner zu ARLS
  • oliver wolf
  • 2. Mai 2005 um 09:06
  • oliver wolf
    wir haben in unserer Band 2 ARLS als Subwoofer und zwei 12" 1" Hochtöner.
    Jetzt meine Frage. Können wir um auf "grösseren" Veranstaltungen zu spielen, die 15"bphorn dazubauen oder haben die in der Konstellation keinen Sinn?
    Mit "grösseren" Veranstaltungen meine ich längere Zelte oder kleine Open Air Auftritte. Jeweils vielleicht 150 Leute oder so.
    Meine Überlegung war, noch zwei Hörner dazu zu bauen, damit wir den Bass weiter tragen können.
  • audionrg
    • 2. Mai 2005 um 09:23
    Hallo
    verschiedene bässe zu mischen ist nicht so das ware.
    Ich würde dir empfehlen noch 2 0der 4 arls zu bauen.
    Das reicht für 150 Leute gut.
    gruß tobi
  • Telly
    • 2. Mai 2005 um 12:25
    Wie audionrg schon sagt, auf keinen Fall verschiedene Systeme mischen.
    Du kannst erstmal versuchen deine beiden ARLS als Moncluster aufzustellen. Das sollte 3 bis 6 dB mehr geben und auch die Richtwirkung etwas verbessern.
    Reicht das nicht, baue noch zwei ARLS. Für "grössere" Veranstaltungen stellst du sie wieder als Monocluster.
    Für 150 Leute Rock & Blues sollte das, zumindest im Bass, dann dicke reichen.
    Im Notfall kannst du ja immer noch was "richtiges" zuleihen.
  • aw-audio
    • 2. Mai 2005 um 19:04
    wie meine vorredner schon sagten, lieber zu-bauen.
    4stck sollten da aber dicke für langen.
    alternativ halt komplett umstellen auf BPhorn,
    aber wenn ihr dann wirklich mal nur 2 stck braucht sieht der bass dünn aus.
    4stck sollte es beim 15er BP schon sein.
    darf man fragen was für 12"1"er eingesezt werden ?
  • oliver wolf
    • 3. Mai 2005 um 10:24
    Wir haben als Hochtöner ältere HK Boxen mit jeweils 450 Watt RMS. Die reichen also gut aus.
    Dann werden wir wohl doch noch zwei ARLS bauen. Kommt dann auch Bassmässig auch bei Open Air genug Druck rüber?
  6. Impedanz Messgerät
