ich möchte mir einen aktiven Subwoofer holen. Und ich habe noch zwei Klinke Anschlüsse an meiner Endstufe frei, brauch ich für eine Aktiven Subwoofer nur einen Kanal oder muss ich den Subwoofer mit nem Y-Adapter an beide Kanäle anschließen?
Wenn ich nur einen Kanal brauch kann ich dann mit einem Y-Adapter meine HiFi-Anlage an den einen Kanal anschließen der noch frei ist oder geht das nicht?
Den Subwoofer möchte ich mir holen:
http://www.thomann.de/the_box_sb115a…s_prodinfo.html
Danke für die Antworten
DeViL[/url]
frage zum anschluss vom aktiven subwoofer
na hey...
ich versteh grad nicht, welche Anschluesse du an deiner Endstufe meinst.
Normalerweise solltest du direkt aus deinem Mischpult/deiner Weiche/Controller (oder woher auch immer dein Signal kommt) mit einem Monoausgang (gibt meist Mono-out oder Sub-out) direkt in den "Subbass" und die normalen Stereo L/R-Kanaele dann in die Endstufe.
Solltest du mit den Anschluessen die durchgeschliffenen unverstaerkten Signalausgaenge der Endstufe meinen, dann kannst du einen der beiden auch direkt mit dem "Subbass" verbinden. Aber nie beide
Ansonsten halt einfach einen Kanal splitten, d.h. mit einem Y-Kabel aus einem Kanal aus dem Mischpult raus und mit dem einen Anschluss in den "Subbass" und den anderen in die Endstufe. Der zweite Kanal geht direkt in die Endstufe.
Nachteil der beiden letzteren Methoden: du hast den Bass immer nur auf einer Kanalseite liegen.
HTH & Greetz, Martin
achso ich habe diesen mixer und wo soll ich nn den Subwoofer da anschließen. Ich habe da drei Ausgänge Master Booth und Tape. An Master habe ich meine Endstue aber wo kommt der Subwoofer dran?
DeViLEdit:
Ich hoffe ich blamiere mich jetzt nicht vollkommen mit dieser Frage aber ich habe ja meinen HiFi-Verstärker an meiner Endstufe. An dem Verstärker ist ja auch ein Sub-out anschluss, könnte ich nicht einfach da den Aktiven-Subwoofer ran schließen oder braucht der extra ein bestimmtes Signal das von der Endstufe kommt. -
na hey...
wie jetzt?
Also du gehst aus Mischpult in den Hifi-Verstärker und von dort in die Endstufe? Hast du am Hifi-Verstärker einen Line-out-Ausgang oder wie machst du das?Wenn du am Hifi-Verstärker einen Sub-Out hast, dann kannst du den versuchen. Der gibt normalerweise ein Subbass-Signal aus und macht nen Hi-Cut (schneidet also hohe Frequenzen aus). Muesste man nur noch herausfinden, bei welcher Grenzfrequenz der Hi-Cut einsetzt und ob das mit deinen Boxen dann gut klingt.
Greetz, Martin
Ich gehe im Moment noch vom:
PC --> Mixer --> Endstufe --> HiFi
und jetzt soll noch der Subwoofer an die HiFi-Anlage oder via Y-Adapter von der Endstufe dran geschlossen werden.
Welche Variante würdes du bevorzugen oder gibs noch was besseres?
Stefan -
na hey...
also zu bevorzugen, weil sicher eleganteste Loesung ist aus dem Sub-Out vom Verstaerker raus in deine Bassbox. Dann einfach mal hoeren, ob das klingt.
Wenn nicht, dann einfach Y-Kabel an einen Kanal aus dem Mixer raus in die Box. Den anderen Kanal direkt in die Endstufe. Die Box hat sicher eh ne Frequenzweiche drin, so dass es da keine Probleme geben duerfte. Aber wie gesagt, Bass ist dann nur auf einer Seite :roll:
so einfach kanns gehen
Greetz, Martin
Alles klar werde dann mal mein Glück versuchen und danke für deine Hilfe.
Stefan -
Zitat von "sg5devil"
ich möchte mir einen aktiven Subwoofer holen. [/url] -
na hey...
skipper: ja, das sagt uns jetzt???
Ging doch hier immer um die Signalverkabelung? Der Anschluss an die Endstufe/Verstärker/pamps sollte nur an Line-Ausgänge erfolgen - das hab ich ja oben schon immer mal gefragt.Greetz & moin, Martin
Ein aktiver Subwoofer hat den Verstärker natürlich schon dabei (eingebaut).
"Aus dem Sub-Out vom Verstärker raus in Deine Bassbox" trifft den Nagel nicht auf den Kopf.
na hey...
skipper: ja is klar - ich kenn aber leider den Verstärker nicht - deswegen fragte ich danach, in der Annahme "Sub-Out" ist einfach ein unverstärkter Line-Ausgang, auf den ein Hi-Cut gesetzt ist??
Sollte das nicht so sein, muss wohl die andere Lösung herhalten :idea:Greetz, Martin
