  4. Lichttechnik & Effekte
[DMX] Cat5 splitten
  • mickey
  • 18. Mai 2005 um 09:19
  • mickey
    hello,
    eine frage... laut meinen recherchen ist ein dmx-protkoll ein protkoll welches auf udp laut osi-modell läuft. nachdem sich udp in layer 4 befindet, ist meine frage ob ein split einer cat5 verkableung für dmx steuerung durch einen layer4 computer-switch/hub möglich wäre. hat jemand damit schon erfahrung? welche möglichkeiten eines splites vom dmx welches über cat5 geht kennt ihr? kenne derzeit nur adapter auf 5-pol.xlr -> DMX-Splitter -> Adapter auf Cat5.
    danke
  • Uew
    • 18. Mai 2005 um 14:45
    ... ähhm -- ich schätze, Du hast da was verwechselt....
    DMX ist ein symmetrisch ausgeführtes serielles Protokoll in Anlehnung an RS-485. Hier ein paar Infos dazu:
    http://www.feiner-lichttechnik.de/download/literatur/dmx512.pdf
    Mit Netzwerktechnik hat das (soweit mir bekannt) an sich überhaupt nichts zu tun, außer, daß sich CAT5 Kabel (und höher) als Kabel ganz prima eignet...
    Gruß UWE
  • Fischback
    • 18. Mai 2005 um 16:18
    nene osi layer 4 hat damit nix zu tun
    mfg maTze
  • mickey
    • 18. Mai 2005 um 16:25
    okay, gut... dann habe ich falsche informationen bekommen.
    gut und wie splittet ihr cat5 verkabelungen?
    normalerweg Cat5 ->5pol xlr -> Dmx Splitter -> 5polXLR Adampter -> Cat 5
  • Henne
    • 18. Mai 2005 um 18:26
    Kommt aufs Protokoll an.
    TCP/IP -> Switch, Hub
    DMX -> Splitter, Booster
    Was du vorhin beschrieben hast, dürfte ArtNET gewesen sein (DMX over LAN)
    Hendrik
    Henne's Sites
