  4. Verstärker
super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
  • Ravemaster
  • 21. Mai 2005 um 09:56
  • Jobsti
    • 30. April 2006 um 14:11
    • #421
    800x600 wäre mir schon wieder zu wenig,
    mein Minimum, bsonders bei soetwas ist 1024x768, lieber noch 1280x1024.
    Wenns noch größer ist, find ich'S auch ok, kann mit Opera ja kleiner machen, Vorteil is dann ich kann gut zoomen wenn ich was genauer sehen will.
    Unsere Internetconnections dürften heutzutage ja schnell genug sein.... ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 30. April 2006 um 14:23
    • #422
    Ist doch quatsch, was soll man da sehen?
    Meistens reicht schon 640x480 aus, um sich ein Bild zu machen.
  • DaftMedia
    • 14. Mai 2006 um 12:44
    • #423
    So, da ich mir ja die Mackie/Tapco Juice J2500 Endstufe gekauft habe und gestern bei einem Mini-OpenAir mal ein bischen geprügelt habe wollt ich heir mal kurz darüber berichten.
    Die Endstufe kommt zu 99% fertig beim Kunden an, nur eben Griffe anschrauben und fertig. Mit im Karton sind zwei 25Ampere Ersatzsicherungen für die Crowbar-Schaltung. Die Netzsicherung ist keine Schmelzsichrung, sondern ein kleiner "Automat" (Breaker). Kabel für den Netzanschluss ist auch mit dabei (1.5mm² Querschnitt!!)
    Wenn man den Amp aus der Verpackung raus nimmt weiß man auch warum er so preiswert ist, das Teil wiegt gute 25 Kilo verpackt in 2 Höheneinheiten.
    Was sofort positiv auffällt sind die Speakon-Buchsen, original Neutrik. Auch die Schraubklemmen sind okay: berührungssicher und stabil.
    Der Betriebsmodus (Stereo, Mono, Bridged) lässt sich hinten per Schiebeschalter einstellen, ebenso der Clip-Limiter und der Subsonic-Filter.
    An der Front hat man zwei etwas filigran aussehende Pegelregler und pro Kanal zwei LEDs, eine für Signal und eine für Overlaod bzw. Schutzschaltungs-Status.
    Das erste was ich dann mit dem Amp gemacht hab war der obligatorische Brumm- und Surr-Test. Also Lautsprecher ran an den Amp, eingeschaltet und voll aufgedreht, also ohne irgendeine Signalquelle angeschlossen zu haben. Den Test hat der Amp bestanden, die Boxen bleiben ruhig.
    Als HiFi Amp funktioniert das Teil ganz gut nur stört der Lüfter etwas, gut PC Lüfter ist zwar xmal lauter aber es stört schon wenn man leise ein bischen Musik hören möchte (Abends so ein bischen Lounge, Jazz und Klassik).
    Gestern dann der Härtetest: Kleines Open-Air am Deich, Bühne bestand aus 3 Traktor-Anhängern und mit Stoff bespannten Spanplatten am Baugerüst als Bühnenhintergrund.
    Der Amp stand im Rack mitten in der Sonne im Windschatten und lief auf Vollast an 4Ohm. Pro Seite hatten wir 2 350Watt Boxen parallel angeschlossen. Der Amp liefert an 4 Ohm 750 Watt (bischen knapp aber ging ohne Probleme)
    Das Teil lief den gazen Tag über ohne Probleme und Zicken. Der Amp wurde nichtmal richtig warm. Dabei haben wir gerade zum Schluss über eine Stunde lang die Anlage aufs heftigste geprügelt. Eine Metalband war auf der Bühne und wir von der Technik haben denen entsprechend auch Zunder gegeben. Auch bei den heftigsten DoubleBass Attacken der Kickdrum hat der Amp noch alles straff und knüppelhart auf die Boxen geschickt. Dazu lief über die Boxen noch ein abgenommener Röhrenamp für die Leadgitarre, der Amp von der Rhythmus Gitarre, Keyboard, Gesang und E-Bass. Der Amp ging nicht ansatzweise in die Sättigung.
    Für 333 Euro (beim großen T) bekommt man viel Amp und viel Gewicht für extrem wenig Geld.
    Die Nachteile des Amps:
      kein Leichtgewicht
      Anzeigen auf der Front etwas dürftig, nur 2 LEDs
      Bedienungsanleitung nur auf Englisch (dafür stellenweise ganz witzig) und Support nur aus den USA
    NOch ein kleienr Warnhinweis am Rande: Bitte den Amp an einem L bzw. B-abgesicherten Stromkreis nicht schnell hintereinander zweimal einschalten. Der hohe Anlaufstrom haut evtl. die Sicherung raus. Da fordert ein sehr großer Trafo mit großen Ladeelkos seinen Tribut. Also am besten on the Road das ganze mit C oder höher absichern (im Haushaltsbereich ist das ja nicht erlaubt, da müsste eine Extrastromkreis für den Amp her wenn man auf C sichern will)
    Für den Heimgebrauch kann man sich sonst ja eventuell eine Anlaufstrombegrenzung basteln.[/list]
  • b3nn1_@_PA
    • 14. Mai 2006 um 13:24
    • #424
    hab ich mir auch schon mal überlget die mackie amp!!!!
    liegt noch in meinem preisrahmen (um 300€) und bsoll qualitativ besser als die TAMP sein!
    problem sind nur die 2 x 750 watt an 4 ohm!
    ich muss damit 4 sigmas antreiben...
    da bräuchte ich bestenfalls 2 x 1300 watt an 4 ohm!
    schade...
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
    4 B&C18PS76, 2 12"/2" tops
  • DaftMedia
    • 14. Mai 2006 um 13:40
    • #425
    Hol dir zwei J1400, die bringen 1400 an 4Ohm gebrückt. Die J2500 macht 2500 an 4 Ohm Brücke.
  • thomas.b
    • 14. Mai 2006 um 14:11
    • #426
    hab die j1400 der alten serie(anderes design) und binn damit auch sehr zufrieden :)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • b3nn1_@_PA
    • 16. Mai 2006 um 00:03
    • #427
    kostet aber 350€...soviel hab ich grad ma für eine amp :P
    ich kann maximal 350 euro ausgeben...und das für sooooviel leistung...da kommt eignetlich nur noch die TA2400 in frage :(
    MFg b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
  • Jobsti
    • 16. Mai 2006 um 00:49
    • #428
    Leg was drauf und hol dir was besseres!
    Hab ne BoostPX2400 gehört, die ja fast genauso geht wie die TA,
    hab mir weil ich zu viel Geld hatte doch ne LDPA1600x geholt, is echt nen riesen Unterschied, besonders untenrum im Tiefbass!
    Hatte auch mal ne DAP gebrückt (900W rms) an einem Horn dran, da rockt die LD mit nur 700W um einiges mehr !!!
    Was ich damit sagen will, spare etwas länger, es lohnt sich auf alle Fälle!
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Juni 2006 um 12:09
    • #429
    Und heute fanden sich folgende Endstufen zum Fototermin ein:
    Powersoft Digam D3002
    Yorkville AP 4040
    Yorkville AP 1020
    Alle anderen Endstufen sind zu finden unter:
    http://www.tamaris-pa.de/phpBB2/viewforum.php?f=22
  • ukw
    • 2. Juni 2006 um 12:39
    • #430
    ähm ja, stellt sich die Frage, warum diese Information jetzt hier veröffentlicht werden musste...
    Möchtest Du wissen, ob Deine Reiswarmhalteplatten eventuell amtlich sind?
    Tut mir leid, das sind sie nicht :grin: ich sag mal: Same Player shoot again
    ... for a few dB's more . . .
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Juni 2006 um 12:41
    • #431
    Mache ich schon die ganze Zeit. Jede Endstufe die bei uns ins Lager wandert, wird geöffnet, gereinigt und Fotografiert + Online gestellt.
    Viele erfreuen sich an den Bildern, bzw. finden es einfach interesant. Werde das auch weiterhin machen...
  • Jobsti
    • 2. Juni 2006 um 14:25
    • #432
    Ich finde das Interessant, vielen Dank und weiter bitte.
  • schrecki7289
    • 20. Juni 2006 um 13:57
    • #433
    Alto Mistral 2500...
  • viruzz
    • 20. Juni 2006 um 14:53
    • #434
    :shock:
    Sauberste Verarbeitung
    :) huhu :>
  • zeck(e)
    • 21. Juni 2006 um 12:08
    • #435
    Gewichtsverteilung?
    Pisa 05 ich war dabei...
  • schrecki7289
    • 21. Juni 2006 um 13:10
    • #436
    Gewichtsverteilung ist gut.
    Die KK sind extrem massiv und aus dickem Alu, das gleicht das aus.
    Im übrigen wäre das für mich eh kaum ein Kriterium, da gibt es weiß Gott wichtigeres.
  • unknown_artist
    • 21. Juni 2006 um 14:25
    • #437
    Und ich dachte immer Aluminium wäre leicht :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von unknown_artist (21. Juni 2006 um 15:53)
  • Chilene
    • 21. Juni 2006 um 15:41
    • #438
    Ist sie denn jetzt so überragend besser im Bass, als die alte T.Amp?
  • schrecki7289
    • 21. Juni 2006 um 19:20
    • #439
    Auch Alu hat ein Gewicht....
    Ich kann nur sagen das die Gewichtsverteilung keine Probleme macht und ehrlich gesagt ist mir das auch egal, oder ist deshalb auch z.B. jede Maintronic Stufe, RAM Audio R Serie (weitere Endstufen bitte selber denken) schlecht, weil der Trafo nicht mittig platziert ist?
    Imho doch völlig irrelevant.
    Ob die Stufe wirklich besser performed kann ich noch nicht sagen, werde mich dann äußern, nachdem ich die ersten Einsätze hatte.
    Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen:
    Die Stufe ist meilenweit besser/robuster verarbeitet als ein t.amp!
    Allein das Gehäuse ist nicht vergleichbar mit der t.ampschem Biegeblechkiste, es ist wesentlich dicker, die Frontplatte ist massiver, die Griffe sowieso.
    Auch innen ists wesentlich sauberer aufgebaut.
    Und sie hat Neutrik Speakons :wink:
  • andirr
    • 26. Juni 2006 um 19:51
    • #440
    Sieht gut aus. Interessant, dass ein Rudel kleinerer Elkos anstatt weniger großer verwendet wurde.
