  4. Verstärker
super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
  • Ravemaster
  • 21. Mai 2005 um 09:56
  • schrecki7289
    • 27. September 2006 um 15:55
    • #521
    Was genau soll man an dem Foto jetzt erkennen?
    Na, das ein China Bauteil in China billiger ist als auf der restlichen Welt sollte wohl klar sein, oder?
    Und warum da der extra Aufwand betrieben wird, um zwei verschiedene Sorten herzustellen ist mir auch schleierhaft. Ich tippe weiterhin eher darauf, dass die Fabriken beim Einkauf einfach ihre Qualität (d.h. ihren Toleranzbereich) bestellen, die sie haben wollen. Und je nach Selektionsaufwand kosten die halt unterschiedlich.
  • Sound-Klinik
    • 27. September 2006 um 16:24
    • #522
    Zitat von "tobiwan2k"
    ... dass Taiwan eine kapitalistische Marktwirtschaft ist, die in einigen Hightech-Bereichen weltweit führend ist nicht sehr viel mit der VR China zu tun hat.
    ... und alle in der VR China gefertigten Produkte fallen in provisorisch umfunktionierten Hühnerställen von improvisierten Fließbändern aus Reispappe herunter ? :wink:
  • tobiwan2k
    • 27. September 2006 um 16:55
    • #523
    Nein. Die VR China ist noch die größte Fabrik der Welt. Ich wollte nur ausdrücken, dass Taiwan ein Land ist was auch Hightech höchster Qualität entwickelt und nicht nur produziert. So nebenbei ratet mal, aus welchem Land die meisten Investitionen in die VR kommen.
    Aber eigentlich ist das OOT. Also psssst bevor das Schloss kommt.
  • Sound-Klinik
    • 27. September 2006 um 17:16
    • #524
    ... natürlich aus Nordrhein-Westfalen (Willich). :)
  • audio-pip
    • 27. September 2006 um 17:48
    • #525
    Das ich nicht nur davon rede sondern auch solche Teile habe...
    :shock: Nein, nein bei weitem gefehlt, die Qualitätskontrolle des Verstärkerproduzenten misst (bei hoher Qualität) jeden Transistor, was durchs Raster fällt geht zurück oder auf den Müll/Sonderpostenhändler.
    Bei billig Material wird verbaut was bestellt wurde. :wink:
    ...Sebastian
  • pr0f
    • 27. September 2006 um 20:23
    • #526
    hat den niemand sonst erfahrungen mit den mackie tapco amps ?
  • DjRENE2txc
    • 27. September 2006 um 21:15
    • #527
    Was möchtest du denn wissen über den Amp.?
  • pr0f
    • 27. September 2006 um 23:04
    • #528
    taugt der was als bass amp für 2 arls
    hat ja 1400w @ 4 ohm bridge..
    überhaupt ob die marke eben eher schrott oder doch gut ist..
    und in welcher klasse man die amps einordnen kann..
  • DjRENE2txc
    • 27. September 2006 um 23:12
    • #529
    Du meinst die Tapco J 1400 ich hab nur die J 2500. Würde aber sagen das der am Alrs reicht, wenn richtig druck dann lieber die 2500. Für den arls müsste der kleinere reichen mit besseren Bässen aber lieber eine bessere Endstufe. So in Richtung DAP Vision oder LD PA 1000, 1600 kucken. Ist besser als die behringer Endstufen. Einstufen weiß nicht genau.
  • dj_evil_h
    • 28. September 2006 um 11:50
    • #530
    Hallo! Habe auch die Tapco J 2500! Damit betreiben wir 2 wbins. Habe zwar kein direkten Vergleich, aber wir sind damit sehr zufrieden!
  • tontechniker
    • 11. Oktober 2006 um 09:01
    • #531
    Ich werf dann einfach mal meine Alto Mistral 1500 in den Raum...sehr geiler Amp!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • inode
    • 14. Oktober 2006 um 17:10
    • #532
    da ich nun auch eine vernünftige digicam habe, hab ich mal meine endstufen photographiert.
    samson servo 550
    2x275w @ 4ohm
    14.7kg
    ev ap2600sa
    2x300w @ 4ohm
    23.6kg
    lem ppa2-420
    1,1kva habe ich als einzige angabe.
    ich denke, das wird dann mit dem namen der endstufe passen mit
    2x420w @ 4ohm
    saumässig schwer...
    die ev kann einiges lauter als die samson, obwohl es nur 50w unterschied sein sollten...
  • ukw
    • 15. Oktober 2006 um 00:31
    • #533
    in der LEM könnten gefälschte Motorolas drin sein.
    Ich habe aucxh ein Powermixer von Lem, da sagte mir Schrecki, die Transen seien gefälscht. Sehen genau so aus wie die hier (sind auch gleiche Typen) roter Punkt markiert:
    :idea:
    [Edit] Die mit dem roten Punkt sind original, die anderen scheinen gefaked
    ... for a few dB's more . . .
    Einmal editiert, zuletzt von ukw (15. Oktober 2006 um 20:49)
  • audigy
    • 15. Oktober 2006 um 07:57
    • #534
    einer meiner Amp´s:
    http://666kb.com/i/aidv16e85qm7z49iy.jpg
    http://666kb.com/i/aidv1hrdk7icizupm.jpg
    was haltet ihr davon?
    sie hat nur 2x 300W
  • schrecki7289
    • 15. Oktober 2006 um 09:24
    • #535
    Schlechtes Kühlkonzept, da an den Seiten meistens das Rack den Weg versperrt.
  • audigy
    • 15. Oktober 2006 um 09:32
    • #536
    und ansonsten=?
    wie ist der aufbau?
    ist der anisch ok oder schlecht oder gut
    leistung ist 2x 300W R MS/ 1x 600W RMS (die 300W beziehen sich auf 4 ohm und die 600W bridge an 8 ohm)
  • inode
    • 15. Oktober 2006 um 14:13
    • #537
    interessant. habe mal ein wenig gegoogelt
    ein paar der merkmale von gefälschten mj15003/4 passen auch auf meine hier zu. eben die ausrichtung der schrift
    http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p1.htm#15003
    da stellt sich die frage, was mach ich mit der information?
    soll ich diese transistoren wechseln?
  • schrecki7289
    • 15. Oktober 2006 um 14:31
    • #538
    Also die rot markierten sehen von der Ausrichtung der Schrift original aus.
    Diese scheinen auch neuer zu sein. Die anderen sind zumindest fragwürdig, da Motorola die Schrift so nicht aufbringt.
  • ukw
    • 15. Oktober 2006 um 20:52
    • #539
    @ Audigy: sehen aus wie Stageline STA 162
    [Edit] Fake Transen Beitrag geändert => siehe Schrecki und TBF Beitrag
    Einmal editiert, zuletzt von ukw (29. Januar 2007 um 01:45)
  • audigy
    • 15. Oktober 2006 um 20:57
    • #540
    ne die sind komplett anders aufgebaut und haben deutlich weniger leistung
