  4. Verstärker
super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
  • Ravemaster
  • 21. Mai 2005 um 09:56
  • 18tbx46
    • 15. Oktober 2006 um 21:31
    • #541
    und ansonsten=?
    wie ist der aufbau?
    ist der anisch ok oder schlecht oder gut
    --> grausam; wie kommen die "Entwickler" nur auf solche dämlichen
    Anordnungen. Das Zeug hätte ja von vorne nach hinten auch Platz.
    Aber sogar Yorkville baute bei der AP3000 den Lüfter sitlich ein...
    in der LEM könnten gefälschte Motorolas drin sein...
    die sieht aber nicht aus, als wenn sie erst 3 Tage im Einsatz ist.
    Wenn sie denn funktioniert besteht kein Grund etwas zu ändern.
    Die Endstufe ist wohl schon mal repariert worden; die Bestuckung
    besteht ja nicht mal aus den gleichen Typen.
    Wenn man allerdings genauer schaut entdeckt man an den
    "Fakes" das Herstellerdatum 8418, was wohl mit dem Baujahr
    der Endstufe zusammenpasst.
  • MK
    • 16. Oktober 2006 um 16:09
    • #542
    lem ppa2-420
    Zitat von "-Schrecki-"
    Schlechtes Kühlkonzept, da an den Seiten meistens das Rack den Weg versperrt.
    Nicht nur das, die Kühlluft (ausgenommen dem bißchen, das durch die Frontplatte entwischt) wird regelrecht nur umgewälzt: Vom Rack in die Endstufe und zurück ins Rack. Nach einer Rackrunde wieder in die Stufe. Man stelle sich das mal in der prallen Sonne vor. Das ist grober Unfug. Diese Endstufe würde bei einem tools-Test in dieser Disziplin glatt durchfallen.
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
    Einmal editiert, zuletzt von MK (17. Oktober 2006 um 16:11)
  • TBF
    • 17. Oktober 2006 um 15:11
    • #543
    ukw:
    nein umgekehrt!!!!
    ich weiss nicht was den sound westhost damals geritten hat, die angabe wie ein original Motorolla aussehenmuss ist da leider falsch was mit hilfe eines Komponenten Testers leicht feststellbar ist, man kann aber auch denTransistor öffnen und nachsehen.
    Es gab jedoch zur Endzeit von Motorolla einen um 90 Grad gedrehten Schriftzug allerdings nicht mit klecksiger Schrift
    Die Chance heute einen gefälschten Transistor zu erhalten ist nahezu 100% sofern man nicht beim Hersteller direkt (!!!) kauft. zur Beruhigung die Fakeswerden immer "besser" früher würden oftmals nur 2...4 Dies parallel geschalten später sehr spannungsfeste Dies parallel mittlerweile sind da oftmals schon2...3 fast 3x3 mm große Dies mit silikon reingepappt die "können schon was ab" sodass sie bei harmloser Belastung nicht instant sterben undin dem fall wo noch originale parallel dazu geschalten sind welche die "hauptarbeit" übernehmen ist die ÜBerlebenschance schon ganz ordentlich - optimal ist sowas nat. nicht
    Das kühlkonzept ist nat. Katastrophal bei der geringen Abwärme aufgrund geringer Leistung ist das aber nicht so dramatisch
  • schrecki7289
    • 17. Oktober 2006 um 15:22
    • #544
    Also die Ausrichtung auf den Originalen Motorolas (bzw. jetzt Onsemi) ist in der Westhost Grafik richtig dargestellt, nämlich so:
  • MK
    • 17. Oktober 2006 um 16:10
    • #545
    Da die meiste Verlustwärme in einer Endstufe bei 1/8 der Nenn - Sinusleistung abfällt, wird sie gerade bei "Nicht-Vollauslastung" besonders warm. Das ist z.B. genau dann der Fall, wenn man Musik drüber spielen lässt (interessanterweise völlig egal, welche Stilrichtung) und die Aussteuerung bis kurz vor den Clip fährt. In diesem sehr üblichen Betriebstzustand haben analoge Endstufen eine Wirkungsgrad von etwa 20-25%. Arbeiten sie in Class-H Betrieb, können es auch mal bis zu 40% sein. Das heißt nicht anderes, als dass 60 - 80% der aus dem Netz gesaugten Leistung in Wärme umgewandelt wird.
    Aktuelles Beispiel aus einem tools4music Test (Ausgabe 3/2006):
    Eine LDPA 1000 (Class-H) nimmt im oben beschriebenen Musik-Vollastbetrieb an 2 X 4 Ohm 665 Watt aus dem Netz auf bei einem Wirkungsgrad von 30,4%. Somit bleiben 463 Watt zum Heizen übrig. Wenn die nicht aus dem Rack raus können, wird´s schnell unangenehm. Bei freier Aufstellung im Raum betrug die Temperatur am Lüfterausgang bei dieser Endstufe 63°C (Raumtemperatur: 20°C).
    Martin
    PS: Wer mehr solche technischen Infos haben möchte:
    http://www.tools4music.de > Mehrwert
  • Chilene
    • 22. November 2006 um 19:36
    • #546
    So, mal wieder Nachschub für uns Bilderfetischisten. Wer errät, um was für ein Gerät es sich handelt, dem spendiere ich einen Kartoffelsalat! 8)
    Kommt ihr eh nicht drauf! ;) :)
    Leistung:
    2x 650W @ 8Ohm
    2x 1000W @ 4 Ohm
    2x 1450W @ 2 Ohm
    1x 2000W bridge 8 Ohm
    1x 2900W bridge 4 Ohm
    Elkos von FTcap aus Deutschland. Ringkerntrafo von Maintronic. Transen ka.
    Na gut, jetzt ist es wohl nicht mehr sonderlich schwer! ;)
  • DjRENE2txc
    • 22. November 2006 um 20:42
    • #547
    Das ist ein Tamp die Serie aus Deutschland gibt es aber nicht mehr hieß glaube SM2000 oder so ähnlich!
    • 22. November 2006 um 20:45
    • #548
    Nö, ist eine Fat/ Pse/ Amptec und wie die noch so heißt. 8)
  • hell&dunkel
    • 22. November 2006 um 20:58
    • #549
    Das ist eine Kiste aus dem Hause Maintronic.
    Die Frontplatte verrät es.
    Ohne Mayo, bitte. :wink:
    Armin
  • ukw
    • 22. November 2006 um 22:13
    • #550
    argh - nun muss ich hungrig in's Bett - Armin war schneller :evil:
    ... for a few dB's more . . .
  • fronky13
    • 23. November 2006 um 01:46
    • #551
    Ihr habt alle Recht, ist ne TA2000 unter T-amp-label verkauft, aber gebaut von maintronic.
    Zu sehen an den Griffen und der der seitlichen Verschraubung der Blende auf der die Lautstärkeregler sitzen. Liegt an der "künstlichen" 3he-Bauweise.
    Eike
  • schrecki7289
    • 23. November 2006 um 13:01
    • #552
    Zeck Endstufen hatten das gleiche Gehäuse, aber ein anderes Innenleben.
    Maintronic kombiniert halt gerne. :wink:
  • ralle14
    • 24. November 2006 um 15:51
    • #553
    Irgendeiner hatte doch mal ein Bild von einer Mc Crypt Endstufe gefragt!
    Büddeschön:
    http://img227.imageshack.us/img227/371/dsck0279vj0.jpg
    http://img237.imageshack.us/img237/5334/dsck0280ex6.jpg
    :grin:
  • Raupe
    • 24. November 2006 um 16:13
    • #554
    Na die is ja süß! :P
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • ukw
    • 24. November 2006 um 16:15
    • #555
    :o Digitalkamera neu? :o
    :o die Einstellung für die höchste Auflösung hast Du gefunden :o
    :o kein Geld mehr für Drogen oder ein Stativ? 8)
    BTW: Du kannst mal einen Weißabgleich machen und darüber nachdenken, welche Bildgröße im I-Net sinvoll ist :idea:
  • pr0f
    • 24. November 2006 um 16:34
    • #556
    http://www.highlite.nl/index.php/high…iers/xtreme_900
    Wie ist eigentlich diese Serie von DAP?
    Ist Preis/Leistung ausnahmsweise gut ähnlich wie bei der Vision 3500 oder doch China-Schrott?
  • ralle14
    • 24. November 2006 um 19:16
    • #557
    :o Warum so zitterig? kein Geld mehr für Heizöl, Drogen oder ein Stativ?
    Mecker nicht so rum! :grin:
    Ne scherz...
    Ich hab da mit einer 40€-Cam fotofiert, da kann man nur solche Ergebnisse erreichen. :roll:
    Aber ich muss dir Recht geben: Das nächste Mal nimm ich ne andere Auflösung. :D
  • pr0f
    • 5. Dezember 2006 um 20:34
    • #558
    niemand Erfahrungen?
    gesetz den Fall ich nutz für meine Tops mit Passiv-weiche irgendein z.b. T-Amp und diese DAP als Bassendstufe, kann ich da ja die Crossoverfrequenzen einstellen - zumindest bei bei der DAP
    würde ja heißen, dass ich mir eine aktive Frequenzweiche spare, oder?
    Ist das zu empfehlen oder doch besser noch eine aktive Frequenzweiche nutzen und auf einen anderen AMP zurückgreifen?
  • Markus Schütz
    • 30. Dezember 2006 um 00:30
    • #559
    Eine Power maxx ME650
    http://img113.imageshack.us/img113/723/p1000261gm3.jpg
    http://img367.imageshack.us/img367/3786/po…nnen2no5.th.jpg
  • schrecki7289
    • 30. Dezember 2006 um 11:15
    • #560
    Das zweite Bild musst du nochmal neu hochladen, du hast nur den Thumbnail verlinkt...
    Die Motorola Transistoren sehen schonmal sehr vielversprechend aus und sprechen gegen eine Produktion in China.
