Transistoren - Originalhersteller
  • schrecki7289
  • 22. Mai 2005 um 11:20
  • schrecki7289
    Hallo, auch wenn das Thema schon mal durchgekaut wurde - nochmal ne Frage:
    Das mit den Fakes von Reichelt ist ja bekannt, hauptsächlich bei den Japan Transen.
    So, nun brauche ich bei meiner Endstufe natürlich auch Transistoren. MJ15024 und MJ15025 als Leistungstransen als Beispiel. Nun gibt es bei Reichelt verschiedene Hersteller, einer davon ist ( soll ) wirklich
    ON semiconductor sein. jetzt die Frage, sind wenigstens die echt? Bei den Japan Ts steht ja sogar was ganz anderes drauf als bei den originalen, aber bei Teilen wo der Hersteller draufsteht... Ich kanns mir nicht vorstellen aber was ist mit den Dingern.
    Ich werde die Ts sowieso bei Farnell bestellen, soviel ist klar, mich würde das nur noch mal interessieren.
    Bei Farnell kostet der MJ15024 5,85€ bei Spoerle aber nur 3,00€ Wie kann das jetzt sein?
    Thomas
  • manuela
    • 22. Mai 2005 um 16:33
    bei Spoerle in Dreieich bekommst du auf jeden Fall das was draufsteht. Die Fa ist ein guter Lieferant hochwertiger Originalteile.
  • kater
    • 22. Mai 2005 um 19:13
    Nimm doch Röhren, da siehste wenigstens was drinnen ist :D :lol: :D
  • schrecki7289
    • 23. Mai 2005 um 07:48
    Gute Idee....Sollte nur eigentlich eher schön kompakt werden und große Leistungen mit Röhren... :D
    Thomas
  • TBF
    • 7. Juni 2005 um 01:04
    beireichelt fakes zu erhalten ist 99,99999%
    das einzige "bauteil" das kein fake ist ist der katalog
    bei reichelt als fake enttarnt (was kunden so bestellt haben und meinten bau mal ein ...)
    alle Endtransistoren toshiba ONsemi alles immer 2...3 mikro dies mit kleber reingepappt
    BC 546 BF MJE serie alle steuern scvhon beieinpaarvolt voll durch - peng wenn man nicht vorhertestet hersteller: on, ST,STC oder soähnlich, Phillips usw.
    Elkos mit schrumpfschlauchmodding aus billigst 50volt wird edler 63 volt low esr aus ausschuss wird billig elko
    Dioden(!) OPs egalwasdraufsteht es ist meistens TL oder uA drin
    usw.
  • Henne
    • 7. Juni 2005 um 08:12
    TBF:
    Stimmt nicht zu 100%:
    MCU's sind echt. (Viel Spass beim Fälschen...)
    Triacs halten (bei mir zumindest)
    Optos halten auch zu 80% (Rest hat von Anfang an einen 'Wackler')
    Elkos sind mir noch nicht hochgegangen, befürchte aber Derating trotz non puls Anwendung...
    Quarze gehen
    Spannungsregler funzen im 'normalen' Bereich.
    Bei Dioden und Transen gebe ich Dir allerdings Recht: Halten nicht aus, was draufsteht. (10 symmetrierte 1N4007 in Serie um 6kV/50Hz gleichzurichten -> nettes Feuerwerk)
    Grüße, hendrik
    Henne's Sites
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
